网线连接路由器无法上网
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 171| 评论: 0
摘要: 有很多朋友不知道网线连接路由器无法上网要如何操作,今天为大家整理了很多网线连接路由器无法上网如何维修相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、我们家的电脑,直 ...
    有很多朋友不知道网线连接路由器无法上网要如何操作,今天为大家整理了很多网线连接路由器无法上网如何维修相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、我们家的电脑,直接连宽带就可以上网,但一连接路由器,就无法上网。2、为什么网线接上无线路由器就不能用3、无线路由能连接上,但是不能上网是哪种故障?4、网线可以上网,接了路由器就不能上网如何维修??我们家的电脑,直接连宽带就可以上网,但一连接路由器,就无法上网。
这个原因是因为路由器的设置出现了问题,具体解决的操作方式如下:
1.首先用网线将电脑、路由器和光猫连接,光猫上LAN的接口上面网线接到路由器WAN接口(如下图):
2.电脑接也是枯帆同样道理,用路樱岩由器的LAN接口上的网线接到电脑网线接口里(如下图):没颂雹
3.接上后把路由器和光猫的电源插上,电脑开机(如下图):
4.开机后在浏览器输入192.168.1.1按键盘Enter键进入路由器,默认账号密码都是admin(如下图):
5.电脑能上,路由器上不了网,不用想就知道路由器的问题,但是路由器一般不会坏,那就是路由器里面设置的问题,进入路由器后点击左边的“设置向导”(如下图):
6.点击后左边就出现一个选项,开始“安装向导”,直接点击“下一步”(如下图):
7.现在很少有网络公司还在使用PPPoE拨号上网,如果是拨号上网就选择PPPoE拨号上网,点击“下一步”(如下图):
8.会弹出“上网账号”和“上网口令”,输入之后点击“下一步”(如下图):
9.大部分的都是自动获取IP,属于动态IP,如果大家的电脑直接连接外网猫可以上网的话就选“让路由器自动选择上网方式”,然后点击“下一步”(如下图):
10.耐心等待大概5-10秒时间,就会到无线设置页面,设置无线的名称和无线密码之后点击“下一步”(如下图):
11.右侧会提示向导安装完成,点击右下侧的“完成”键(如下图):
12.点击左侧下方的“网络参数”(如下图):
13.进去之后选择“LAN口设置”,进入到“LAN设置”页面(如下图):
14.没有设置过的路由器,大家都可以看到LAN口设置IP是192.168.1.1,因此我们要把它给换成其他的,如果不换的话IP冲突上不了网的(如下图):
15.192.168.1.1后面的1.1改为其他的比如0.1 2.1 3.1 等等都可以,然后点击下方的“保存”,路由器就会自动重启,重启之后就可以上网了(如下图):为什么网线接上无线路由器就不能用
路由器连接猫后需要进岩团凳行设置路由器网络,如果猫的网线连接在路由器的WLAN口,则路由器需要设置网络连接方式;如果猫的网线连接在路由器的LAN口,则路由器需要关闭DHCP功能。
工具:
无线路由器
电脑
无线路由器设置步骤:
1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面;
2、输入管理粗旅员密码,进入路由器管理页面;
3、选择“路由设置”,点击进入;
4、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
5、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
6、点击“保存”
7、点击选择左侧“DHCP服或李务器”;
8、选择“关”,将路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接网络。无线路由能连接上,但是不能上网是哪种故障?
无线路由器连接上了,信号很好,但是还是不能上网的扰散裤原因:
原因1:网络线路故障。
【家庭网络环境布线】:
原因2:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。
怎么修理:重置路由器,重新设置缓简拨号。
重置路由器方法:
方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。
设置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就掘键必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
有可能是以下问题:
一、路由器连接错误,使用路由器上网的时候,如果路由器中的网线接口连接不正确,那么会导致设置后不能上网的问题出现。路由器的正确连接方式如下:
1、路由器中的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口。如果你家宽带没有用到猫,需要把运营商提供的入户网线,插在路由器的WAN接口。
2、家里面的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口。整个连接示意图如下图所示:
二、上网方式选择错误,在路由器的设置页面,设置路由器上网的时候,需要选择一个“上网方式”(有些路由器中叫做:连接类型、WAN口连接类型、接入类型等等)。
1、宽带拨号上网,宽带拨号上网,在有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。目前国内90%以上家庭用户的宽带,都是这种类型。
2、办理铅桐宽带业务的时候,运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给你。当直接把宽带网线插在电脑上网的时候,电脑上需要用“宽带连接”来进行上网连接,如下图所示。
拓展资料
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2、路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各陪激镇行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3、路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现芦粗各自功能的方式是不同的。
希望这些技巧和建议能够帮助您更好地理解和使用路由器,并获得更佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-12 06:12 , Processed in 0.177427 second(s), 17 queries .
