1A 、12V的实用稳压电源电路图
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   如图,为输出1A/12V的使用稳压电源电路。允许环境温度为50℃采用硅晶体管。纹波电压为0.5-1mV,直流内抗阻为0.05Ω,交流(0-100kHz)抗阻为0.2Ω一下。误差放大管VT1的集电极电源采用辅 ...
  如图,为输出1A/12V的使用稳压电源电路。允许环境温度为50℃采用硅晶体管。纹波电压为0.5-1mV,直流内抗阻为0.05Ω,交流(0-100kHz)抗阻为0.2Ω一下。误差放大管VT1的集电极电源采用辅助电源,通过倍压蒸馏再经R7和VDw组成的稳压电路提供其稳定的电压。这样,误差放大器的供电电压就不会受到负载电流的影响,而且VT1的负载电阻R4足够大,对于输入电源内阻及输入电压等变化,其输出变化率特性可改善1个数量级。为了减小温度变化对输出电压的影响,误差放大器采用由VT5和VT1组成的差动放大电路,基准电压稳压管选用温度系数低的IS552.0-50℃的输出漂移为30mV,换算成温度系数为3×10-5/℃,接近稳压管IS552的温度系数。
GMT+8, 2025-10-28 09:50 , Processed in 0.099451 second(s), 17 queries .
