| 本文深入探讨了怎么添加路由器和tp物联怎么添加路由器的相关知识点,旨在帮助您更好地理解这些内容。如果您认为这篇文章有价值,请务必分享给您的朋友们,并收藏本站以便随时查看。本文内容目录一览:1、光猫自带wifi,想外加一个路由器,该怎么设置?2、新装宽带怎么设置路由器3、局域网内如何在增加无线路由器?光猫自带wifi,想外加一个路由器,该怎么设置? 光猫自带WIFI再添加一个路由器可以先断开与光猫的连接,然后使用手机后者电脑连接该路由器进行设置。设置完成以后再使用网线将光猫的接口与路由器WAN口进行连接就可以了。具体的以电脑为例,设置方法如下: 1、在电脑连接光猫正常上网的情况下,同时按下键盘上的WIN和R键,输入CMD点击确定。 2、在出现的命令对话框中输入IPCONFIG按回车,记下当前的光猫网关。 3、此时断开光脑与电脑的连接,使用网线将路由器的LAN口与电脑连接。 4、在电脑浏览器中输入该路由器的登录IP地址和密码进入。 5、登录进入该路由后台以后点击路由设置。 6、在出现的路由设置界面中点击上网设置,选择WAN口连接方式为自动获取IP地址以后点击保存按钮。 7、再点击无线设置,勾选开启无线功能并输入无线名称和密码点击保存。 8、点击DHCP服务器,勾选开启该路由器的DHCP功能以后点击保存。 9、此时点击LAN口设置,将该路由器的IP地址设置为不同于之前记下的光猫网关地址点击橡芦保存。 10、此时将光猫的网线与该路由谈滑器的WAN口进行连接。 11、点击页面中的网络状态就可以看到已含如腊经有数据传输了,即已经完成连接光猫并可以上网了。新装宽带怎么设置路由器 步骤如下:雹大基 1、把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。买路由器时仿薯会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。 2、接下来就是要设置了。在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。 3、网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。 4、进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输源谨入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。 5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bngmixed”、频段宽带“自动”。 最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。 扩展资料: 连通不同的网络 从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。 例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。 因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。 参考资料来源:百度百科:路由器 局域网内如何在增加无线路由器? 1、进入主路由器后台Web界面,切换到“LAN口设置”选项卡,查看一下主路由器的LAN口IP地址(192.168.0.1),如图所示: 2、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,确保“DHCP服务”已正常开启,同时查看一下IP地址池范围。 3、此外,还需要切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,查看“无线信号名称”、“无线密码”待信息。 4、然后将电脑与副路由器LAN口直接连接,登陆副路由器后台Web界面, 5、切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此设置副路由器的LAN口IP地址,可以指定为“192.168.0.2”。如图所示: 6、接下来根据路由器的提示完成路由器重启操作,并使用新的LAN口IP地址(192.168.0.2)登陆副路由器后台Web界面。 7、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”以及“开启WDS”项。 8、此时将显示扩展WDS(桥接)面板,点击“扫描”按钮,并从打开的“AP列表”界面中,找到主路由器的无线热点,点击对应项右侧的“连接”按钮。 9、待返回“无线网络基本设置”界面后,输入“密钥”并点击“确定”,按提示完成路由器重启操作。 10、待副路由器重启完成后,切换到“运行状态”选项卡,查看“无线状态”栏目中的“WDS状态”,如果显示“成功”则表明WDS桥接成功。否则需要再次确猜消举认主路由器无线密码。 11、此时就可以在当前电脑中同时可以访问两台(主、副路由器)后台Web管理界面啦。主路由器IP地址:192.168.0.1副路由器IP地址:192.168.0.2。 12、切换到副路由器“无线设置”-“无线安全设置”选项卡,勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK"桥者项,同时可以设置PSK密码(即副路由器无线密码),点击“确定”按钮。 13、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,勾选“不启用”DHCP服务器项,点击“确穗碧定”完成设置。 无论是在家里还是在办公室,一个良好的路由器和Wi-Fi设置都是一个高效的网络体验的关键。希望本文的介绍能够帮助您了解如何进行这些设置,并让您拥有一个出色的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.170357 second(s), 17 queries .
