用LM350和LM301A设计的汽车电池充电电路
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   材料BOM表:  R1 500 Ohm 1/4 W电阻器  R2 3K 1/4 W 电阻器  R3 1K 1/4 W 电阻器  R4 15 Ohm 1/4 W 电阻器  R5 230 Ohm 1/4 W 电阻器  R6 15K 1/4 W 电阻器  R7 0.2 Ohm ...
  材料BOM表:
  R1 500 Ohm 1/4 W电阻器
  R2 3K 1/4 W 电阻器
  R3 1K 1/4 W 电阻器
  R4 15 Ohm 1/4 W 电阻器
  R6 15K 1/4 W 电阻器
  R7 0.2 Ohm 10 W 电阻器
  C1 0.1uF 25V 陶瓷电容器
  C2 1uF 25V 电解质电容器
  C31000pF 25V 陶瓷电容器
  D1 1N457 二极管
  Q1 2N2905 PNP晶体管
  U1 LM350 校准器
  U2 LM301A 运算放大器
  S开关
  各色的电线, 木板,  U1的散热器, 箱子
GMT+8, 2025-10-28 12:05 , Processed in 0.179517 second(s), 17 queries .
