| 本文将为您详细介绍路由器如何摆放,并且我们还会涉及一些关于路由器如何摆放信号强的话题,希望本文能够对您有所帮助。本文内容目录一览:1、怎么摆放路由器最好?2、如何正确摆放路由器的位置WIFI信号才最强3、家庭用路由器放在哪个位置信号最好,如何摆放?怎么摆放路由器最好? 1、数据证明路由器居中信号最佳\x0d\x0a\x0d\x0a如果不考虑其他诸如布局、美化方面的问题,只考虑信号这个层面,那么把路由器放在房子中间能保证各个房间都有足够的信号强度。如果要考虑其他因素或者不方便把路由器放在哪个位置,那么尽量保证路由器尽量靠近经常使用无线信号的场所,同时注意躲开干扰源。\x0d\x0a\x0d\x0a2、干扰测试 摆放环境有讲究,尽量远离干扰源,避免障碍物\x0d\x0a远离信号干扰源\x0d\x0aWi-Fi使用2.4GHz的频段,如果旁边有设备刚好也在发射这个频率范围的电磁波那么会对信号有所影响。\x0d\x0a\x0d\x0a3、调整无线信道\x0d\x0a微波炉对信号的影响\x0d\x0a小贴士:“信道”相当于一条信号传输的通路,一个信道就是一个独立频率。路由器信号和干扰信号频率磨者铅相隔越远,干扰也越小。\x0d\x0a\x0d\x0a4、尽量减少传输过程的障碍物\x0d\x0a路由器穿墙问题也是家用论坛网友常问到的问题之一。在家里不可能没有墙,在不同的房间使用就不可能避免“穿墙”的问题。Wi-Fi“绕过”障碍物的能力很弱,所以当碰到墙的时候只能穿过墙继续传播。墙分很多种瞎好,例如木墙、玻璃墙、砖墙、混凝土、钢筋混凝土墙等,这几种墙对信号的阻隔能力依次提升,而且墙体厚度对信号也有不同程度的干扰,所以穿墙能力不能一概而论。一般在家庭实际面积低于100平米的情况下,如果摆放得好,穿墙不超过3堵,那么信号还是可以接受的。下面我们来看看墙对无线信号的影响吧(表3)。\x0d\x0a由此可见,墙对Wi-Fi信号的阻隔还是比较大的;如果想信号传输等更远,那么就得避开墙。顺便说一下,路由器参数中提到的信号覆盖范围指的都是空旷地的信号覆盖范围,不表示实际范围也是这个值。\x0d\x0a\x0d\x0a穿墙能力测试\x0d\x0a注:1、墙之间还有距离;2、视环境不同数据只能用来参考。\x0d\x0a最后总结:\x0d\x0a远离信号干扰源、减少障碍物\x0d\x0a要想获得最好的信号,那么要求无线路由器或者笔记本远离微波炉之类的干扰源,要求传输过程的障碍物越少越好、穿过的墙越少越好。\x0d\x0a垂直摆放测试 离地面越高越好、天线竖直放置较好\x0d\x0a摆放高度越高越好\x0d\x0a为什么移动基站、电视台发射塔都建在比较高的地方?显然是获得更广阔的传输范围,这是由无线信号的传输特性决定的。无线路由器也一样,尽量摆高以便使信号范围传输得更广。当然这个高度也不是越高越好,如果摆放到角落并和屋顶相接触那也不是好的摆放方法。\x0d\x0a 。\x0d\x0a5、摆放高度对无线信号的影响\x0d\x0a\x0d\x0a由此可以看到,在一定高度范围内摆放位置越高,信号传输范围也就越大。\x0d\x0a小贴士:信号足够的情况下可以降低无线信号的功率\x0d\x0a如果家庭面积不大,那么为了防止别人蹭网或者窃听,那么信号还是不要传输这么远比较好。除了调整位置调整传输距离外,使用路由器的第三方固件诸如DD-WRT、番茄等都可以对无线信号进行调整,这些第三方固件好是好但是刷新的时候必须注意风险,也不是所有路由器都可以使用的,至少国内销售的行货廉价路由器几乎都没法用第三方固件。\x0d\x0a天线尽量竖直放置\x0d\x0a无线路由器使用的天线一般都是全向天线,极化方式有垂直极化和水平极化、±45°度极化等几种。一般的无线路由器都只有一根天线(也有2-3根天线的),多采用双极化嫌埋天线,但针对不同的路由器最好多试试看天线的角度如何摆放能获得最好的效果。这个角度要和路由器的摆放高度、天线的类型结合才有意义,由于情况复杂这里就不做测试了。按照习惯,把天线垂直地面摆放效果比较好(图4)。\x0d\x0a\x0d\x0a总结:居中、拔高是要点\x0d\x0a无线路由器应该尽可能地摆高以获得更广的信号传输范围,一般在居室中由于不方便固定,所以摆放在比较高的桌子上也就可以了,如果房子有地方放得更高,那么也请尽量摆高,但是不要靠近屋顶。\x0d\x0a无线路由器的天线则建议和地面垂直.\x0d\x0a请采纳。如何正确摆放路由器的位置WIFI信号才最强 应当尽量选择在家中中央的位置,不过因为受台式电脑和调制解调器的位置限制,尽量便可。如果是两层的楼房,便可考虑固定在墙壁上,或与天花板较近的角落。一般来说,信号是偏向于向下发散的,所以可以考虑设置在二楼。 虽然信号可以穿透墙壁,但墙壁越厚,信号就会衰减的越厉害。另外,房屋是砖土或混凝土结构的情况下,信号会被墙壁吸收,穿墙信号会大幅度减弱。相类似的,水槽也会大幅吸收削弱信号蠢陪,阻碍传播。除此以外金属和镜子之类的材质会反射信号,电视后和浴室里还是不推荐放路由器的。 说到信号干扰的话,微波炉是Wi-Fi信号的大敌。微波炉与路由器发出的电磁波频率都为2.4Ghz。所以用微波炉的时候就会干扰到Wi-Fi信号。而且因为金属会吸收信号,厨房里面有金属的冰箱、炉灶以及其他金属的厨电,所以还是避开厨房安置的好。 另外由于无线电话也使用同一个频率,所以无线电话局旁也请尽量不要放在路由器附近。 扩展资料 众所周知,Wi-Fi信号会随着离路由器距离的增加而减弱。当然房屋构造、网络供应商等等各种其他因素也会影响到Wi-Fi信号,但最重要的还是放置路由器的位置。 除此之外,还要注意调整天线方向。路由器所发出的信号是桐档橡以天线为中心向外发散的。 天线是路由器发送信号的部位。一般来说都可以左右摆动或旋转。如果想要让信号水平地发散,那么让天线竖直摆放是最有效的。多层楼中使用的场合,一般可以让天线保持水平。 参考资料:人民网 - 不用担心Wi-Fi信号弱 日媒教你增强信号四个小家庭用路由器放在哪个位置信号最好,如何摆放? 家庭用路由器摆放的位置其实也谈腊是有讲究的,如果摆放的位置不对,很可能就会影响到使用时候的信号,摆放方法如下: 一、家用路由器尽量选择空旷的地方摆放 有些人会为了方便,直接把路由器放在盒子里面,但是盒子里面会挡住部分的信号。如果放在门口或者靠墙的位置,也会影响到迟早路由器的信号。所以说放在家里正中央的位置是最好的,周围最好不要有任何的阻挡物,那么路由器所发射的信号就可以朝着家里的各个方向传输,也不会因为有阻挡物让某一个方向的信号被挡住。 二、不要靠近金属摆放 金属物件是会影响到路由器的信号发射的,所以含旦滑说不要把路由器靠近电脑、蓝牙音箱、电视等等防止,以免其中的金属配件会让路由器信号减弱。很多人都喜欢把路由器放在书房,靠近自己的电脑桌,以为这样可以让电脑接收到的信号更好,但是其实是不利于电脑接收信号的,而且两者的磁场还会相互影响。 三、不要直接放在地上 路由器上面本来就是有一个地线的,如果直接放在地上的话,相当于直接废掉了上面的一条天线,那么信号在传输的时候就会受到限制,影响了路由器的信号发散。所以说在防止家用路由器的时候,最好远离地面和墙面,不要让任何的遮挡物组织了路由器的信号传输。 同时路由器的天线最好一个朝着天,一个横向放着,最重要的是让路由器的各个方向都有信号,这样不管在家里用什么姿势使用手机的时候,信号都是满格状态。也许家里的网络情况还不错,但是因为路由器放置的位置不对而造成网络不佳,这是值得注意的地方。 在理解这些技巧和方法后,您应该可以更好地控制您的网络,保持更稳定和高效的连接。 |
GMT+8, 2025-11-9 05:02 , Processed in 0.183741 second(s), 17 queries .
