不同牌子路由器桥接
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 本文不同牌子路由器桥接将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、两个不同品牌的无线路由器怎么无线桥接2、如何桥接两台不同牌子的无线路由器(WI ...
    本文不同牌子路由器桥接将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、两个不同品牌的无线路由器怎么无线桥接2、如何桥接两台不同牌子的无线路由器(WI-FI)?3、怎样桥接无线路由器,两个路由器不是一个牌子的行吗4、两个不同品牌路由器怎么无线桥接两个不同品牌的无线路由器怎么无线桥接
桥接步骤如下:
1、登录副路由器旦手管理界面
2、进入WDS设置界面
3、扫描并连接主路由器信号
4、设置副路由器无线参数
5、修改副路由器LAN口IP地址
6、确认配置信息正确笑野,点击 完碰迟喊成,设置完成。
7、确认WDS成功如何桥接两台不同牌子的无线路由器(WI-FI)?
步骤如下:
1.配置连接电脑的IP地址等参数为【IP: 192.168.1.X 掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.1 DNS:咨询服务商】;
2.配置无线路由器A。
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器B的MAC地址(MAC地址可从设备背板标贴上查看),并根据个人需求修改SSID和频段(一般默认即可);
在网络参数-WAN口设置处,设置无线路由器A上网。
3.配置无线路由器B,
禁用DHCP服务器;
修改LAN口IP地址为192.168.1.X(X不能同第一个路由相同)
启用“无线参数”的Bridge功能,写入无线路由器A的MAC地址,修改SSID、调整频段与无线路由器A一致;
4.完成设置。
将无线路由器A、B放到指定位置。注意B的摆放位置要能较好的搜索到A的信号;
提示:不同产品的桥接功能其配置原理一样,只是在配置界面上有所区别。桥接时需要注意双方频段一致,以及填写好对方正确的无线MAC地址。
非常简单的:
一、其中收到其他维修同行的一台路由器(如水星)用作上网拨号路由器,先把它调试能正常工作。注意使用固定的信道3、7、9??等不要使用已经被占用的信道。记下它的无线加密方式和密码。
二、把另一路由器如TP连接到电脑上,首先把LAN改为192.168.1.2,这样避免两个路由器之间的地址冲突。重启。再把WAN设置为动态IP,因为这个口根本不用,这样设置也是为了避免冲突的。可能需要重启。
关键是无线的设置:最好把两个无线路由器SSID设置为相同的,无线密码与要相同,这样设备可以“漫游”。第二台路由器的无线设置中开启“WDS”,一定要选中它,再下面扫描可用的设备。扫描的时候就可以知道哪个信道上的设备少,就把两个路由器手动设置为相同的信道。再在下面填写第收到其他维修同行的一台路由器的加密方式和密码。保存并重启该路由器。在状态中等待WDS成功,就可以了。怎样桥接无线路由器,两个路由器不是一个牌子的行吗
两个不同牌子辩搭芦的路由器也是可以桥接的。
具体的操作步骤如下。
1、设定好主路由器的局域网IP地址(例如:192.168.2.1),DHCP服务器打开,IP地址分配范围192.168.2.2~192.168.2.254。
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样。建议选择WPA2-PSK模式。
3、注意WIFI信道设置,因为所有的路枝顷由器都要设置在相同的信道上。
4、回到路由器信息,记录下路由器的WAN MAC地址。
5、桥接的路由器的设置,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
6、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道。SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样。
7、携带然后开启WDS(路由器桥接选择)。点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器。
8、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务。
9、到网络参数设定LAN口地址,不要与其他路由器的地址一样。
10、回到路由器信息,记录下路由器的WAN MAC地址,重启路由器,路由器的桥接就弄好了。两个不同品牌路由器怎么无线桥接
    有些时候,单台路由器无线覆盖范围有限,部分区域可能会信号较弱或存在信号盲点。无线桥接(WDS)可以将多台无线路由器通过无线方式互联,从而将无线信号扩展放大。我为大家整理了两个不同品牌路由器无线桥接的设置  方法  ,供大家参考阅读!
     两个不同品牌路由器无线桥接的设置方法
    一、进入桥接设置界面
    操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn登录管理界面(登录不了管理界面?)。
    点击 应用管理,找到无线桥接,点击 进入:
    二、WDS桥接设置
    1、开始设置向导
    进入无线桥接设置向导后,点击 开始设置,如下:
    2、扫描无线信号
    路由器自动扫描周边无线信号
    3、选择主路由器唯明备信号
    选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。如果主路由器支持2.4G和5G频段,建议选择5G信号。点击 下一步:
    注意:如果扫描不到信号,请确认主路由器开启无线广播,且尝试减小主副路由器的距离。
    4、记录管理IP地址
    主路由器会给副路由器分配IP地址,请记下该地址用于后续管理副路由器,点击 下一步。
    5、槐键确认副路由器无线参数
    此处可以设置副路由器的  无线网络  名称和无线密码,默认与主路由器一致。如果需要实现无线漫游,请勿修改此处直接点击 下一步,如下:
    6、桥接成功
    再次进入 应用管理  无线桥接 中,可以看到桥接状态为 桥接成功。如下:
    至此,无线桥接指毁设置成功。
不同牌子路由器桥接的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于不同牌子路由器桥接教程、不同牌子路由器桥接的信息别忘了在家电维修技术论坛学习交流喔。
GMT+8, 2026-1-12 06:18 , Processed in 0.168544 second(s), 16 queries .
