企业级路由器配置
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 路由器是家庭网络中不可或缺的设备,如果您想更好地掌握路由器的使用技巧,本文企业级路由器配置将为您提供详细的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、企业级路由下的家用路由怎么设置2、tplink企 ...
    路由器是家庭网络中不可或缺的设备,如果您想更好地掌握路由器的使用技巧,本文企业级路由器配置将为您提供详细的操作指南和技巧。本文内容目录一览:1、企业级路由下的家用路由怎么设置2、tplink企业级路由器怎么设置3、企业级的路由器通常会做什么配置。企业级路由下的家用路由怎么设置
直接将家用路由器的LAN口连接到企业级路由器的LAN口即可,由于外网已经通丛姿过企业路由器连接了,所以设置家用路由器的wifi帐号密码即可。操作如下:
1、首先使用网线直接将家用路由器的LAN口与企业级路由器的LAN口连接,或者将家用路由器的LAN口连接在企业级路由器下的交换机接口中;
2、然后在电脑浏览器上登录家用路由器管理页面,路由器品牌不同登录地址也不同,此处以TP-LINK路由器为例;
3、登录家用路由器的管理页面后,点击进入“路由设置”拍迹页面;
4、然后找到“无线设置”;
5、在无线设置页面,设置wifi的名称和密码,信道、模式和袭郑并带宽直接使用默认的即可;
6、设置完毕后,点击保存;
7、可以在路由器的主页面查看到网络连接状况。
tplink企业级路由器怎么设置
1、你的tplink千兆路由器上的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口/LAN口。 如果你家里的宽带没有用到猫,则需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。然后tplink千兆路由器中剩余接口中任意一个,都可以用做薯尺来连接电脑。
2、正确连接你的tplink千兆路由器后,需要让你的手机,连接到手衡tplink路由器的wifi信号。
3、手机连接路由器的wifi信号后,浏览器中会自动打开tplink路由器的设置页面。 如果没有自动打开,在浏览器中手动输入:tplogin.cn,可以打开设置页面了。
4、在打开的设置页面中,根据页面的提示,先设置一个管理员密码,如下图所示。
5、路由器会自动检测你家宽带的 上网方式,等待几秒钟,根据检测的结果,设置上网参数。如果检测到上网方式是:宽带拨号上网 —— 需要在页面中填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码(上网账号、上网密码),如下图所示。
6、如果检测到上网方式是:自动获得ip地址 —— 点击页面中纯高的:下一步 即可。
7、如果检测到上网方式是:固定IP地址 —— 需要在页面中填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
8、此时,系统会自动进入到“无线设置”这个页面,在此页面中,你可以自定义设置你的 无线名称、无线密码 (wifi名称、wifi密码),如下图所示。
9、然后在跳转的页面中,如果出现:路由器设置已完成 的提示,那么可以管理浏览器页面了。
10、最后,需要让你的手机,重新连接到tplink千兆路由器的wifi信号。 因为前面已经修改了 wifi名称、wifi密码,所以现在手机需要重新连接。企业级的路由器通常会做什么配置。
要配置什么是根据需要来的,可以像家庭路由器那样配置好接口IP启用个nat就能保证正常上网。然后更加需要再增加设置,比如静态nat,端口过滤,防火墙功能,带宽控制,vpn等等。
WAN口(以太网口)支持多种宽带技术的接入方式,如现在流行的宽带接入xDSL、Cable Modem,和宽带以太网(Ethernet)等,也支持通常的一些接入方式,比如说:56K Modem, ISDN等。可允许多个用户共用同一个帐号实现宽带接入含闷 。内置DHCP服务器的功能和交换机端口,便于用户组网。
扩展资料:
企业路由器的一个作用是连通不同的网络,另一个作用是选择信息传送的线路。选择通畅快捷的近路,能大大提高通信速度,减轻企业网络系统通信负荷,节约网络系统资源,提高网络系统畅通率,从而让企业网络系统发挥出枣老判更大的效益凳改来。
因此它的优点就是适用于大规模的企业网络连接,可以采用复杂的网络拓扑结构,负载共享和最优路径,能更好地处理多媒体,安全性高;节省局域网的频宽,隔离不需要的通信量,减少主机负担。企业路由器的缺点也是很明显的,就是不支持非路由协议、安装复杂以及价格比较高等。
参考资料来源:百度百科-企业级路由器
通过本文中的技巧和指南,您可以轻松地了解如何设置和保护您的路由器和WIFI网络,以获得最佳的网络性能。
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.167054 second(s), 17 queries .
