192路由器设置
2023-5-1 07:52| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍有关192路由器设置的重要信息,并探讨了与之相关的192路由器设置手机登陆方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本 ...
    本文将为您介绍有关192路由器设置的重要信息,并探讨了与之相关的192路由器设置手机登陆方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、192路由网手机设置2、路由器192·168·1·1怎么设置3、192 168 0 1路由器怎么设置192路由网手机设置
路由器设置具体方法如下:
操作环让核境:iPhone13Pro手机,ios16.1系统,设置8.0.31版本。
1、将宽带网线接到路由器的WAN口,宽带网线可能是直接入户的网线或是从ADSL猫、光猫接出来的网线,WAN口接线后,此时路由器的指示灯状态是SYS灯闪亮、WIFI灯亮、WAN灯亮。
2、使用手机连接路由器底部贴纸上标明的无线网络。
3、在手机上打开浏览器,在地址栏访问tendawifi.com或192.168.0.1。
4、登录设置界面后,路由器会自动检测上网方式,检测结果出来后,根据页面提示坦局掘,输入相关上网信息即可腊型,此处我们以“宽带拨号”上网方式为例进行设置。
5、点击确定后,稍等片刻,保存成功。手机重新连接路由器无线信号上网即可。
路由器192·168·1·1怎么设置
手机设置路由器方法如下:
1、首先凳态判将路由器和宽带猫使用网线连接起来,连接方法是通过网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接。
2、硬件连接完毕后,使用手机连接上这款路由器闭野的无线信号,然后打开手机浏览枣改器,输入路由器的登录地址和登录密码,登录后台后选择快速设置。
3、然后根据要求填写宽带帐号和密码。
4、然后在设置一下无线名称和密码保存然后路由器即可正常使用。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”微信公众号。192 168 0 1路由器怎么设置
无线路由器密码设置包括两个方面:
1.路由器管理密码的设置和修改;
2.路由器无线密码的设置和修改;
以下介绍设置和修改方法
路由器管理密码修改方法:
1.登录管理界面
在电脑上打开浏览器,在地址栏输入tendawifi.com或192.168.0.1,然后按回车键(键盘上的Enter键),如下图所示:
2.设置登录密码
2.1.登录路由器管理界面,点击“系统管理”,找到“登录密码设置”模块。
2.2.新密码:设置登录密码。
2.3.确认密码:再一次输入新的登录密码。
2.4.点击页面底端的 确定 。(如下图所示)
点击确定保存后,页面将会跳转到登录页面,此时输入刚才设置的密码,然后点击登录,即可登录到路由器的管理页面。
方法/步骤
设备连接
D-Link路由上一共有5个网线接口,4个是LAN接口,用来连接电脑的,4个LAN接口的任意一个都可以。还有一个WAN/Internet接口,用来连接modem或者小区宽带的接口。
2
IP地址设置
必须要把电脑的ip地址配置在192.168.0.2-192.168.0.254这个范围内的一个地址,否则无法正常配置192.168.0.1路由器。不同的电脑系统在操作上略有不同,下面将分别介绍XP、Win 7和Win 8系统下ip地址的设置方法。
3
Windows XP电脑ip地址设置
步骤1、鼠标右击“网上邻居”_选择“属性”打开“本地连接”。
步骤2、鼠标右击“本地连接”_选择“属性”。
步骤3、点击“Internet协议(TCP/IP)”_点击“属性”。
步骤4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”_点击“确配昌定”。
4
上网帐号及其它参数设置
步骤1、在浏览器里棉输入192.168.0.1,然后按下回车键,打开192.168.0.1的登陆页面。
步骤2、输入默认的管理帐号:admin,密码:admin(或者是空密码)。
步骤3、点击左侧的“设置向导”。
步骤4、点击“下一步”进行步骤1的设置 。
步骤5、先输入一次“旧密码”—闹卖灶“新密码”—“确认新密码”—“液扮下一步”。
步骤6、“选择时区”,一般选择北京时间—“下一步”。
步骤7、选择“pppoe”—“下一步”。
步骤8、输入宽带运营商提供给你的上网帐号和密码,然后点击“下一步”。
步骤9、设置无线Wi-Fi:填写“无线网络ID”(也就是wi-fi的名称)—“WEP安全方式”建议选择WPA或者WPA2—填写“密码”(wi-fi连接的验证密码)—点击“下一步”。
步骤10、点击“重新激活”是刚才的设置生效。
方法/步骤2
Windows 7电脑ip地址设置
替换上面的"方法/步骤1"中的第3步Windows XP电脑ip地址设置,其他步骤不变。
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”_选择“属性”_点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”_选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”_点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”_点击“确定”。
方法/步骤3
Windows 8电脑ip地址设置
步骤1、同时安装键盘上面的Windows(键盘左下角ctrl和alt中间那个键)+R两个按键,打开运行程序界面,_输入“ncpa.cpl”_点击“确定”,打开“以太网”配置界面。
步骤2、鼠标右击“以太网”_选择“属性”—选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”_点击“属性”(或者双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”)。
步骤3、勾选”自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”选项_点击”确定”。
参考资料
百度经验.搜狗[引用时间2018-5-3]
配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但是只要您按照正确的步骤进行,就能够成功地配置网络连接。同时,为了保证网络的安全性,建议您设置一个强密码,并避免使用公共Wi-Fi,以免被黑客攻击。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.148553 second(s), 16 queries .
