低噪声电子管电源原理图
2023-5-1 07:53| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   使用电子管或晶体管整流、电阻或扼流圈、电解电容滤波来构成,这种电路对于施加了环路负反馈的胆前级电路来足够了,但是如果使用无负反馈的放大电路,或者市电电压波动较大时,在电源部 ...
      使用电子管或晶体管整流、电阻或扼流圈、电解电容滤波来构成,这种电路对于施加了环路负反馈的胆前级电路来足够了,但是如果使用无负反馈的放大电路,或者市电电压波动较大时,在电源部分就必须要加上稳压电路了,以保证线路放大部分工作点的稳定。稳压电路的构成按照使用的元器件可以简单的分为电子管、晶体管、场效应管、集成电路以及采用前几种的混合电路等五种形式。
  传声原理: 外部极化25mm (1")电容器主动电路
  电路活动原理:带双极输出缓冲指向性热电子阻抗转换器
  拾音指向性:多指向性
  频率响应:20 Hz ~ 20 kHz
  输出阻抗:200 Ω
  灵敏度:-36 dB re 1Volt/Pascal (16 mV @ 94dB SPL) +/- 2 dB
  等值噪声:10 dBA SPL (per IEC651, IEC268-15)
  最大输出:> +30 dBu (@ 1% THD into 1kW)
  动态范围:150 dB (per IEC651, IEC268-15)
  最大声压电平:162 dB (@ 1% THD into 1kW)
  信噪比:> 81 dB (1kHz rel 1 Pa; per IEC651, IEC268-15)
  供电要求:外部供电110 ~ 120V/220 ~ 240V, 50/60Hz
GMT+8, 2025-10-28 20:24 , Processed in 0.767158 second(s), 17 queries .
