缓冲电路
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   如图所示的缓冲电路是由电容和电阻串联而成的电路。在电力电子电路中,用于改进电力电子器件开通和关断时刻所承受的电压、电流波形。通常电力电子装置中的电力电子器件都工作于开关状态 ...
  如图所示的缓冲电路是由电容和电阻串联而成的电路。在电力电子电路中,用于改进电力电子器件开通和关断时刻所承受的电压、电流波形。通常电力电子装置中的电力电子器件都工作于开关状态,器件的开通和关断都不是瞬时完成的。器件刚刚开通时,器件的等效阻抗大,如果器件电流很快上升,就会造成很大的开通损耗;同样器件接近完全关断时,器件的电流还比较大,如果器件承受的电压迅速上升,也会造成很大的关断损耗。开关损耗会导致器件的发热甚至损坏,对于功率晶体管,还可能导致器件的二次击穿。实际电力电子电路中,还常由于二极管、晶闸管等的反向恢复电流而增加电力电子器件的开通电流,由于感性负载或导线的分布电感等原因造成器件关断时承受很高的感应电压。采用缓冲电路可以改善电力电子器件的开关工作条件。
GMT+8, 2025-10-28 20:48 , Processed in 0.177137 second(s), 17 queries .
