水星无线路由器设置wan
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文水星无线路由器设置wan将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、水星路由器怎样设置2、水星无线路由器怎么设置?3 ...
    如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文水星无线路由器设置wan将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、水星路由器怎样设置2、水星无线路由器怎么设置?3、水星无线路由器如何设置4、水星路由器无线网设置5、水星mr804路由器怎么设置无线网络6、水星路由器应该如何设置水星路由器怎样设置
1、用一根网线,一头连接水星(MERCURY)路由器的WAN接口,网线另一头连接到猫或者是光猫上的网口(LAN接口)。
2、在准备一根网线,网线一头插在电脑的网口上,另一头插在水星路由器LAN(11\2\3\4)中任意一个接口。
注意问题:
(1)、普通的水星家用路由器,机身一般有5个接口,1个WAN接口,4个LAN口(下面分别标有1、2、3、4编号)
(2)、设置水星(MERCURY)路由器的时候,并不需要电脑能够上网的。只要按照上面的方法连接水星路由器后,就可以用电脑打开路由器的设置界面,对其进行设置的。
第二步、设置电脑IP地址
在设置水星路由器上网之前,还需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动活动(动态IP),如下图所示。
如果不知道如何设置电脑IP地址,可以点击查看教程:
电脑自动获得IP地址的设置方法
把电脑IP地址设置为自动获得
第三步、设置水星路由器帆腔上网
1、查看水星路由器设置网址
不同型号的水星路由器,设置网址不一样,目前水星系列的路由器,设置网址主要有3种:
192.168.1.1
melogin.cn
192.168.1.253
所以,需要先弄清楚自己这台水星路由器的设置网址是多少喊改?大家可以在这台水星路由器底部铭牌中,查看到设置网址信息,如下图所示:
注意问题:
路由器底部铭牌中“管理页面”、“IP地址”、“登录IP”等选项后面的信息,就是这台水星路由器的设置网址,大家注意在底部铭牌中查找。
2、打开设置界面
在浏览器中输入上面查看到的设置网址,本例中是:melogin.cn——按照提示,先给这台水星路由器设置一个“登录密码”(有些型号水星路由器中叫做:管理员密码)。
注意问题:
如果你在浏览器中输入设置网址后,无法打开水星路由器的设置界面,解决办法可以参考下面的文章:
水星路由器设置网址打不开的解决办法
3、设置上网
“上网方式”选择:宽带拨号上网——然后填写“宽带账号”、“宽带密码”——点击“下一步”。
注意问题:
(1)、“宽带账号”、“宽带密码”是开通宽带的时候,宽带运营商提供的。如果忘记了,拨打宽带客服电话,可以查询到。
(2)、如果开通宽带的时候,运营商没有提供“宽带账号”、“宽带密码”信息,“上网方式”就选择:自动获得IP地址,如下图所示。
(3)、如果不清楚开通宽带时,运营商是否提供了“宽带账号”、“宽带密码”信息,也可以拨打宽带客服电话查询。
4、设置无线网络
设置“无线名称”、“无线密码”——点击“下一步”
注意问题:
(1)、目前部分手机、笔记本电脑等无线终端,不知道中文名称的wifi信号。所以,“无线名称”最好不用中文汉字、特殊符号来设置。
(2)、为了保护无线网络的安全,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置“无线密码”,并且密码长度要大于8位。
5、完成设置
点击“√”,完成水星路由器的上网设置。
第四步、检查设置是否成功
重新登录到这台水星路由器的设置页面,然后在“常用设置”——“上网设置”选项郑轿判下,查看页面中的信息,来判断上网设置是否成功。
如果页面中“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面全部是0,如下图所示,说明上网设置不成功。
如果页面中“IP地址”、“网关”、“子网掩码”、“DNS服务器”选项后面有IP地址信息,则说明上网设置成功。
水星无线路由器怎么设置?
01
首先打开浏览器,然后输入水星路由器登陆地址:192.168.1.1,输入完成后按回车键打开,首次登陆设置会要求先设置登陆密码。
02
设置好路由器登陆密码后,之后要求你输入密码登陆,这个密码就上第一步设置的那个密码,输入密码。点击下方的【确定】即可登陆路由器管理界面。
03
登陆进入水星无线路由器后台管理界面后,新路由器需要进行宽带和无线设置才可以正常使用。因此这里先点击左侧的【设置向导】在右侧的提示下方点击【下一步】,如下图所示。
04
接下来进入的是以太网网卡接入方式设置,这里需要选择你家的上网方式,一般是选择第二项的PPPoE拨号上网方式。不清楚的朋友,也可以选择“让路由器自动选择上网方式”,选完之后拦高,继续点击【下一步】。
05
再下来进入的是宽带账号设置,这步骤很历孙重要,这里主要是将网络商提供给你的上网账号和密码填写上,如下图所示。
06
宽带账号与密码填写完成后的下一步,就是无线网络设置了,这里主要需要填写无线网络名称(SSID,可以随意给无线网络取个名称,也可以是默认不改),下面的密码,就是Wifi无线密码,这个密码建议尽量复杂一些,防止被他人蹭网,设置完成后,依旧点击【下一步】,如下图所示。
07
水星无线路由器无线设置完成之后,接下来的设置就简单了,再接下来会让你检查设置是否都无误,如果没有错误的话,点击底部的【保存】即可。
08
点击保存后,等待路由器完成最后的配置,全肢衡链部设置完成之后,点击【完成】即可,至此水星无线路由器设置就完成了。水星无线路由器如何设置
1.在浏览颤厅返器地址栏中输入路由器设置地址192.168.1.1,进入水星路由器的茄饥设置首页,点击设置向导。
2.选择以太网的接入方式,一般我伏樱们都是选择PPPoe拨号上网方式。然后继续下一步。
3.将网络运营商提供给你的宽带账号和密码填写上去之后,点击下一步。
4.然后就可以设置无线网络了,填写无线网络名称,可以自己起名,也可以使用系统默认名字,这个就是WIFI账号,填完后选择加密方式,设置密码,这个是WIFI密码。填完后选择下一步。
5.下一步确认所填的资料没有错误的,点击保存,最后点击完成,这样就设置成功了。水星路由器无线网设置
篇一:水星路由器无线网设置
 1、电脑ip、dns设置自动获取。
 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
 【设置路由器拨号】:
 1、在【设置向游空导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
 【开启路由器的无线功能】
 1、选择无线设置---基本设置。
 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
 【设置wifi密码】
 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
 ①、认证类型:自动。
 ②、加密算法:AES。
 ③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
  篇二:水星路由器无线网设置
 1、首先在电脑中打开浏览,然后键入水星无线路由器登陆地址:192.168.1.1,完后后按回车神扰瞎键确认打开,然后输入路李带由器管理密码,完成后点击【确定】登陆。
 2、登陆水星无线路由器设置界面,点击展开左侧的【无线设置】-再点击下面的【无线安全设置】,然后再右侧的无线网络设置,选中启用【WPA-PSK/WPA2-PSK】,然后在在下面的'【PSK密码】这栏填写上Wifi无线密码,如果此前已经设置了密码,则记住这个Wifi密码或者自行修改新的无线密码都可以,完成后,记得点击底部的【保存】
 3、水星无线路由器无线密码更改或者设置完成后,记得要重启无线路由器,新密码才会生效。重启路由器方法很简单,再左侧底部的【系统管理】中,就可以找到【重启路由器】,按照提示完成重启即可。
 Mercury水星无线路由器设置无线网络方法,就为大家介绍到这里,共有2种方法,方法一适合新路由器初次设置,而方法二适合后期更改或者修改无线网络设置。水星mr804路由器怎么设置无线网络
水星mr804路由器怎么设置无线网络
 登陆水星路由器,会自动弹出设置向导,请按照配置向导一步一步设置,点击开始,
  如果下次不想弹滑铅出设置向导,勾选好点保存。
  一、网络接入方式的选择
  (1)选择一种接入方式,这里选择你上网的方式,第一个是DHCP方式,DHCP为从宽带提供商自动获取IP地址,然后选择下一步。
  (2)第二排为PPPoE,一般家庭和户多为PPPoE,即拔号上网,点击下一步。
  PPPoE用户名:输入你的宽带提供商提供给你的PPPoE用户名;
  PPPoE密码:输入你的宽带提供商提供给您的PPPoE密码。
  (3)第三排为固定IP,点击下一步。
  IP地址:接入网络的IP地址;
  子网掩码:为你的WAN部分指定一个子网掩码;
  网关:由你的宽带提供商提供;
  首选DNS:DNS服务用来解决主域名,你的宽带提供商将提供给您至少一个DNS IP地址,
  在这个地方输入您的DNS服务的IP地址; 2cto.
  备份DNS:输入你的备份DNS服务的IP地址。
  二、无线网设置
  (1)频段
  你可以选择802.11b、802.11g或清消者802.11b/g的模式,在混合模式802.11b/g下,
  路由器可以识别802.11b和802.11g的设备;
  (2)模式
  模式为AP;
  (3)SSID
  无线局域网用于身份验证的登录名,无线设备和无线路由器的SSID必须相同方可通信;
  (4)频道
  有1-14的频道可供您的选择,多频道使得你的网络不受到干扰。
  当完成了以上这些设置的时候,点击退出,这时就已经完成了向导的设置。
  水星路由器怎么设置无线网络
 1.在路由器和猫都通电的情况下,把猫出来的一根网线插在无线路由器后面的wan口上。 2.另外一根网线一头插在路由器的分接口(1、2、3、4)中,另一头插在电脑上。 3.之后浏览器输入192.168.1.1,账号密码都是admin(具体网址和用户名路由器反面会提示)。 4.在网页上找到设置向导,按步骤输入宽带拨号账号密码,设置好无线网名称和密码,完成后重启路由器即可上网,无线信正好网也会有信号
 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,
  2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取;
  3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可
  4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,至此我们就可以开始网上冲浪
  ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
 附件中描述并非水星,但设置方法是一样的,请参考阅读。
 和普通的路由器设置方法是一样的,进入路由器背后的网站,输入用户名和密码,然后在无线安全里面进行设置就可以了。
 连接并登陆路由器
  首先家inter网入口网线与路由器WAN口连接再用事先准备网线电脑与路由器LAN口连接(图所示)
  2
  浏览器输入192.168.1.1登陆水星线路由器管理界面进行设置
  贴士:路由器前面ISP网络服务提供商提供光纤猫已经占用ip址192.168.1.1所防止ip址冲突我路由器ip址改192.168.1.2,管理初登陆管理界面路由器ip初始址通都192.168.1.1.
  3
  随登陆界面输入用户名:admin 密码:admin
  贴士: 线路由器初始用户密码均admin安全考虑我面初始密码用户改掉
  END
  管理界面进行基本设置
  刚才登陆界面功随界面点击设置向导
  2
  右侧向导提示界面点击步
  3
  接界面选择网式通我家网式都pppoe 虚拟拨号式路由器缺省式点击步
  4
  接着现画面输入网账号网口令再点击步便于线路由器收网指令能够自拨号网
  贴士:网口令必须两遍都要输致否则进入界面
  5
  接着现线设置界面向导 修改SSID修改SSID周围邻居使用同品牌线路由器清哪自线路由器所界面输入自性化名字区线路由器要面线安全选项选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式并设置密码其选项用缺省值图示
  6
  设置述选项路由器基本设置再点击步现画面再点击完按钮即
  END
  修改线路由器登陆用户名密码
  提高路由器登陆安全性继续修改管理路由器登陆用户名密码
  2
  点击左侧菜单栏系统工具--"修改登陆口令"图所示
  3
  右侧界面别输入用户名、密码 及新设置登陆用户名密码点击保存即
  4
  哪留神忘记登陆口令密码找根牙签戳路由器背面reset按钮让恢复厂设置候路由器设置全部恢复缺省值用192.168.1.1及用admin作登陆用户名密码重新设置水星线路由器
 1、打开浏览器-在浏览器地址栏输入:192.168.1.1 然后按键盘回车键,弹出路由器登陆框输入路由器账户密码:一般账户密码默认均为admin【具体路由器地址和账户密码请看您路由器的说明书来确认,这里说的只是大部分是这样的】 2、点击左侧的设置...
  水星路由器怎么设置无线网络密码
 用浏览器打开标签上的管理地址,输入管理员帐号和密码,登陆路由器管理界面。找到无线设置,点开,安全设置里,选择加密方式,并输入无线网络密码。保存退出,重启路由器,OK了!水星路由器应该如何设置
 水星路由器是一个路由器品牌,具有强大的功能,是CPU处理器网络专用处理器,属于广域网络WAN端口2,处理效能是联机数Sessions5,000。下面就是我整理的水星路由器应该设置步骤,一起来看一下吧。
  水星无线路由器怎么设置
 水星无线路由器以物美价廉的高性价比走进了好多家庭,那么怎么设置呢?下面为大家介绍 水星无线路由器设置 。
  连接并登陆路由器
 水星无线路由器设置第一森宏带步:将家里的internet网入口网线与路由器的WAN口连接,再用事先准备好的网线将电脑与路由器的LAN口连接(如下图所示)。
 第二步:在浏览器中输入192.168.1.1,以登陆水星无线路由器管理界面来进行设置。
 小贴士:有的路由器前面还有一个ISP网络服务提供商提供的光纤猫已经占用了一个ip地址192.168.1.1。所以为了防止ip地址冲突,会将路由器的ip地址改为192.168.1.2来管理,当然初次登陆管理界面路由器的ip初始地址通常都是192.168.1.1。
 第三步:在随后的登陆界面中,输入用户名:admin ,密码:admin。
 小贴士:水星无线路由器设置的初始用户和密码均为admin,为了安全考虑在后面可以将初始密码和用户改掉。
  在管理界面进行基本设置
 第一步:在刚才的登陆界面成功后,在随后的界面中,点击“设置向导” 。
 第二步:在右侧的向导提示界面,点击“下一步”。
 第三步:在接下来的界面中,选择你的上网方式,通常大家的上网方式都是pppoe虚拟拨号方式,这也是路由器中缺省的方式,然后点击下一步。
 第四步:接着出现的画面是输入上网账号和上网口令,再点击下一步,以便于无线路由器在收到上网指令时能够自动拨号上网。
 小贴士:上网口令必须两遍都要输一致,否则将无法进入下一界面。
 第五步:接着在出现的.无线设置界面向导中,修改SSID,因为如果不修改此芦这个SSID,如果周围的邻居也在使用有同样品牌的无线路由器,将无法分清哪一个是自己的无线路由器。所以可以在此界面中输入自己个性化的名字以区分无线路绝乱由器。当然还要在下面的无线安全选项中选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全模式,并设置密码。其它的选项可以用缺省值,如下图示。
 第六步:当设置了上述选项后路由器的基本设置后,再点击下一步,就会出现如下画面,再点击完成按钮即可。
  修改无线路由器登陆用户名和密码
 第一步:为了提高你的路由器的登陆安全性,可以继续修改管理路由器的登陆用户名和密码。
 第二步:点击左侧菜单栏上的“系统工具”——“修改登陆口令”,如下图所示。
 第三步:在右侧的界面中分别输入老的用户名、密码以及新设置的登陆用户名和密码,然后点击保存即可。
 第四步:如果一不留神忘记了登陆口令和密码,可以找一根牙签,戳一下路由器的背面的reset按钮,让它恢复出厂设置,这时候路由器的设置全部会恢复为缺省值。又可以用192.168.1.1,以及用admin作为重新登陆水星无线路由器设置用户名和密码。
通过应用这些技巧和方法,您可以提高网络的性能、速度和可靠性,并使上网更加愉快和轻松。
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.180038 second(s), 17 queries .
