先锋LED-32B700S液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-27 19:34| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台先锋LED-32B700S型液晶电视,黑屏,伴音正常。上电开机,测量开关电源输出的各组电压均正常,但背光供电电压为0V(正常电压值为68V)。断电后用万用表电阻挡检测背光电路元件没有发现异常。再次 ...
    收到同行送来的故障机壹台先锋LED-32B700S型液晶电视,黑屏,伴音正常。上电开机,测量开关电源输出的各组电压均正常,但背光供电电压为0V(正常电压值为68V)。断电后用万用表电阻挡检测背光电路元件没有发现异常。再次测量背光输出电压,发现开机瞬间电压为79V ,4s后降到0V ,这说明电路保护。
         分析认为,故障应是背光灯条损坏引起。小心地拆开屏,取出背光灯条,用数字万用表的二极管挡逐一测量灯珠,发现D7损坏。先用一小平头螺丝刀撬掉灯珠上的散光罩,再用热风枪加热取下损坏的灯珠,最后换上同型号灯珠,如图1所示。
          接下来用704硅胶把灯珠的散光罩粘好,装好屏试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。值得注意的是, 更换灯珠时须选用同型号的 ,否则灯珠易损坏。
GMT+8, 2026-1-10 02:54 , Processed in 0.178965 second(s), 17 queries .
