| 在本文中,我们将详细介绍静态路由越小越优先吗以及与之相关的静态路由越小越优先吗为什么方面的内容。如果您对这些话题感兴趣并且想了解更多相关的知识,请继续阅读,并记得将我们的网站添加到书签中,以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、静态路由优先级顺序2、静态路由优先级越大越优先吗3、华为交换机如何修改静态路由优先级?4、路由优先级5、【网络工程师路由篇】——华为静态路由基础6、华为路由优先级数字是越小越好的吗静态路由优先级顺序 实际的应用中,路由器选择路由协议的依据就是路由优先级。给不同的路由协议赋予不同的路由优先级,数值小的优先级高。当有到达同一个目的地址的多条路由时,可以根据优先级的大小,选择其中一个优先级数值最小的作为最优路由,并将这条路由写进路由表中。 赋值原则 路由优先级赋值原则为: 直连手指路由具有最高优先级。 人工设置的路由条目优先级高于动态学习到的路由条目。 度量值算法复杂的路由协议优先级高于度量值算法简单的路由协议。 例如,在思科设备中OSPF路由协议和RIP路由协议都发现了一条去往同一扰衡个目的地的路由缓薯做,因为OSPF的优先级110比RIP的优先级120高,路由器将会优先选择由OSPF协议发现的路由,并将其放入路由表中。但在华为设备中,OSPF和RIP优先级赋值和思科的不同。 需要注意的是,不同厂商之间的定义可能不太一样,但是各种路由协议的优先级都可由用户通过特定的命令手工进行修改(直连路由的优先级一般不能修改)。 静态路由优先级越大越优先吗 优先级从高到低:直连路由静态路由动态路由。收到其他维修同行的一台路由器上可以同时运行多个路由协议。不同的路由协议都有自己的标准来衡量路由的好坏,并且每个路由协议都把自己认为是最好的路由送到路由表中。这样到达一个同样的目的地址,可能由多条分别由不同路由选择协议学习来的不同的路由。虽然每个路由选择协议都有自己的度量值,但是不同协议间的度量值含义不同,也没有可比性。路由器必须选择其中一个路由协议计算出来的最佳路径作为转发路径加入到路由表中。 实际的应用中,路由器选择路银侍改由协议的依据就是路由优先级。给不同的路由协议赋予不同的路由优先级,数值小的优先级高。谈简当有到达同一个目的地址的多条路由时,可以根据优先级的大小,选择其中一个优先级数值最小的作为最优路由,并将这条路由写进路由表中。需要注意的是,不同厂商之间锋判的定义可能不太一样,但是各种路由协议的优先级都可由用户通过特定的命令手工进行修改(直连路由的优先级一般不能修改)。华为交换机如何修改静态路由优先级? 如下是修改NE40E 各路由优先级: 1.bgp [HUAWEI] bgp 100 [HUAWEI-bgp] ipv4-family unicast [HUAWEI-bgp-af-ipv4] preference 20 200 200 命令格式 preference { external internal local | route-policy route-policy-name } undo preference 缺省情况下,EBGP外部路由、IBGP内部路由和BGP本地路由的档世此优先级值都行迅是255。 参数说明 external EBGP外部路由的协议优先级。外部路由是从自治系统外的对等体学来的最佳路由。整数形式,取值范围是1~255。该值越小则实际的优先级越高。 internal IBGP内部路由的协议优先级。内部路由是从自治系统内的其它对等体学来的路由。整数形式,取值范围是1~255。该值越小则实际的优先级越高。 local BGP本地路由的协议优先级。本地路返答由是指通过聚合命令(summary automatic自动聚合和aggregate手动聚合)所聚合的路由。整数形式,取值范围是1~255。该值越小则实际的优先级越高。 route-policy route-policy-name Route-Policy名称。字符串形式,区分大小写,不支持空格,长度范围是1~40。路由优先级 •路由协议的优先级(Preference,即管理距离Administrative Distance)一般为一个0到255之间的数字,数字越大则优先级越低。 •在静态路由中,默认路由的优先级最低 •优先级:直连路由静态路由动态路由 •路由的优先级的概念是优先级高的新路由协议可替代优先级低的同信宿路由. •度量值(Metric)指明了路径的优先权,而管理距离(AD)指明了发现路由方式的优先权。 •metric是针对同一种路由协议核芹简而言,对不同的路由协议,由于代表的含义不同,比较不同协议的metric是无意义的。所以要在两条不同协议的同信宿路由中作出选择,只能比较路由协议的优先级。 •相反,preference是针对不同路由协议而言,同协议的路由的preference优先级是一般情况下一样首滚的,这时metric是在两条同信宿路由中作出选择改裤的标准。 •总结:同种协议管理距离一样所以比较metric,不同协议比较管理距离越小越优先 。 •Metric是某一个路由协议(相同路由协议)判别到达目的的网络的最佳的方法。 •当一路由器有多条路径到达某一目的网络时,路由协议必须判断其中哪一条是最佳的并把它放到路由表中,路由协议会给每一条路径计算出一个数,这个数就是度量值,通常这个值是没有单位的。 •度量值越小,这条路径越佳。 •Loopback接口,也叫回环口,是一个逻辑的、虚拟的接口 •使用全局配置命令interfaceloopback加上接口编号创建 •创建完成后即可为接口配置IP地址 •Loopback接口在手工创建后,除非人为shutdown,否则不会DOWN掉 •Loopback接口常用于: •模拟路由器的直连网段,可用于测试 •可用于设备管理(Loopback接口比较稳定) •供其他协议使用,例如OSPF、BGP、MPLS等 •其他用途(Loopback接口的用途十分广泛)【网络工程师路由篇】——华为静态路由基础 一、浮动静态路由功能介绍: 当网络中存在多条相同路由前缀时,会优先选取AD值(路由可信度,值越小,路由越优先)小的路由为主用路由,AD值大的路由为备份路由。当主用路由的下一跳不可达时,主用路由消失,备用路由生效切换为主用。当网络中有多条路径到达目的网络旅卜时,可以通过配置多条静态路由,修改静态路由的AD值,来实现主备链路的备份,该功能即为浮动静态路由。 二、浮动静态路由应用场景: 1.当网络中有多条路径到达目的网络时,可以通过配置静态浮动路由,来实现主备链路的备份。 2.浮动静态路由主要应用在设备与设备之间有多条物理链路互联时,比如常见的两条,客户希望一条作为主链路承载一些关键业务,另外一条作为备份链路(平时不用),当主链路故障不通的时候(比如接口down掉),数据流能够切换到备份链路而不中断,此时就可以考虑采用浮动静态路由;在金融行业中常见的网点与支行,或者是支行与总行的出口网络中,通常会租用运营商的多条链路,比如电信的10M,联通的2M这样两种链路,客户希望正常的时候生产、办公的流量能够走电信的10M,当故障的时候切换到联通的2M,同时视频监控流量能够主走联通的2M,当该链路故障的时候,能够切换到电信的10M,实现数据业务的分流,同时故障的时候其他链路还可以作为备份链路,避免单点故障,这样的场景也可以考虑采用浮动静态路由(当然静态路由通常需要与BFD功能联动,以便检查到中间运营商设备或者链路存在故障,而交换机上面端口没有down无法感知到静态路由失效,结果路由无法切换的故障);另外一些网吧,或者高校环境,采用电信,联通,教育网等多家运行商出口链路的时候,针对教育网或者联通的资源采用地址库的方式(也就是静态路由的方式)进行精确匹配,让雀镇稿数据流访问联通的优先走联通出口,故障的时候切换到教育网做备份,访问教育网的资源优先走教育出口,故障的时候切换到联通做备份,而其他的走电信,并且电信的链路同时作为两者的再备份,以实现数据分流与冗余备份,此时也可以考虑采用浮动静态路由实现。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:18 , Processed in 0.163459 second(s), 18 queries .
