交流稳压器电路的应用(十一)
2023-5-1 07:52| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   交流稳压器种类固然很多,主回路工作原理有所不同,但基本上(交流参数稳压器例外)基本都是输入开关取样电路,控制电路,电压 调节装置,输出保护装置,驱动装置,显示器及及组成, ...
      交流稳压器种类固然很多,主回路工作原理有所不同,但基本上(交流参数稳压器例外)基本都是输入开关取样电路,控制电路,电压   调节装置,输出保护装置,驱动装置,显示器及及组成,其基本工作原理框图如下:
  1、输入开关:作为稳压器输入工作开关,一般都采用有限流保护的空气开关式小型断路开关,它能对   稳压器和用电设备起到保护作用。   2、电压调节装置:是一种可以调节输出电压的装置,它能将输出电压升高或降低是稳压器最主要的部件。   3、取样电路:它对稳压器输出电压和电流进行检测,将输出电压变化的情况给传送给控制电路。   4、驱动装置:由于控制电路的控制电信号较弱,所以需要用驱动装置来进行功率放大和转换。   5、驱动保护装置:一种连通和断开稳压器的输出的装置,一般常用继电器或接触器或保险器等。   6、控制电路:它将取样的电路检测型号进行分析,当输出电压偏高时,则向驱动装置发送将电压降低的控制信号,则驱动装置将驱动电压调节装置将输出电压调低,当输出电压偏低时,则向驱动装置发送将电压升高的控制信号,则驱动装置将驱动电压调节装置将输出电压调高,而使输出电压稳定达到稳定输出的目的。   当检测到输出电压或电流超出稳压器的控制范围时。控制电路将控制输出保护装置使之断开输出而保护用电设备,而在正常时输出保护装置是连通输出的,用电设备可以得到稳定的电压供给。
GMT+8, 2025-10-28 20:22 , Processed in 0.182515 second(s), 16 queries .
