型号为D2902的电视电源电路
2023-5-1 07:51| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   型号为D2902的电视电源电路如图所示。该电路能改变开关电源脉冲宽度,在正常开机时采用宽脉冲方式工作,在待机时采用窄脉冲方式工作。该电源的特点是:具有适应电网电压宽(90V-270V) ...
  型号为D2902的电视电源电路如图所示。该电路能改变开关电源脉冲宽度,在正常开机时采用宽脉冲方式工作,在待机时采用窄脉冲方式工作。该电源的特点是:具有适应电网电压宽(90V-270V)、保护电路完善、外围元件少等,且无须另设待机时的辅助电源。
  在开关电路振荡过程中,STR-S6708的(9)脚是电源供应脚,只有(9)脚供电正常,厚膜电路才会正常工作。由STR-S6708组成的开关电源,只要其(9)脚加上6V以上的电压,电路就能起振,不需另设正反馈电路。
  在稳压过程中,是根据改变(7)脚的电流来控制输出电压的大小的,(7)脚电流越大,开关管导通时间变短,输出电压就越低;反之,(7)脚电流越小,开关管导通时间变长,输出电压就越高。
  该电源有完善的保护功能,STR-S6708本身能检测开关电源的工作状态,能对过流、过压、开关管的尖峰脉冲等实施保护。主要包括:电源厚膜块的保护(过热保护、过压保护、过流保护)和负载的保护(主电源过压保护、伴音电路过流保护、13V、30V短路保护、主电源过流保护、+12V短路保护、灯丝电压保护、帧输出过流保护、帧幅过大保护)。
GMT+8, 2025-10-28 18:07 , Processed in 0.173168 second(s), 17 queries .
