0000000000000000000123.6
三、浮动静态路由实验配置: 这里在静态路由拓扑图两个路由器之间上增加一条链路即可 1.拓扑图 2.实验目的: 1、路由器有两条路径可以到达目的网络 2、当主线路(示例主用线路为F0/0)失效时(接口down或线路断开),备用线路切换为主用 3.配置思路: 1)搭建好拓扑图环境,标出规划好的IP地址 2)修改网络设备默认名称、配置好IP地址 3)配置静态路由,使各网段之间实现互访 4.配置过程顷孝: 若用前面的静态路由基础配置的拓扑图,可直接从步骤三开始 步骤一:修改网络设备默认名称、配置好IP地址 1)配置各PC信息 (略) 2)配置路由器AR1默认名称及接口IP Huaweisys //进入系统视图模式 Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sysname AR1 //给设备修改名称 [AR1]int g0/0/0 //进入接口模式 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.12.1 24 //为接口配置IP,即网关IP [AR1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1 [AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.1.2 24 [AR1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2 [AR1-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.2.2 24 [AR1-GigabitEthernet0/0/2]quit //退出当前模式 3)配置路由器AR2默认名称及接口IP Huaweisys Enter system view, return user view with Ctrl+Z. [Huawei]sysname AR2 [AR2]int g0/0/0 [AR2-GigabitEthernet0/0/0]i add 192.168.12.2 24 [AR2-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1 [AR2-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.3.2 24 [AR2-GigabitEthernet0/0/1]quit 步骤二、配置静态路由,使各网段之间通过该链路实现互访 1)配置路由器AR1静态路由 [AR1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.12.2 // 目的地址是192.168.3.0/24的数据包,转发给192.168.12.2 2)配置路由器AR2静态路由 [AR2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.12.1 [AR2]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.12.1 步骤三、配置另一条链路的静态路由,并设置优先级,查看优先级变化 1)配置新增链路接口IP [AR1]int g4/0/0 [AR1-GigabitEthernet4/0/0]ip add 192.168.22.1 24 [AR2]int g0/0/2 [AR2-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.22.2 24 2)查看第一条链路的优先级 3)配置路由器AR1静态路由 [AR1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.22.2 preference 10 // 目的地址是192.168.3.0/24的数据包,转发给192.168.12.2 ,优先级是10(越小越优先) 注:优先级值越小越优先,所以查看路由表时会显示优先级更高的路由 4)配置路由器AR2静态路由 [AR2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.22.1 preference 10 [AR2]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.22.1 preference 100 5.配置验证: 1. [AR1]dis ip routing-table //查看AR1路由表 查看路由表,发现相同路由前缀时,只显示优先级更高的那一条,如上图中的优先级为10和优先级为60 路由 2.假设两个路由器之间g/0/0口链路故障,那么192.168.2.0网段会启用备链路,优先级改变为100 1)先断开g/0/0接口,如下: 2)查看路由表,发现优先级已改变,如下 发现优先级已改变 至此,浮动静态路由实验完成,主备线路实现了正常切换 总结: 1.浮动静态路由用于在一条链路故障后,可自动切换为备份路由链路 2.配置时直接在静态路由后加上优先级即可,优先级值越小越优先,路由器会以优先级高的链路为主路由线路华为路由优先级数字是越小越好的吗 路由协议及其发现路由的优拿伍先级:0表示直接连接的路由,255表示任何来自不可信源端的路由。漏敏族 DIRECT:0 OSPF:返弊10 IS-IS:15 STATIC:60 RIP:100 OSPF ASE:150 OSPF NSSA:150 IBGP:256 EBGP:256 UNKNOWN:255 了解这些路由器和无线网络的技巧和方法可以让您更好地掌控您的网络,从而享受更好的上网体验。 |
GMT+8, 2025-7-8 08:00 , Processed in 0.129117 second(s), 18 queries .
