企业版路由器设置
2023-5-1 07:52| 发布者: 开心| 查看: 233| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将讨论企业版路由器设置以及与其相关的企业版路由器设置方法话题,我们相信这些内容能够为您提供一些有价值的知识和技能。本文内容目录一览:1、tplink企业级路由器怎么设置2、企 ...
    在这篇文章中,我们将讨论企业版路由器设置以及与其相关的企业版路由器设置方法话题,我们相信这些内容能够为您提供一些有价值的知识和技能。本文内容目录一览:1、tplink企业级路由器怎么设置2、企业级路由下的家用路由怎么设置3、华三企业级路由器怎么设置4、磊科企业级路由器nr238怎么设置tplink企业级路由器怎么设置
tplink企业级路由器设置步骤。如下参考既可:
1、tplink千兆路由器上的WAN接口需要一根网线连接到cat的网络/LAN接口。如果你的家庭宽带不使用猫,你需要把宽带网线插入路由器的广域网接口。然后,tplink千兆路由器中剩余的任何接口都可以用来连接到计算机。
2、正确连接你的tplink千兆路由器后,需要让你的手机,连接到tplink路由器的wifi信号。
3、手机连接路由器的WiFi信号后,浏览器会自动打开tplink路由器的设置页面。如果没有自动打开,请在浏览器中手动输入tplogin.cn以打开“设置”页。
4、在打开的设置页面中,根据页面的提示,先设置一个管理员密码,如下图所示。
5、路由器将自动检测您的宽带接入模式,等待几秒钟,并根据检测结果设置接入参数。如果检测到互联网接入方式为宽带拨号上网,请在页面中填写运营商提供的宽带账号和宽带密码(互联网账号和互联网密码),如下图所示。
6、如果检测到上网方式是:自动获得ip地址 —— 点击页面中的:下一步 即可。
7、如果检测到访问Internet的方式为:固定IP地址-则需要填写操作员提供的页面:IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器和备用DNS服务器。
8、此时,系统会自动进入“无线设置”页面,您可以在其中自定义无线名称和无线密码(WiFi名称和WiFi密码),如下图所示。
9、然后在跳转的页面中,如果出现:路由器设置已完成 的提示,那么可以模纳管理浏览器页面了辩斗。
10、最后,您需要将手机重新连接到tplink千携码磨兆路由器的WiFi信号。由于WiFi名称和WiFi密码已更改,因此需要重新连接手机。
企业级路由下的家用路由怎么设置
直接将家用路由器的LAN口连接到企业级路由器的LAN口即可,由于外网已经通丛姿过企业路由器连接了,所以设置家用路由器的wifi帐号密码即可。操作如下:
1、首先使用网线直接将家用路由器的LAN口与企业级路由器的LAN口连接,或者将家用路由器的LAN口连接在企业级路由器下的交换机接口中;
2、然后在电脑浏览器上登录家用路由器管理页面,路由器品牌不同登录地址也不同,此处以TP-LINK路由器为例;
3、登录家用路由器的管理页面后,点击进入“路由设置”拍迹页面;
4、然后找到“无线设置”;
5、在无线设置页面,设置wifi的名称和密码,信道、模式和袭郑并带宽直接使用默认的即可;
6、设置完毕后,点击保存;
7、可以在路由器的主页面查看到网络连接状况。华三企业级路由器怎么设置
1、打开浏览器,然后输入并打开网址192.168.1.1或moshujia.cn,打开路由器数皮樱管理器界面。
2、首次使用需要先设置路由器管理员密码,完成后,点击“保存”。
3、下一步则是重点操作,这里输入宽带账号、密码后,点击“拨号上网”,拨号成功后,点击“下一步”。
4、接下来是WiFi设置,主要填写无线网络名称和Wifi密码,完成后,点击“保存”。
5、完成操作后,电脑就可上网了。如果是连接无线网设置的,则需要重新连接。方法是点击电脑右下角的网络图标,断开无线连接,然后再重新连接,之后输入刚才设置的WiFi密码,连接即可正常上网了。
6、最后还需要再次打薯丛开浏览器,然后握局在地址栏同样输入,进入路由器管理界面后,输入管理员密码,并勾选“记住密码”,并点击“保存”,进入魔术家路由器管理界面,等待网络连接成功后,即设置完成。磊科企业级路由器nr238怎么设置
1、网络连接设置。
2、双击协议。会挤出一个对话框,填入IP地址192.168.1.X(X为2-254任意数值)。
3、点击IE浏览器.地址栏输入,会出现如下窗口,用户名一般为guest,默认密码也为guest.可以在记住我的密码上打勾 。
4、确定之后,如下窗口(WAN为主要设置项),左边栏会有九个选项.(系统设置,WAN设置,LAN设源链置,路由,NAT,防火墙动态DNS,其它选项,家长管理)
5、此项主要是针对DHCP的设置。如果此时开启DHCP服务,那么入网电脑的ip地址则由宽带路由器自动分配,默认的ip范围是192.168.1.2-192.168.1.102,此时须羡败将电脑的ip设置为自动获得(如图7);如果禁用DHCP服务则需要各个电脑手动添加ip地址,ip可以是192.168.1.2-192.168.1.254任兄裂颤意一个。
路由器和WIFI网络是日常生活中必不可少的,但是通过本文中提供的技巧,您可以更好地管理和控制您的网络,使其更有效地满足您的需求。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.176214 second(s), 16 queries .
