型号为83P的彩电电源电路
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   型号为83P的彩电电源电路如图所示。该电路包括两部分,即:振荡过程和稳压过程。  在振荡过程中,C310正端的约300V电压,经开关变压器B301的(4)、(6)绕组加到BG311的C极,开关管 ...
  在振荡过程中,C310正端的约300V电压,经开关变压器B301的(4)、(6)绕组加到BG311的C极,开关管开始导通,同时经R311、R312加到开关管BG311的B极,进而在B301的(2)、(3)绕组产生(2)正(3)负的正反馈电压,经R335、D335、C333加到BG311的B极,此时BG311迅速饱和。当BG311退出饱和状态时,B301各绕组的感应电压极性会全部翻转,B301(2)、(3)绕组的电压经R335、C333的反馈,使BG311迅速截止。
  在稳压过程中,B301的(1)、(3)绕组的电压,经D332整流,在C327和C328上产生约30V左右的直流电压,该电压经A301的(7)、(10)脚送入内部取样电路,从而控制BG1的电流大小,进而控制了BG2、BG3的导通程度,最终控制了开关管BG311的导通时间。也就实现了控制输出电压的大小的目的。
GMT+8, 2025-10-28 18:07 , Processed in 0.198526 second(s), 17 queries .
