软路由设置教程
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 本文软路由设置教程将为大家介绍解决路由器连接问题的方法,帮助您享受更稳定的网络连接。本文内容目录一览:1、双软路由下群晖的网关怎么设置2、软路由保姆级入门教程 一篇看懂软路由3、软路由是什 ...
    本文软路由设置教程将为大家介绍解决路由器连接问题的方法,帮助您享受更稳定的网络连接。本文内容目录一览:1、双软路由下群晖的网关怎么设置2、软路由保姆级入门教程 一篇看懂软路由3、软路由是什么?软路由教程4、软路由的制作步骤双软路由下群晖的网关怎么设置
在双软路由下,群晖的网关设置需要分为两部分进行:
在双软路由上设置群晖的默认网关
首先,你需要在双软路由的管理界面中设置群晖的默认网关。具体步骤如下:
登录双软路由的管理界面,找到网络设置或路由设置选项。
进入路由设置界面,找到默认网关或网关设置选项。
输入群晖的IP地址作为默认网关,并保存设置。
在群晖的网络设置中设置双软路由为网关
接下来,你需要在群晖的网络设置中将双软路由设置为网关。具体步骤氏让如下:
登录群晖的管理界面,找到控制面板选项。
进入控制面板界面,找到网络选项。
在网络界面中,找到TCP/IP协议栏目下的IPv4选项。
将IPv4的网关地址设置为双软路由的IP地址,并保存设置。
完成坦搏以上两个步骤后,你就可以将群晖直接连接到双软路由的局域网端口上,并实现网络访问和数据传输。需要注意的是,在设置网关时,请确保双软路由和群晖都处于同让核祥一个子网内,并且已经正确配置了IP地址、子网掩码等网络参数。软路由保姆级入门教程 一篇看懂软路由
  前言
     玩张大妈也一年多了,软路由改装、刷机文章写了不少,很早就打算写篇软路由入门文章,但是一直没落实,原因有二:
     最近开了几波软路由的车,接触了不少软路由0基础的小白,越来越觉得这篇文章必须要写。刚好中秋佳节抽空写下这篇文章,可能会在明天9月22日发布,写文章的时候是中秋,先祝大家中秋节快乐。因为比较重视这篇文章,所以列了个大纲:
  软硬路由的定义
  使用ASIC(专用集成电路)达成路由功能的路由器是硬路由,使用软件达成路由功能的路由器是软路由。
 关于什么是软路由,我见过很多版本的解释,比如说能刷openwrt的是软路由、X86架构当路由用是软路由等等,就连百度百科解释也不算特别明朗
  广告 滤芯报价现货供应_质优价廉 18115337880× 前言
 就我 个人理解 ,软路由是传统(硬)路由相对的一种说法,使用什么设备运行、运行什么系统都不是最主要的区分条件,路由功能(比如路由、NAT、防火墙规则匹配等)的实现方式才是区别标准。比如说常见的mt7621系列CPU,都可以刷openwrt或者其他各种软路由系统,但是底层路由是ASIC支撑的,所以不能算是软路由。再比如比较火热的R2S、R4S系列,它并不是X86架构或者台式机服务器之类的机器,但它是个软路由。
 PS:这里的定义只是帮初学者理解软硬路由的区别,适用领域可能有限,更高级别的防火墙、或者NP+ASIC方案暂时不在讨论范围。
 一句话概括: 软路由胜在可玩性高、灵活度高、绝对性能强,硬路由胜在小包转发性能、带宽、功耗。
  当然,某些优劣也不是绝对的,比如说功耗:高端的硬路由动辄十几瓦待机功耗,正在开车的软路由待机只有5W不到。
  多网口 :两个或两个以上的网口,WAN、LAN直接分配。比较适合新手,价格相晌樱对偏高。
  单线复用 :单网口机器当主路由,进出全在一个网口、通过VLAN方式划分流量。设置比较繁琐,一个网口既当爹又当妈跑不满千兆,稳定性一般。
  旁路由 :单网口机器作为网关使用,对主路由有一定要求,需要简单设置,某些应用防火墙规则比较麻烦。
  虚拟机 :其实这也算不上实现方式,算是软路郑谨州由比较高阶的玩法,刚好之前有玩法教程,贴上来供参考。
 常见的软路由系统有很多,比如openwrt、爱快、维盟、海蜘蛛、RouterOS等等等,就常见的几种稍微说明一下,以供参考选择:
  openwrt :应该是家用最多的软路由系统了,不管你是LEDE还是esir,还是哪位大佬编译,或者类似于小米之类的路由器系统,都是基于openwrt,openwrt资源特别多,学习难度低,可玩性非常高,新手玩家推荐。
  爱快ikuai :本土产品,易用喊蔽性没什么问题,系统免费使用,流控做得凑合,多拨和负载均衡比openwrt好用,偏商业的定位,娱乐功能虚拟机和docker也就只能娱乐,建议搭配openwrt使用。
  RouterOS(ROS) :号称路由系统占有率第一位,流控限速做得非常好,系统很稳定,界面非常复杂,它的配置完全可以在大学开一门专业课,估计很多网管都还吃着这一碗饭。个人用户不建议使用,你想见识一下也可以装个和谐版玩玩。
 这部分考虑了一下想删掉,但是写都写了就这样吧,就是告诉新手有这些东西。
 关于怎么选择软路由,其实要看个人需求,但是就我个人经验还是可以稍微讲一下选择方案,仅供参考:
  单网口还是双网口 :这个要看个人动手能力,有一定动手能力的可以选择单网口改装,或者玩旁路由,性价比会高一点。新手还是选择双网口版本,免得还没体验到软路由的乐趣就已经被折腾得没了兴趣。
  双网口还是多网口 :有多条网线想玩聚合、多网段需求、或者不想加交换机的选择多网口,没有以上需求、内网数据交换较多、预算不多的选择双网口,没有聚合等特殊需求,交换机的存在能大大减少软路由的CPU负载,成本也会更低。
  关于CPU功耗 :很多人对软路由CPU功耗有误解,认为10W的CPU一定比15W的CPU省电,其实这个要看实际情况。这里所说的10W、15W指的是CPU的TDP,TDP的英文全称是“Thermal Design Power”,中文直译是“散热设计功耗”,讲白话就是CPU满负荷(利用率为100%)理论上可能会达到的最高散热热量。制程隔代不是特别多的情况下,就单CPU来讲一般TDP越高性能就越高,在同等负载情况下CPU占用率是不一样的,瞬时功率不一定谁低谁高,所以功耗有个参考数据:CPU多核跑分功耗,对能耗表现比较在意的可以算出每瓦性能对比选择。
  被动散热还是主动散热 :如果对温度不是特别在意、不是弱电箱使用,尽量选被动散热,零噪音,而且一般软路由运行在50多60摄氏度是很正常的温度,不必担心稳定性。如果放入弱电箱,而且弱电箱比较闭塞,建议选择带风扇的软路由,弱电箱有一点噪音也不会影响生活,散热会有改善。
  关于尺寸 :很多精装修的房子弱电箱小得可怜,塞一个猫往往空间就不太够了,所以购买的时候建议先问清楚尺寸,比划一下能不能放得下。小的软路由有R2S、R4S系列双千兆软路由,也有尺寸大概13X13cm的双千兆、四千兆软路由,倍控等等品牌机6千兆软路由稍大的弱电箱也能放的下。
  关于AP :普通家用建议使用硬路由当AP,有AP模式的切换到AP模式,速率高信号好,只负责发射WIFI性能要求不是很高,更新换代成本也低。不要想着软路由的迷你PCIe接网卡或者插USB网卡当AP了,网卡是接收端一般都没有功放,信号强度和普通路由器没法比。对带机量有要求的建议买商业AP,带机量可观、但是要速率也高的就贵得离谱。
  关于虚拟机 :虚拟机可玩性很高,单软路由部分来说可以快照备份,玩崩了秒恢复网络。但是对软路由配置有一定的要求,最起码个3865U+4+64起步玩虚拟机才能玩得爽,配置略低的软路由建议直接单刷软路由系统,没有损耗效率更高,不折腾也很稳定。
      遇到过很多上车的粉丝朋友拿到机器不知道该怎么使用,这里先感谢粉丝对我个人的信任,完全不会用也敢上车。这里详细讲解一下拿到软路由该怎么连线、拨号,以及一些基础的设置(基于openwrt)。
 新手玩家 建议直接电脑连接软路由设置 ,软路由不需要连接显示器使用的,准备收到其他维修同行的一台带网口的电脑,一根网线。
 MacOS下选择使用DHCP
 我开车的软路由一般都会告诉你哪个是LAN口,如果全新刷机或者其他机器,随便连一个就好了,如果没有获取到IP换一个网口。
 获取到正常192.168.X.X之类的IP地址就是正常连接状态。
 获取到的网关就是openwrt的管理后台,直接浏览器打开这个IP地址就可以。
 esir的固件是没有密码的,直接点登录就能进入到软路由管理后台
 进入到管理后台,点网络-接口-WAN(修改)
 如果是光猫拨号,这里协议默认选项不用动,DHCP客户端。如果是路由器拨号、光猫桥接模式,协议改成PPPoE、点切换协议,然后正常填账号密码拨号。
 网络正常的情况下,LAN口IP显示网关地址,WAN口显示上级或者外网IP地址,接收发送数据包会有统计。此时若没有内网IP网段冲突,应该可以正常上网了。若有IP网段冲突,继续往下看。
 把图中IPv4地址改成192.168.X.1(例如192.168.8.1)保存,稍后查看电脑网口IP地址自动获取到192.168.X.X(例如192.168.8.X)的IP,就可以浏览器打开新的管理后台192.168.X.1(例如192.168.8.1)。若电脑网口IP没有自动获取,可以插拔一下电脑网线重新连接获取。
 软路由LAN口连接到路由器或AP的WAN口,然后电脑或手机连接WIFI,打开浏览器进入路由器后台,查看路由器WAN口连接状态,获取到软路由网段的IP就可以直接打开软路由管理后台设置,道理是一样的就不做演示了。
 到这里软路由网络就通了,关于各种插件怎么玩,这里就展开讲了。
     这篇文章断断续续地写了5、6个小时,这会往上翻好像都是字,赶紧找几张图塞进去- -、希望新手玩家看起来不会觉得太枯燥无味。同时、以上说法或者定义都是我个人经验和理解,如果大佬看到有不同见解可以留言讨论,有错误或遗漏的后续让客服帮忙退回修
   关于allinone  :新手不建议,特别是已婚家庭不建议,别问为什么。 openwrt软路由入门教程
  1.确保电脑网口处于DHCP自动获取IP状态
  广
 MacOS下选择使用DHCP
  2.电脑网口连接软路由Lan口
  广
  3.查看电脑网口状态
  4.查看电脑自动获取的网关,打开管理后台
  广
  广
  5.软路由拨号设置
  广
  6.修改软路由网段
  广
 如果需要修改软路由IP网段,点击网络-接口-LAN(修改)
  7.如果电脑没有网口、或者没有电脑,也是可以设置的
  广
  总结
     这篇文章断断续续地写了5、6个小时,这会往上翻好像都是字,赶紧找几张图塞进去- -、希望新手玩家看起来不会觉得太枯燥无味。同时、以上说法或者定义都是我个人经验和理解,如果大佬看到有不同见解可以留言讨论,有错误或遗漏的后续让客服帮忙退回修改。软路由是什么?软路由教程
  在路由器的分类中,包括硬路由和软路由,其中硬路由主要是嵌入式的,而软路由是X86系统搏氏芹的,并且在软路由的分类中,还包括windowst系列、linux系列、unix系列等。在windowst系列中win是自带路由,使用的协力厂商软体有wingate、sygate、winroute、ccproxy等。
  软路由是什么
  软路由,又称软体路由器。一般认为用普通PC安装一套专用的路由器程式组成的系统称为软体路由器. 486电脑+免费的软体=专业的软体路由器。常见的软路由根据使用的操作不同可以分为基于windows平台和基于Linux/bsd平台开发的软体路由器,基于Windows平台的软体路由器比较常见的有ISA Server、Winroute Firewall等。
  软路由教程
  软路由的安装设置教程
  软路由的安装配置的设置中首先需要做好相关的基毕硬体准备,这样才可以进行接下来的软体设置,起初最重要的是下载软路由的ghost硬碟版,然后将ghost至一个小点的硬碟中,大概在20G以下,最后将硬碟放到需要做路由的电脑上,这些操作就是硬体准备的过程。
  接着是软体的设置,当电脑开机以后,显示幕会出现登录的核含提示,输入用户名和密码以后还需要输入setup并且按两次A,然后在enter 1后面输入内网IP位址,输入完毕以后按两次X就可以退出了,这时就可以用windows在图形介面下访问路由器了。
  软路由哪个好
  功能简介
  更快的速度:Connectify 新版本更快 (对用户端和用户端到主机的网路快20%),并且与先前的版本相比使用明显较少的CPU。
  更好地支援流媒体视频、游戏等:用于 UPnP、 MTU 和用户端通信的软体已经全部返工的速度和可靠性。一些示例应用程式明显工作更好地从用户端包括 XBox 360 的 Zune 和 uTorrent。
  更好地支持 3G/4G 卡:支持更多的移动宽频卡和无线运营商的配置。一些被作为乙太网卡的 3G/4G 卡能够正确识别为移动宽频卡。软路由的制作步骤
分类:  电脑/网络  操作系统/系统故障
   问题描述:
 能将的详细点更感激不进了,我一共25分,系统只让给20。
   解析:
 Ipcop软路由制作教程
 Ipcop是一款非常好用的路由器软件,内置防火墙,对机器的性能要求低,运行稳定,因此得到了广大用户的称赞。Ipcop是一款类似于Linux界面的操作系统,具槐蠢宴备良好的路由功能和高度的稳定性。
 Ipcop对于初次接触的人来说,安装有一定的难度,因此我使用了网友K71g兄弟制作的Ipcop V1.4版镜像文件,方便大家的使用,在此,特别感谢K71g兄弟的辛苦劳动。使用此镜像安装,只需要将镜像文件全盘镜像到一块硬盘中,就可以了。
Ipcop V1.4版镜像文件下载地址:hgjt/Soft_Show?SoftID=15
 一、使用Ipcop V1.4版镜像文件使用的硬件条件:
 安装Ipcop的硬件配置并不高,但一定要求机器运行稳定,不能出现频繁死机和重新启动的现象,否则你网吧的顾客会铅银跑光光的。
 100台以下网吧使用Ipcop的硬件配置:
 CPU:赛扬466或以上 内存:64MB 硬盘:5G
 网卡必须使用Rtl8139的网卡,数量两块
 我使用上面的硬件配置做了收到其他维修同行的一台路由器,可以支持120台机器,连续运行了三个多月没有关机。如果你网吧的机器数量多,请合理增加硬件的配置就可以了。
 二、安装Ipcop V1.4路由
 由于我们使用的是Ipcop V1.4版的镜像文件,因此直接使用克隆程序恢复到硬盘中就可以使用了。
 1、找一块安装有Windows 98系统的硬盘(命名为A硬盘,下同),如果仅有Windows 98的三个系统文件也可以的。将下载的Ipcop V1.4版的镜像文件,放入A硬盘,并下载Ghost 8.0以上的克隆程序在此硬盘。
 2、将A硬盘挂接在准备安装Ipcop路由的机器上,用A硬盘的操作系统启动,档樱进入DOS后,运行克隆程序,选择Local Disk form Image(从镜像中恢复硬盘,也就是全盘克隆)选项,然后查找到下载到的镜像文件,恢复到准备安装Ipcop路由的机器硬盘中。大约两分钟,就可以完成克隆。克隆完成后关机就可以了。
 3、将A硬盘取下,检查一下Ipcop路由是否能够正常启动。
 三、设置Ipcop路由
 Ipcop路由启动后,当出现XX Login:界面后,输入root用户名和root的密码,进入Ipcop软路由界面(XX是根据软路由机器的名字而出现的)。如果你克隆后无法启动,请检查一下硬盘是否在主板上的第一个IDE接口上,并保证是硬盘跳线是主硬盘。
 本篇仅针对于固定IP的宽带进行设置,ADSL的设置,请参照里面的相关选项。
 1、进入设置程序:
 用Admin超级用户登录后,运行setup进入Ipcop的设置界面。在Ipcop的设置中,主要是设置网卡,其他选项不用额外设置的。
 2、网络设置:
 Ipcop的网卡设置中,有Red+Green网卡设置,其中,Red是指连接外网的网卡,因此在连接网线的时候也要注意,不要把网线插错了。Green是指连接内网的网卡,在Ipcop V1.4镜像这个版本中,内网卡必须用Rtl8139芯片的网卡,外网可以任意指定,否则系统无法正常运行。在Ipcop的安装版本中,内网可以使用任意的网卡,这一点请务必注意。
 选择“Neork Configuration Menu”菜单,进入网卡的设置选项。如图一
  (图一)
 这个菜单有四个子菜单,所有的网络设置都在这个菜单中。
 3、Neord Configuration type设置
 进入“Neord Configuration Menu”设置菜单后,选择第一项“Neord Configuration type”进入网卡类型设置,选择Green+Red项,因为我们的Ipcop软路由使用两块网卡。设置完成后,按OK保存,按Done保存设置并返回上一级菜单。
 4、Drivers and card assignments设置
 这项设置,主要是检查系统中有没有新增加的网卡。为了保证Ipcop系统的正常运行,务必对此项进行设置。
 如果我们的内外网卡都使用了Rtl8139的网卡,教你一个密诀。安装一块网卡,进入系统后,进入该选项设置后,在保护时,系统会提示没有找到哪一块网卡,如果没有找到Red网卡,那你现在的网卡就是Green,连接内网的网卡了。
 5、Address Settings设置
 该选项是负责设置两网卡的网络地址。进入Address Settings设置项后,分别设置Red和Green网卡的地址。我们先进入Red网卡的设置选项,如图二
  (图二)
 我们一般都是光纤,用Tab键移动至“Static”选项就可以了。然后把电信部门提供的IP地址填写好就可以了。DHCP Hostname是设置启动DHCP服务后的主机名字,你可以根据自己的需要,更改一下。
 Green网卡的地址,根据自己网吧的实际情况,设置一下就可以了。
 6、DNS and Gateway Settings
 该项设置主要是用来设置DNS服务器的地址和网关地址的。进入该选项后,可以设置Red网卡的网关和DNS服务器地址。如图三
  (图三)
 我们将电信部门提供的DNS服务器地址和网关地址填写完成后,按OK保存即可。
 经过以上简单的设置,我们的Ipcop路由已经可以工作了。
 四、Ipcop的其他设置项
 1、Hostname:更改Ipcop软路由的机器名字,你可以根据自己的爱好,给路由器取个名字。
 2、ISDN Configuration Menu:ISDN设置菜单,在这个菜单中,可以设置ISDN的一些选项,如Ppoe拨号的用户名和密码。由于我们很少使用ADSL上网,因此这部分不做太多的详细介绍。
 3、Keyboard Mapping设置:键盘的区域选项设置,与Windows控制面板中的“键盘”选项差不多的功能,我们选择“US”美式键盘。
 4、Timezone设置:时区设置。我们在中国使用,请选择“China/Beijing”,如果没有北京,请选择Hongkong香港。
 五、Ipcop路由的管理维护
 我们使用的该版本的Ipcop,很多设置方面都进行了优化。我们在日常的管理中,只需要简单维护一下就可以了。
 1、终端维护:
 我们可以在Ipcop软路由的机器中,进行维护,运行一些命令。最基本的一条,在Ipcop的提示符下,可以运行Ping命令,检查网络是否连通。
 2、Web页面管理维护:
 我们可以通过192.168.0.251:81来完成对软路由的部分管理和维护工作,如端口映射、DHCP服务器的设置、ADSL口令设置、Ipcop口令修改等操作。由于该版本的Web页面已经汉化,不再多讲了。
 更详细的说明在这里
  gbunix/data/2005_04/15/27/article_1157_1
现在您已经了解了如何设置和使用路由器和无线网络,开始享受更好的上网体验吧!
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.210215 second(s), 17 queries .
