| 路由器设置和无线WIFI设置可以让您更好地管理您的网络环境和设备连接,本文为什么路由器总是掉线将为您提供详细的设置方法和指导。本文内容目录一览:1、为什么我的无线路由器总是掉线2、为什么装了路由器后老是掉线?3、路由器为什么老是掉线?为什么我的无线路由器总是掉线 无线路由器总掉线的原因如下: 1、驱动兼容差 这种情况多是在用户在安装操作系统时,采用系统自带的无线网卡驱动,同时安装了一些盗版的XP系统,导致网络不稳定,也有可能是因为自带的驱动版本过低导致网络信号不稳定。 2、负载过高 一些用户会经常使用BT,像是在共享的宽带中使用BT下载文件和资料,都会导致负载过大的情况,使路由器掉线出现网络不稳定的情况,那么这种情况下,最好能够限制BT下载的流量和带宽,这样才不会影响其他网络连接的用户使用网络的情况。 3、传输信号问题 因为传输距离和介质的关系,都会造成传输信号的问题,无线局域网技术由于在空气中传输,受环境影响更大,空间内的障碍物以及距离,都会导致信号传输问题,这种情况下就是因为信号强度不够,传输速度大为下降,也可能造成掉线。 这种情况下最好考虑更换路由器设备,使用使用高灵敏度无线设备或添加高增益天线改善此类问题,因为新产品更能改善改善传输速度及稳定性,减少较远距传输时的掉线率。 4、安装环境复杂 安装环境也能够影响无线路由的频繁掉线,所以摆放路由器的位置也是至关重要的,路由器的摆放尽量少放在无绳电话、微波炉旁边,一些空调、洗衣机、冰箱这样的电器,也会影响路由器的网络使用。 扩展资料: 无线路由器的保养技巧 1、放在阴凉通风的位置 一般来说,如果购买了正规大品牌或质量好的路由器,即使是高温天气也是能正常流畅工作的,毕竟无线路由器一般的工作温度范围为0°~40°。但是,如果你家的路由器是以下这种情况就另当别论了。 2、清理路由器的内部灰尘 对于一个24*365日都在工作的无线路由器,其内部以及散热逗做孔往往堆积了大量的灰尘,堆积的灰尘会堵住路由器的散镇配热孔,导致散热不良。路由器是由电路板和其上的CPU、闪存、内存等电子元器件组成的,一旦路由器长时间散热不良,路由器很容易出现断网、网速慢、掉线等情况。 3、定期关机、重启路由器 路由器和人一样,在高温天线下连续24小时不间断的工作,会引发一些问题。由于路由器是由电子元器件组成的,一旦长时间在高温环境下使用山旅衡,第一,加快损耗元器件;第二,长期以来的设备频繁接入和数据传输,会大大提升操作系统产生错码的可能。 参考资料: TPLINK服务支持-无线经常掉线如何维修? Tenda服务支持-无线路由器掉线原因分析 为什么装了路由器后老是掉线? 路由器无线掉线问题常见于以下几种原因: 无线干扰 无线干扰是导致无线应用不稳定的重要因素,一是微波炉、无绳电话,2.4G无线鼠标键盘等电器的强干扰,二是周围其他的无线路由器信号干扰。这些干扰一般会导致无线上网速度变慢,严重时可能会导致无线客户端掉线。推荐解决办法如下: 1、无线路由器摆放位置尽量远离微波炉、无绳电话等强干扰源,尽量使用非2.4G频段的无线鼠标键盘; 2、将无线终端移近路由器使用,保障无线信号的强度; 3、将山核搭无线路由器放在客户端数量较多的地方,保证信号强度,对于信号较弱的无线覆盖区域,考虑增加路由器或者AP做强信号覆盖; 4、尝试修改无线路由器的无线信道(尝试1、6、11等信道),固定频段带宽为20MHz,减少与其他无线路由器之间的干扰。 无线终端自身信号较差 无线传输是双向的一个过程,当路由器通过无线将数据传输给终端后,终端也要回复路由器,才能继续后续的传输过程。一般手机的信号强度都会弱于笔记本电脑和无线路由器,所以当手机和路由器之间存在障碍物时,就有可能因为障碍物较多而导致无线路由器接受到终端的无线信号强度较差,从而引起无线掉线的问题。 如果终端的信号强度较逗拿差就有可能引起以下两种问题: 1、手机上搜索到无线路由器的信号强度明明很强,但是却上不了网或者无线掉线; 2、手机连接无线路由器频繁掉线,但是笔记本电脑却使用正常。 针对以上两种情况,需要考虑无线终端和无线路由器氏简是否存在较多的障碍物?如果存在较多障碍物就需要增加无线路由器数量,保障频繁掉线区域的无线覆盖效果。 无线终端数量过多 当无线终端带机量超过推荐带机量时,容易出现部分终端连接不上无线信号或者上网比较慢的情况,可以通过无线设置无线主机状态确认当前连接路由器的无线主机数量。 如果实际上网的设备超过推荐带机量,则建议更换带机量更高的无线路由器; 如果通过MAC地址确认存在部分“蹭网”设备,则建议通过修改无线密码或者设置无线MAC地址过滤功能,将“蹭网”设备踢出。 部分无线终端占用带宽过大 部分终端占用过高的带宽,导致其他设备上网速度变慢甚至掉线,同样可以通过无线设置无线主机状态中的上下行速率确认是否存在占用大量带宽的客户端。 如果存在部分无线客户端占用带宽过高,建议通过终端管理功能限制客户端上网速率。 蹭网设备导致无线不稳定 如果无线网络被蹭网,蹭网者可能利用网络进行P2P下载或者观看在线视频等大流量操作,必然会占用大量带宽,导致网络卡、慢甚至掉线。 部分场景用户会使用别的路由器桥接主路由的无线网络,从而导致无线带机量超过实际推荐值,甚至引入环路的风险性。 为了解决此种情况,建议定时修改无线网络名称和密码。路由器为什么老是掉线? 路由器总是掉线的原因分析及怎么修理: 1、信号干扰 原因: 路由器旁可能存在强烈的信号干扰源,例如:微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场会严重影响路由器的WiFi信号正常发射和接收。 对策: 关掉这些设备,或将路由器安装到相对干扰较少的地方。 2、路由器固件问题 原因: 路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WiFi信号不稳定的问题。 对策: 去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。 3、手机WiFi功能BUG 原因: 个别手机WiFi软件设计时可能存在BUG,例如,开启休眠模式后,手机WiFi在空闲时会自动关闭。或者手机和路由器有兼容问题,造成其他WiFi设备掉线。 对策: 升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他物纯仿可能导致WiFi关闭的选项,并反馈给手机厂商。 4、无线信号较弱 原因: 路由器WiFi发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WiFi信号过弱,也会不定时掉线。 对策 :设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号。此外,手机和路由器的直线距离不宜太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。 5、多个WiFi信号集中在一个信道 原因: 大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道互相之间可能会产生影响。 对策: 更改无线路由器信道,避免附近多个路由器在同一信道内。 6、病毒导致 原因: 路由器本身中毒的可能性较小,手机或者无线设备容易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或直接导致掉线。 对策: 安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。 7、硬件故障 原因: 路由器WiFi发射模块或者手机WiFi接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WiFi硬件不能正常工作,出现掉线的情况。 对策: 尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。 8、无线上网掉线,有线连接使用正常 重启路由器,有一定数量的无线设备连接后,继续增加无线设备连接,原正常使用的无线设备出现掉线情况可能。原因是带机量限制解决方案控制设备的连接数量。 对策:无线路由器设置无线MAC地址过滤,允许指定的无线设备连接路由器。 9、网线连通性 路由器到电脑主机之间网线裤李连通性和可靠性。包括墙壁模块的可靠性,以及网线质量是否过关。 对策:可以将网卡强罩纤制到10M来测试看是否频繁掉线。正常情况下,网卡和路由器之间应该保证100M全双工模式。 在设置和优化路由器和WiFi网络时,请确保你的网络安全是优先考虑的。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:18 , Processed in 0.176919 second(s), 17 queries .
