无线交换机和无线路由器的区别
2023-5-1 07:52| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍有关无线交换机和无线路由器的区别的重要信息,并探讨了与之相关的无线路由与交换机连接方法方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以 ...
    本文将为您介绍有关无线交换机和无线路由器的区别的重要信息,并探讨了与之相关的无线路由与交换机连接方法方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、交换机和无线路由器的区别是什么,以及连接顺序到底是什么2、路由器和交换机有什么区别3、路由器与交换机的区别4、交换机和路由器有哪些不同?5、无线交换机与路由器有什么区别 无线交换机与路由器区别介绍【详解】6、路由器和交换机的区别交换机和无线路由器的区别是什么,以及连接顺序到底是什么
连接顺序是先连接无线路由器,之后连接交换机。两者区别如下:
一、设备原理不同
1、交换机:用于电(光)信号转发的网络设备。
2、无线路由器:可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。租配
二、功族肆能不同
1、交换机:为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2、无线路由器:将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了兆型轿网络地址转换(NAT)功能。
三、作用不同
1、交换机:内部的CPU会在每个端口成功连接时,通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表。
2、无线路由器:带wifi功能就能通过无线路由器接入Internet,为实现无线局域网共享无线网提供了极大的方便。
参考资料来源:家电维修技术论坛
参考资料来源:百度百科-交换机路由器和交换机有什么区别
路由器和交换机区别如下:
1、链差和接区域不同
路由器是实现网络和网络之间的连启圆接,交换机是实现同一局域网内各终端之间的连接。
2、工作层次不同
交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。
3、数据转发所依据的对象不同
交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址悄庆塌。
4、分割区域不同
交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域 。
参考资料:中关村在线-路由器和交换机的区别
路由器与交换机的区别
路由器交换机的功能不同、工作层次不同、转发依据不同。
功能不同:路由器可以把一个IP分配给很多个主机使用,这些主机对外只表现出一个IP;交颂改世换机可以把很多主机连起来,这些主机对外各有各歼此的IP,出现多个IP。
工作层次不同:交换机工作在OSI开放式系统互联模型的数据链路层,即第二层;而路由器则工作在OSI模型的网络层,即第三层。相对交换机的原理比路由器简单。
转发依据不同:交换机转发所依据的对象是MAC地址(物理地址),主要是用于组建局域网;路由转发所依据的对象是IP地址(网络地址),负责让主机连接因特网。
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通野肢路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。交换机和路由器有哪些不同?
交换机和路由器的不同在于转发所依据的对象不同、工作层次不同、广播域分割不同、提供的服务不同。
一、交换机和路由器的数据转发扰州咐所依据的对象不同
1、路由器则是利用不同网络的ID号迹携(即IP地址)来确定数据转发的地址。
2、而交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。
IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
二、交换机和路由器的工作层次不同
1、最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单。
2、而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。
三、广播缓纯域分割不同
1、路由器可以分割广播域。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。
2、传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。
四、提供的服务不同
1、路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
2、交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。
参考资料来源:百度百科-交换机
参考资料来源:百度百科-路由器无线交换机与路由器有什么区别 无线交换机与路由器区别介绍【详解】
无线交换机和路由器的区别到底在哪里呢?下面是整理的交换机和路由器之间的区别之延伸理论篇,主要描述“三层交换机和路由器的区别”,“网络交换机和路由器的区别”,“交换机和集顷激喊线器的区别”,告诉大家交换机与路由器是截然不同的。
 无线交换机和路由器的区别之一:
 路由器可以给你的局域网自动分配IP,虚拟拨号,好似一个交通警察,指挥着你的电脑该往哪走,自己可以不用操心了。无线交换机只是用来分配网络数据的。
 无线交换机和路由器区别之二:
 路由器在网络层,路由器根据IP地址寻址,路由器可以处理TCP/IP协议,交换机不可以。无线交换机在中继层,交换机根据MAC地址寻址。
 无线 交换机和路由器区别之三:
 路由器可以把一个IP分配给很多个主机使用,这些主机对外只表现出一个IP。 无线 交换机可以把很多主机连起来,这些主机对外各有各的IP。
 无线 交换机和路由器区别之四:
 路由器提供防火墙的服务, 无线 交换机不能提供该功能。集线器、 无线 交换机都是做端口扩展的,就是扩大局域网(通常都是以太网)的接入点,也就是能让局域网可以连进来更多的电脑。路由器是用来做网间连接,也就是用来连接不同的网络。
 无线 交换机和路由器区别之五:
 举一个例子:路由器好比邮局,把信投递到收件人地址,它的任务就完成了。但是信投到你的公司,而这个地址不是你一人专享的,所以门卫老大爷好要负责把信给到你手里,他不会关心收件人地址,只看收件人姓名,然后打个内线电话叫你来取。如果没有邮局,你设法向世界各地的漂亮妹子们发信,也没法从楼外妹子那里收信。但是因为门卫老大爷的存在,那你仍可以用过他与同公司的好朋友书信往来。所有邮局构成的系统,就是“广域网”而你的公司,及时“局域网”,构建局域网是不需要路由器的。
 三层交换机和路由器的区别
 虽然他们都具有路由功能。但是三层交换机的主要功能仍是数据交换,它的路由功能通常比较简单,因为它所面对的主要是简单的局域网连接,路由路径远没有路由器那么复杂,它用在局域网中的主要用途还是提供快速数据交换功能,满足局域网数据交换频繁的应用特点。
 路由器的主要功能还是路由功能,它的路由功能更多的体现在不同类型网络之间的互联上,如局域网与广域网之间的连接、不同协议的网络之间的连接等,所以路 由器主要是用于不同类型的网络之间。它最主要的功能就是路由转发,解决好各种复杂路由路径网络的连接就是它的最终目的,所以路由器的路由功能通常非常强 大,不仅适用于同种协议的局域网铅伍间,更适用于不同协议的局域网与广域网间。它的优势在于选择最佳路由、负荷分担、链路备份及和其他网络进行路由信息的交换 等等路由器所具有功能。为了与各种类型的网络连接,路由器的接口类型非常丰富,而三层交换机则一般仅同类型的局域网接口,非常简单。
 从技术上讲,路由器和三层交换机在数据包交换操作上存在着明显区别。路由器一般由基于微处理器的软件路由引擎执行数据包交换,而三层交换机通过硬件执行 数据包交换。三层交换机在对第一个数据流进行路由后,它将会产生一个MAC地址与IP地址的映射表,当同样的数据流再次通过时,将根据此表直接从二层通过 而不是再次路由,从而消除了路由器进行路由选择而造成网络的延迟,提高了数据包转发的效率。同时,三层交换机的路由查找是针对数据流的,它利用缓存技术, 很容易利用ASIC技术来实现,因此,可以大大节约成本,并实现快速转发。而路由器的转发雀野采用最长匹配的方式,实现复杂,通常使用软件来实现,转发效率较低。
 正因如此,从整体性能上比较的话,三层交换机的性能要远优于路由器,非常适用于数据交换频繁的局域网中;而路由器虽然路由功能非常强大,但它的数据包转 发效率远低于三层交换机,更适合于数据交换不是很频繁的不同类型网络的互联,如局域网与互联网的互联。如果把路由器,特别是高档路由器用于局域网中,则在 相当大程度上是一种浪费(就其强大的路由功能而言),而且还不能很好地满足局域网通信性能需求,影响子网间的正常通信。
 综上所述,在局域网中进行多子网连接,最好还选用三层交换机,特别是在不同子网数据交换频繁的环境中。一方面可以确保子网间的通信性能需求,另一方面省 去了另外购买交换机的投资。当然,如果子网间的通信不是很频繁,采用路由器也无可厚非,也可达到子网安全隔离相互通信的目的。具体要根据实际需求来定。
 三层交换与路由最大的区别就在于:路由支持nat转换,而三层不支持。在实际工程中体现出来就在:路由上直接接光纤可以上网,而将光纤接到层三设备上是不能上网了。三层每个端口都有专用的mac地址,有专用的ASIC集成电路。
 网络交换机,是一个扩大网络的器材能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,网络交换机市 场呈稳步上升态势。它具有性能价格比高、高度灵活、相对简单、易于实现等特点。所以,以太网技术已成为当今最重要的一种局域网组网技术,网络交换机也就成 为了最普及的交换机。
 路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联 互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
 无线 交换机和集线器的区别
 无线 交换机(中、高端交换机用于大规模专业组网)和集线器的区别:
 先从技术上分析:我们现在使用的以太网采用的工作方式是CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测),对于发送端来说,它每发送一个数据信息时,首 先对网络进行监听,当它检测到线路正好有空,便立即发送数据,否则继续检测,直到线路空闲时再发送。对于接收端来说,对接收到的信号首先进行确认,如果是 发给自己的就接收,否则不予理睬。于是,网络数据的传输中存在着共享和交换这两个概念,共享式网络是一种无管理疏导的无序工作状态,每个客户端都会尽可能的抢占通信通道,所以几个客户端一起抢占通道时就形成网络堵塞的局面,当数据和用户数量超出一定的限量时,就会造成网络性能的严重衰退。而交换式网络则 避免了共享式网络的不足,交换技术的作用便是根据所传递信息包的目的地址,将每一信息包独立地从端口送至目的端口,避免了与其它端口发生碰撞,提高了网络 的实际吞吐量。
 共享式以太网存在的主要问题是所有用户共享带宽,每个用户的实际可用带宽随网络用户数的增加而递减。这是因为当信息繁忙时,多个用户都可能同进“争用”一个 信道,而一个通道在某一时刻只充许一个用户占用,所以大量的经常处于监测等待状态,致使信号在传送时产生抖动、停滞或失真,严重影响了网络的性能。交换式 以太网中,交换机供给每个用户专用的信息通道,除非两个源端口企图将信息同时发往同一目的端口,否则各个源端口与各自的目的端口之间可同时进行通信而不发生冲突。
 所以,集线器就是一种采用共享式工作状态的设备,由于这种技术比较容易实现,所以集线器的价格也比较便宜,当然速度方面的缺陷也就难以避免;而交换机是采用交换式技术的设备,技术含量比集线器高一些,当然价格也就贵一些了,不过交换机可以克服网络阻塞的弊病。
 概括起来可以这么说: 集线器上的所有端口争用一个共享信道的带宽,因此随着网络节点数量的增加,数据传输量的增大,每节点的可用带宽将随之减少。集线 器采用广播的形式传输数据,即向所有端口传送数据。 无线 交换机上的所有端口均有独享的信道带宽,以保证每个端口上数据的快速有效传输。 无线 交换机为用户提供的是独 占的、点对点的连接,数据包只被发送到目的端口,而不会向所有端口发送。
 集线器是一种共享设备,本身不能识别目的地址,当同一网内的a主机向b主机发送数据时,数据包在以hub为架构的网络上以广播方式传输,由每收到其他维修同行的一台终端通过验 证数据包头的地址信息来确定是否接收,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯。此方式共享带宽。 交换机基于mac地址识别,能完成封装转发数据功能的 设备。 无线 交换机可以学习mac地址,放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和接收者之间建立临时的交换路径,使数据从源地址到达目的地址。路由器和交换机的区别
一、指代不同
1、路由器:是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每庆迅一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
2、交换机:是一种用于电(光)信号转发的网络设备。
二、功能不同
1、路由器:最主要的功能可以理解为实现信息的转送。把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中, 通常存在着一张路由表。
2、交换机:交换机有带宽汪判很高的内部交换矩阵和背部总线,并且这个背部总线上挂接了所有的端口,通过内部交换矩阵,就能够把数据包直接而迅速地传送到目的节点而非所有节点, 这样就不会浪费网络资源,从而产生非常高的效率。
三、特点不同
1、路由器:核心是背板,高效率的背板有助于提高路由器的性能。由于传统的共享总线式背板无法满足路由器的需要,所以采用结构可以用不同技术实现的交换式背板。
2、交换机:交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的物理网段(注:非IP网段),连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
参考资料来源:百度困差改百科-交换机
参考资料来源:百度百科-路由器
小贴士:记得定期检查您的路由器设置并更新您的Wi-Fi密码,以防止网络被攻击。同时,考虑在您的网络中添加一些额外的安全措施,例如启用双因素认证。
GMT+8, 2026-1-12 06:17 , Processed in 0.091084 second(s), 17 queries .
