光猫怎么关路由模式
2023-5-1 07:50| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: 家电维修小编给大家分享这篇文章将为您介绍光猫怎么关路由模式的相关知识和技巧,帮助您更好地了解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、如何关闭光猫的WIFI功能? 关闭光猫的WIFI功能方法简述2、电信给的光猫自带路由如何 ...
    家电维修小编给大家分享这篇文章将为您介绍光猫怎么关路由模式的相关知识和技巧,帮助您更好地了解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、如何关闭光猫的WIFI功能? 关闭光猫的WIFI功能方法简述2、电信给的光猫自带路由如何取消路由?3、怎样 关闭电信光纤猫的路由功能,设置路由器拨号?4、如何关闭光猫的WIFI功能?如何关闭光猫的WIFI功能? 关闭光猫的WIFI功能方法简述
关闭光猫的WIFI功能方法如下。
 1、首先双击打开浏览器,然后在浏腔颤览器地址栏里输入光猫的配置地址,一般都是192.168.1.1,具体的可以查看自己的光猫背面,都有标注。
 2、输入完成后点回车,进入光猫配置登录界面,输入登录密码,密码一般在光猫背面也有标注。
 3、这里以联通光猫为例演示,其他运营商光盘配置也类似。
 4、输入悉贺完密码后,点击“GO”登录,或者直接点击回车也可以。
 5、进入光猫配置界面,点击选择“网络”。
 6、打开网络配置后,点击左侧边栏里面的“WLAN配置”。
 7、找到全局设置下,有“无线开关”选项,取消后面的勾选。
 8、然后点击最下面的“保存/应用”,保存后,光猫自带的wifi就可以关睁圆派闭了。
电信给的光猫自带路由如何取消路由?
电信或联通最近一年多来配的光猫默认开启了路由模式,并且还内置Wifi。 要想把光猫的路由模式关掉,使用桥接模式,方法很简单,备颤乎但操作不容易。
要想把光猫的路由模式关掉,使用桥接模式,方法很简单,但操作不容易。
很多人认为,只要输入光猫背面的用户名和密码,进入光猫管理后台就可以更改工作模式。殊不知,光猫背面的用户名和密码,权限非常小,只能查看光猫设置,无法更改光猫的工作模式。所以,普通用户想把光猫的路由模式更改为桥接模式,关键在于如何拿到超级密码。
通常情况下,电信或联通的运维人员是拿不到光猫超级密码的,只有后台的技术支撑人员才能拿到超级密码。为此,用户可以找运维人员申请超级密码。当然了,也可以通过破解的方式,拿到光猫的超级密码。
 拿到光猫超级密码后,直接用超级用户进入光猫后台,在“网络”选项中找到“宽带设置”选项,在“模式仿悉”中选择“Bridge”模式就可以了。
拿到光猫超级密码后,直接用超级用户进入光猫后台,在“网络”选项中找到“宽带设置”选项,在“模式”中选择“Bridge”模式就可以了。
工作模式更改完成后,重新启动光猫,然后就可以在光猫后面连接收到其他维修同行的一台无线路由器上网了。需要说明的一点是,光猫在路由模式时,宽带的账号和密码也是写在光猫里面的,直接读取出来就可以了。
把光猫工作模式更改为桥接模式,操作非常简单,但拿到超级密码不容易,这个需要找运维人员帮忙洞运。或者去某宝找人破解光猫的超级密码,然后自己修改。怎样 关闭电信光纤猫的路由功能,设置路由器拨号?
1、设置路由器时,需要打开浏览器,然后在浏览器页上键入路由器的IP地址。
2、之后,天翼网关的登录页面会自动弹出。输入管理员密码telecodmin和密码ne7ja%5m,然后单击“确认登录”。
3、然后在“路由器设置”页面上,单击主菜单“网络”答滚中的“网络设置”,然后在弹出的“设置”页面中选择“网络连接”。
4、然后在弹出的web链接页面中,打开链接名称后面的选项栏,然后选择第五个选项。
5、选择后,页面将自动刷新。单击“知老连接模式”并选择“网桥”。
6、然后在搭举升弹出页面上,可以看到下面的“PPPoE拨号”选项。选择此选项并按回车键确认即可。如何关闭光猫的WIFI功能?
您好,电信光猫的WiFi功能是可以关闭的,如果是天翼网关那么用户下载安装小翼管家客户端,绑定自己的网关设备,然后在小翼管家客户端内即可将WiFi功能关闭裤粗,也可以光猫连接电脑然后打开浏览器输入光猫管理地址,进入后台将WiFi功能枝岁关闭掉
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公猛纯睁众号。
总结:通过本文,您已经学会了如何设置或解决路由器和Wi-Fi问题。希望这些技巧能帮助您更好地管理您的网络连接,提高您的网络使用体验。
GMT+8, 2026-1-12 06:19 , Processed in 0.181608 second(s), 16 queries .
