夏普LCD-32A37A液晶电视红灯亮不开机的维修
2023-4-27 19:34| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD- 32A37A型机,红灯亮、不开机。开机,绿灯亮后变红灯,断电后再开机,故障依旧。估计主板进入了保护状态,强制主板开机,背光板亮一下就灭。背光一亮即灭的故障部位多在背光板中,且 ...
    收到同行送来的故障机壹台夏普LCD- 32A37A型机,红灯亮、不开机。开机,绿灯亮后变红灯,断电后再开机,故障依旧。估计主板进入了保护状态,强制主板开机,背光板亮一下就灭。背光一亮即灭的故障部位多在背光板中,且多为变压器不良或背光控制IC保护所致。- -般来说,保护分过压保护和过流保护两种,过流保护比较迅速,通常表现为背光闪一下就灭,基本看不见开机LOGO,而过压保护一般比较慢,基本能维持一两秒正常发光,大多能看见开机LOGO,对于这类故障,若有背光控制IC资料,可断开保护,让机器强制工作,再进行下一步检修。因为背光控制IC型号很多,引脚定义也不尽相同,所以断开保护有时也比较麻烦。先从简单查起,测量3个变压器的次级绕组的直流电阻,分别是3.3kΩ、7.5kΩ、3.3kΩ,如图1所示,判断第二个变压器不良。由于买不到该型号变压器,征得用户同意,更换背光板后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 02:56 , Processed in 0.173068 second(s), 17 queries .
