指示灯电路的PCB板图
2023-5-1 07:52| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图 ...
      印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸,其上至少附有一个导电图形,并布有孔(如元件孔、紧固孔、金属化孔等),用来代替以往装置电子元器件的底盘,并实现电子元器件之间的相互连接。由于这种板是采用电子印刷术制作的,故被称为"印刷"电路板。习惯称"印制线路板"为"印制电路"是不确切的,因为在印制板上并没有"印制元件"而仅有布线。   它是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体。   由于印刷电路板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为电路板,虽然主机板中有电路板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成电路零件装载在电路板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷电路板。
GMT+8, 2025-10-28 20:28 , Processed in 0.186987 second(s), 17 queries .
