大电流线性稳压器电路图
2023-5-1 07:52| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: LT1121管脚及功能图  如图为LT1121管脚及功能图,它有8脚DIP陶瓷封装,塑料封装以及SO封装。它主要用于电池供电的电子产品中,可以取代78L05。LT1121典型应用图  如图为LT1121典型应用 ...
LT1121管脚及功能图
LT1121典型应用图
  如图为LT1121典型应用图。其关断控制有集电极开路门的输入电平决定,门输入高电平时,电源输出关断。
UCC283导通脉冲的占空比图
  如图为UCC283导通脉冲的占空比图。UCC283/383是一种精密正电压线性稳压器。该系列有+3.3V和+5V输出以及可调整输出,输出电流可达到3A。
  该器件特点:1.压差低。2.静态电流小。3.有关闭电源控制端。4.内部有电流限制及过热保护。5.内部有补偿,对电源本身来说无需输出电容,输出电压精度高。
  各个管脚功能说明:1.ADJ脚:可调整输出电压信号反馈端。2.CT脚:它有两种功能,当此端接一个短路定时电容器C接地时,它决定短路电流的导通时间。另外一种功能是在此端接一个不小于0.25V的低电平时,电源被关闭。3.输入电压脚:此端需要外接一个大于1uF的旁路电容。
GMT+8, 2025-10-28 20:48 , Processed in 0.180723 second(s), 17 queries .
