| 稳压器,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压 稳压器,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利用了相同的技术实现输出电压的稳定输出电压通过连接到误差放大器(ErrorAmplifier)反相输入端(InvertingInput)的分压电阻(ResistiveDivider)采样(Sampled),误差放大器的同相输入端连接到一个参考电压Vref。参考电压由IC内部的带隙参考源产生。误差放大器总是试图迫使其两端输入相等。为此,它提供负载电流以保证输出电压稳定。 稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。 : |
GMT+8, 2025-10-28 20:20 , Processed in 0.218248 second(s), 16 queries .
