| 如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文华为路由器怎么限速将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、华为路由器怎么限制别人网速2、华为路由器设置定时限速3、华为路由器怎么连接,具体设置,以及限速,4、华为无线路由器怎么设定限制网速华为路由器怎么限制别人网速 您好,方法 1、电脑或手机进入路由器的后台管理页面誉亮,路由器的后台管理页面地址通常会在路由器底部进行说明,路由器管理页面如图所示。 2、方法一:进陆虚模入路由器的“终端管理”页面,这里可以看到所有连在路由器下的设备,可以根据设备的图标和名称判断连接设备的类型,找到需要限制的设备,然后在右侧选择是否允许上网,或者进行限速。 3、方法二:进入路早缓由器的“更多”页面,左侧选择Wi-Fi设置--Wi-Fi访问控制,右侧打开Wi-Fi访问控制,可以选择控制模式为黑名单模式或者白名单模式,然后将需要拉黑的设备加入黑名单,点击右下角的“+”,将设备的MAC粘贴进去即可,设备的MAC可以从“终端管理”页面获取。 4、方法三:进入路由器的“更多”页面,左侧选择安全设置--儿童上网保护,右侧儿童上网保护处加入需要限制的设备,可以限制其上网的时间,比如只允许其在01:00到04:00上网。同时还可以限制其访问的网站,比如禁止其访问。 华为路由器设置定时限速 路由纯旅器设置悄裤咐方式如下: 通过电脑连接华为路由器之后,在浏览器中输入192.168.1.1,进入路由器管理界启纯面可以在设置中心进行速度的限制。华为路由器怎么连接,具体设置,以及限速, 无线路由器的连接设置方法: 1.路由器连入网络。 如图所示,将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动败扒弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨蔽烂号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码宏枯漏,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 WiFi限速设置: 进入路由器高级中的带宽控制设置界面,输入需要限制网速的设备对应的ip地址所在范围,设置限制宽带,点击启用即可。华为无线路由器怎么设定限制网速 购买了一款华为无线路由器,但是对于其中所连线装置网速的限制却无从设定如何维修?华为无线路由器设定限制网速的方法其实很简单,下面由我告诉你! 华为无线路由器设定限制网速的方法 首先,确定电脑通过有线或无线方式与华为无线路由器已正确连线。直接按“Windows+R”开启“执行”视窗,输入“CMD”进入MSDOS介面。 从开启的MSDOS介面中,输入“ipconfig”并按回车键,即可获取有关当前本地连线的相关资讯,其中的“预设闸道器”项即为华为无线路由器的后台Web管理地址。 接着开启浏览器,在位址列中输入华为无线路由器的Web管理地址即可进入,同时需要输入“使用者名称”和“密码”以完成登陆操作。 对单一乎桥装置网速的限制方法:在路由器后台Web管理介面“首页”介面中,点选“检视家庭网路装置“按钮进入。 接着从开启的“我的家庭网路”介面中,可以从“有线装置”悔胡或“无线装置”列岁前猛表中选择要进行限速的装置项。如图所示: 并从开启的“详细装置”介面中,开启“速度限制”项,同时设定“最大下载速度”项,点选“确定”按钮即可完成对单一装置的限速操作。 对所有联网装置的网速限制方法:切换到“因特网”-“宽频控制”选项卡,勾选“开启流量管理”项,同时装置“最大下载速度”和“最大上传速度”,点选“确定”按钮即可完成全域性网速限制功能。 由于通过路由器限制电脑网速存在一定的局限性,我们可以借助“聚生网管”实现对区域网网速及流量的控制管理操作。对此直接在百度中搜索下载此网路管理工具。 从开启的程式主介面中,点选“启用管理”按钮,此时将自动列出当前区域网中所有联网计算机。在此可以根据区域网络结构选择其中一种管理模式。 待区域网所有联网计算机列出后,右击想要限制网速的计算机,从其右键选单中选择“这选中主机指派策略”项,以指定相关限速策略即可。 有关网速的限制方法,可以通过“配置策略”按钮,以编辑现有策略,或者通过点选“新建策略”按钮以建立新策略,并在“宽频限速”选项卡,设定网速即可实现相关的网速限速策略的配置操作。 END 了解这些路由器设置和无线网络的技巧和方法可以让您更好地保护和管理您的手机和电脑。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:18 , Processed in 0.194475 second(s), 16 queries .
