思科路由器查询日志
2023-5-1 07:50| 发布者: 开心| 查看: 177| 评论: 0
摘要: 想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文思科路由器查询日志将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。本文内容目录一览:1、路由器系统日志怎么看2、Cisco路由器如何开启日志3、怎么开启思科路由器 ...
    想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文思科路由器查询日志将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。本文内容目录一览:1、路由器系统日志怎么看2、Cisco路由器如何开启日志3、怎么开启思科路由器的日志功能4、路由器日志怎么看路由器系统日志怎么看
问题一:路由器的系统日志怎么理解?请帮分析解释都什么意思?谢谢!  这个要从下往上看,先看最下面一句
  May 26 03:34:01 DHCP lease IP 192.168.0.103 to xue-370bc67673f 00-26-18-12-90-6e
  这一句显然不是系统启动时的东西,因为系统已经能够正常工作并且可以分配DHCP客户地址。这一句的意思是5月26日26 03:34:01,DHCP服务为物理地址是00-2弗-18-12-90-6e,机器名是xue-370bc67673f 的设备分配了192.168.0.103 这个地址。这一句以后还要多次出现,再遇到就不解释了。而且,每一句前面都是日期和时间,也都不再说了。
  往上看
  May 26 03:34:03 WAN Dialup Try to establish PPPoE line
  是外网口通过拔号尝试建立PPPOE连接。
  May 26 03:34:09 PPPoE line connected
  连接建立很快,6秒时间,两条日志之间的时间差是6秒,本句说PPPOE已经连接上了。
  May 26 03:34:12 VPN (IPsec) Pass-Through enabled.
  May 26 03:34:12 VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
  May 26 03:34:12 VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
  这三句是说,三种VPN方笑庆弯式被允许了:VPN (IPsec) 、VPN (PPTP)、VPN (L2TP)。
  May 26 03:34:12 RTSP ALG enabled.
  实时流传输协议RTSP被允许通过,这个协议是对流媒体传送的。这个协议不熟,因此不知道ALG什么意思。
  May 26 03:34:12 URL Blocking disabled.
  这句应该是说禁止URL访问这差耐个功能被禁止了,也就是说允许URL访问
  May 26 03:34:12 Block WAN PING enabled.
  禁止外网口的PING功碰闷能,也就是你PING它的广域网地址,是没有回应的。
  May 26 03:34:12 Anti-spoofing disabled.
  应该是反IP欺诈功能关闭了。
  May 26 03:34:12 Remote management is disabled.
  远程管理功能关闭
  May 26 04:01:50 PPPoE Idle Timeout!! Disconnect PPPoE line
  PPPOE一直没有数据,超时了,PPPOE连接中断了。
  May 26 04:02:49 WAN Dialup Try to establish PPPoE line
  又尝试建立PPPOE连接
  May 26 04:02:55 PPPoE line connected
  又建立起来了。
  May 26 04:02:58 Remote management is disabled.
  May 26 04:02:58 Anti-spoofing disabled.
  May 26 04:02:58 Block WAN PING enabled.
  May 26 04:02:58 URL Blocking disabled.
  May 26 04:02:58 RTSP ALG enabled.
  May 26 04:02:58 VPN (IPsec) Pass-Through enabled.
  May 26 04:02:58 VPN (PPTP) Pass-Thr......
   问题二:解释路由器系统日志  你怎么wan口的设置是dhcp呢?如果是拨号,需要改成pppoe方式(设置宽带帐号和密码)
  1)下面的log说明wan口没有拿到任何地址(ip,掩码和网关)
  # W1 = DHCP : W = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
  2)路由器发出的dhcp请求,都是没有得到响应的:
  0days, 00:39:27, DHCPC: eth1 recv no OFFER, DHCP Service unavailable
   问题三:路由器系统日志怎么看  路由器中的日志显示局域网中有ARP攻击,断网很有可能是由于ARP攻击造成的。首先你的清理掉局域网中的ARP攻击后再看是否掉线。。。请采纳。
   问题四:路由器日志是什么意思  网络和连接设备的使用日志;如果满意,请给分!
   问题五:无线路由器怎么查询系统日志  不懂,电脑在公司被偷,和家里的路由器有何关系。
   问题六:路由器的日志怎么看,怎么根据日志判断路由器的问题  登录路由器设置界面后就可以在系统工具里面查看日志。
  日志功能可通过在路由器上设定日志主机的IP地址,并在相应的UNIX主机上作一些必要的设置来实现。
  在路由器运行过程中路由器会向日志主机发送日志。日志包括链路建立失败信息包过滤日志信息等等。通过登录到日志主机,系统管理员可以了解日志事件,对日志进行分析。日志可以帮助管理员进行故障定位、故障机修到这里,终于修好值得探讨。,还可以帮助管理员对网络安全进行管理。
   问题七:请问下CISCO路由器查看系统日志的命令  show logging
   问题八:无线路由器的系统日志可以清除吗  可以的,你可以进他的网站设置已下
   问题九:求助路由器上的系统日志显示  去路由器的官网看看 升级一下你的路由器 估计是你们的网络运营商又开始封杀路由器了
   问题十:怎么看路由器系统日志,经常断请帮忙看看什么问题 15分 很遗憾的告诉楼主,光图中的信息看不出是哪种故障导致掉线
Cisco路由器如何开启日志
Cisco路由器日志对于网察冲旅络安全来说非常重要,他记录了系统每天发生的各种各样的事情,你可以通过他来检查错误发生的原因,或者受到攻击时攻击者留下的痕迹。路由判闷器是各种信息传输的枢纽,被广泛用于企事业单位的网络建设中,承担败凳着局域网之间及局域网与广域网之问连接的重任
路由器日志功能的具体设置方法首先在UNIX主机上做下列工作,以超级用户注册进入:其中168.1.1.2为日志主机的IP地址。在configure模式下,logging on即可。
具体代码:
Routerenable
Router#conf t
Router(config)#logging on怎么开启思科路由器的日志功能
router(config)# 模式下:
logging console critical
!-- console上记录critical等级的日志 --
logging buffered 200000
!-- 配置logging的缓冲区大小 --
logging facility local7
!-- 配置系尘厅统日志设备为local0-7 --
logging trap debugging
!-- 为控制记载到系统日志中的日志条目数量.定义当级别大于或等于敏兄闭debugging级别才进行记载 --
logging rate-limit all 100
!-- 控制桥裂所有的logging日志包括debugging在每秒100条以内 --
logging history size 20
!-- 能够最大存储20条历史输入消息 --路由器日志怎么看
方法:
1、电脑连接慧型肢路由器,输入路由器IP(路由器背面,或者网络前世连接--状态中查看)
2、输入管理密码,登录。
3、进入后,点击系统工具(不同路由器名称可租配能不一样,有的是高级设置)
4、点击系统日志,就可以看到路由器启动,关闭或者出现错误的记录。
注:可以定期清除日志信息,可以使路由器运行顺畅些。
借助以上技巧,您可以更好地管理您的路由器和WIFI网络,使其更快、更可靠、更安全。
GMT+8, 2026-1-12 06:18 , Processed in 0.172717 second(s), 16 queries .
