fast310无线路由器
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将探讨fast310无线路由器,并提供一些实用的技巧和建议,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、Fast迅捷FWR310无线路由器怎么设置2、迅捷 FAST 310路由器,怎么设置?3、怎样恢复 ...
    在本文中,我们将探讨fast310无线路由器,并提供一些实用的技巧和建议,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、Fast迅捷FWR310无线路由器怎么设置2、迅捷 FAST 310路由器,怎么设置?3、怎样恢复迅捷fast310无线路由器的初始登陆密码?4、fast路由器fwr310型号的原始密码是多少5、fwr310路由器怎么设置Fast迅捷FWR310无线路由器怎么设置
1、有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路丛孙祥由器的WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器。
2、设置电脑的IP地址。右键点击“网上邻居”——“属性”。
3、“本地连接”——“属性”
4、点击TCP/IP后点击“属性”。
5、将IP地址设置为“自动获取IP地址”。
6、测试令检查计算机和路由器之间是否连通。在打开的CMD窗口中输入ping192.168.1.1其结果显示如下。说明已近与路由器连通了。
7、打开IE浏览器输入渗搏路由器的地址: ,您将会看到下图所示登录界面。需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
8、如果用户名和密码正确,浏览器将凯蠢显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面。
9、单击下一步,进入上网方式选择画面。
10、在如下图的界面中输入ISP提供的宽带上网的用户名和密码。
11、设置完成后,单击下一步,将看到如下图所示的基本无线网络参数设置页面。
12、设置完成之后,单击下一步,如果更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。迅捷 FAST 310路由器,怎么设置?
迅捷 FAST 310路由器设置参考如下:
路由器接线及通电正常后,电脑打开浏览器,地址栏输入192.168.1.1,登御镇陆账号和密码默认为admin,详细参数可在路由器背面参数值查看到;
点击 设置向导,或是直接下一步;
选择宽带上网的方式,建议路由器直接默认选择上网方式即可,下一步;
如是宽带拨号需填写宽带拨号账号和密码,静态IP地址的需要填写运营商给予的IP地址和DNS服镇好粗务器地址,动态IP地址不需要填写袜桐;
设置无线网络账号和密码,无线网络账号避免使用中文字符,密码尽量设置复杂但自己要记住;
点击完成路由器设置,推出设置向导,即可正常使用。
备注:详细可参考
可采用强制恢复出厂设置的方法,步骤如下:
1、路由器开启销野电源亏虚喊;
2、按下路由器表面的reset复位按钮,个别路由器是一个小孔,可用牙签捅入小孔,按下内部按键;
3、保存10-20秒,等待指示灯整齐闪烁即可恢复出厂设置;
4、誉滑此时打开浏览器即可以默认账户、密码登录。fast路由器fwr310型号的原始密码是多少
迅捷FWR310无线路由器管理员的初始密码是admin,新路由器改由域名之后,就不存在这种矛盾了。虽然走路由器的设置向导很简单,但是依然会有很多使用者会在这里卡壳(主要是对自己岩逗的宽带不了解所致),同时还和使用环境有关。路由器密码和上网相关设置如下:
1. 首先使用域名输入在浏览器的地址栏中(按回车进入设置界面):falogin.cn(路由器后面的链枣顷名牌棚陆中有提示),创建登录密码:
2. 上网设置:很多人会在这里卡壳,关键是对自己的宽带上网方式不知晓,选择错误,导致上网出错。如果明白→点选上网方式右边的下拉箭头▼选择一下即可。
3. 如果是光纤宽带,那么上网方式就选择(或者点击自动检测按钮)→自动获得IP地址→点击底部的▶继续进行无线网络设置。fwr310路由器怎么设置
 本文介绍了Fast迅捷FWR310无线路由器的安装和ADSL(PPPOE)拨号上网方式的设置方法,ADSL(PPPOE)拨号上网:指的是用户办理宽带业务后,宽带运营商提供了一个宽带用户和密码,在没有用路由器时,需要在电脑上通过“宽带连接”来进行拨号上网,目前国内95%以上的用户都是使用的这种上网方式。
 收到其他维修同行的一台全新的迅捷FWR310无线路由器要实哗旅现共享上网配置,需要进行下面几个配置步骤:1、路由器安装;2、设置电脑IP;3、设置FWR310路由器。
  步骤一:路由器安装
 1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem与迅捷FWR310无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
 2、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与迅捷FWR310路由器的.WAN接口,另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
 3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在迅捷FWR310路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
  步骤二:设置电脑IP
 要配置迅捷FWR310无线路由器,或者乱帆凳以后需要通过路由器来上网,需要把电脑上的IP地址配置为自动获取(动态IP)地址,本文以Windows XP系统为例进行介绍,Windows 7/8用户,请阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
 1、右击“网上邻居轿模”——点击“属性”
 2、鼠标右击“本地连接”—点击“属性”
 3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”
 4、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——点击“确定”。
  步骤三:设置FWR310路由器
 1、登录FWR310设备界面:运行电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.1683.1.1并按下回车(Enter)——在对话框中输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——点击“确定”。
 2、运行设置向导:如果在第一步输入的用户名和密码正确,登录后系统会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,用户可以点击左侧菜单中的“设置向导”选项来启动。
 3、选择上网方式:这里选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——点击“下一步”。
 4、配置宽带帐号:根据宽带运营商提供的宽带帐号和密码,填写“上网帐号”和“上网口令”——点击“下一步”。
 5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,建议使用字母和数字的组合,不要使用中文——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——点击“下一步”。注意:其它选项保存默认即可。
 6、如果更改了无线网络的配置,会提示重启。
 如果为更改无线相关配置,直接点击“完成”。
小贴士:记得定期检查您的路由器设置并更新您的Wi-Fi密码,以防止网络被攻击。同时,考虑在您的网络中添加一些额外的安全措施,例如启用双因素认证。
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.175888 second(s), 17 queries .
