| 本文将介绍如何小米路由器怎么蹭网,以及怎么维修小米路由器蹭网查询。同时,我们还将分享一些有关的相关信息,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、小米路由器怎么防蹭网2、远程设置小米路由器3、小米路由器防蹭网设置4、小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网?5、小米路由器怎么查看有没有人蹭网小米路由器怎么防蹭网 以芦唤前流行蹭饭,当前却流行蹭网。对于一般的路由器而言,如果路由器的安全系数不高,被蹭网以后,也不易发现。另外对于我们一般的小伙伴而言,也不擅长怎么去对付这些蹭网的方法。对于购买了小米路由器的小伙伴而言,当前可以基亮通过手机端来设置防蹭网功能,下面简单介绍下怎么在为小米路由器设置的操作方法。 首先请在手机上打开小米路由器的客户端,进入“路由器设置”功能, 接着在功能列表里,即可看到“防蹭网设置”选项,点击进入。 随后请点击打开“防蹭网机制”选项,然后再点击“拉黑设备”选项, 接下来即可看到当前已经处于黑名单中的设备了,此时请注意,如果自己的设备也在其中的话,请点击解除。如果我们想要拉黑其它设备的话,请点击“添加”选项。 随后会在列表里看到当前已经接入路由器的设备列表,如果想要拉黑的话,请点击设备名称一栏。 接着再点击“确定”按钮,即可拉黑此设备,让它永远不能再连接到此路由器。 当然,如果想要解除被拉黑的设备,请在黑名单列表里,搏哗宽点击相应的设备一栏,然后再关闭“禁止蹭网”选项即可。 远程设置小米路由器 要想对小米路由器进行控制,不仅可以通过PC客户端,而且还可以通过手机进行操控。以下就是我整理的远程设置小米路由器,一起来看看吧! 远程设置小米路由器 这里提供一个新的方法来实现,不用root小米路由,不用那些高深的命令行,但需要一个闲置的支持华硕/Padavan固件的路由器作为二级路由。自己用的是斐讯K2。 给K2设定的固定ip是192.168.31.2。 设定端口转发 将pptp端口(TCP 1723)访问转发到二级路由。 还是Web配置页面,高级设置-端口转发-添加规则, 名称:随意 协议:TCP 外部端口:1723 内部IP地址:192.168.31.2(即二级路由的固定ip) 内部端口:1723 关于动态DNS 一般家庭宽带都是动态ip,为了远程能够找到家庭宽带的地址,需要使用一个动态DNS服务,才能通过域名解析连接到家庭网络。 小米路由支持花生壳(oray.com)、公云(3322.org)、dyndns.com、no-ip.com这4个服务商。那么问题来了,花生壳和公云的肆罩升免费账户只支持电信线路,dyndns已完全取消了免费服务,no-ip.com永远是连接错误。 如果你有花生壳或公云的收费账号,或者用的是电信线路,直接在这里填写你的.账号和域名信息就行了。 如果不是电信线路,又希望追求最大性价比(不想花钱),只能从二级路由上想办法。下文会详述。 三、配置二级路由(Padavan) 1. 设定联网方式为动态IP Padavan的配置页面,高级设置→外部网络→外网设置→外网连接类型:IPoE(动态IP)。 修改完成后重启二级路由,再次登录,确认被分配的ip地址是前面指定的固定ip。 2. 动态DNS 如果你已经在主路由上实现了动态DNS解析,请直接跳过这一节,这是最麻烦的步骤。 Padavan虽然内置支持很多DDNS服务,但由于二级路由不能识别公网ip,所以不能直接使用,必须用脚本来实现,这平添了不少麻烦。 先去注册一个Starter(免费)账号,然后点左边的[ Subdomains ],注册一个好记的二级域名,主域名从闷塌列表中选择,解析类型为A,IP地址不用管它,反正一会儿要更新。 上图注册的完整域名为demo.mooo.com。 注册成功后,点左边栏的[ Dynamic DNS ],再点中间上方的dynamic interface (version 2)! 小米路由器怎么设置远程访问 此处需要给注册的域名启用动态更新。在下一个页面,选中刚刚注册的域名,再选中下面的Action: Enable Dynamic DNS,点Apply。 下一个页面,在域名这一行,有一个cron script链接,点击它,获得动态域名更新脚本。 显示出的脚本的最后一行: 这是我们最终需要的东西。把它这一行完整复制下来。 回到路由器配置页面,选择高级设置-系统管理-服务,页面下方有个“计划任务 (Crontab)”链接,点开它。 在文本编辑框中另起一行裂老,把刚才复制的那行脚本粘贴进去,点击下面的“应用本页面设置”。这行脚本每隔几分钟会被调用一次,用于检测和更新域名对应的公网ip地址。 至此,动态DNS配置完成。几分钟后,域名解析就会生效。如果一直不起作用,就重启一下路由器。 小米路由器远程访问怎么设置 一般操作方法如下: 1、确保手机和路由器都处于联网状态。 2、在手机上下载、安装小米路由器app。 3、打开小米路由器app,登陆路由器绑定的小米账号和密码,即可进入路由器的管理界面。 4、进入后点击右下角文件夹图标,就进入小米路由器移动硬盘的管理界面了。 小米路由器怎么防止他人蹭网? 1.进入小米路由器设置之后,点击上方的常用设置。 2.点击进入安全中心。 3.点击开启白名单模式。 4.如果设备已经连接,可以通过勾选设备进行添加在线设备。 5.如果是新设备,可以通过手工添加,输入手机的MAC地址。 6.添加完成之后点击保存并生效即可,其它设备就会被拒绝连接。 小米路由器远程控制 1、手机点击桌面上小米路由器的图标。 然后进入登陆界面,同样可以使用小米账号和管理密码两种方式登陆。管理密码只能在本地与路由器连接时使用,小米账号则可以在本地和外网使用。 2、登陆之后就可以看到整个操作界面了,手机端的操作功能非常全面,可以实现PC登陆管理后台的所有功能。 3、我们还可以通过手机更改WIFI密码、对应用中心的APPS软件进行管理。 4、也可以对网络连接状况进行测试。 选择文件管理我们可以直接对硬盘的数据进行访问,上传、下载,操作非常方便。 5、选择远程下载,我们可以对网址文件进行下载,也可以进行BT下载。 6、也可以随时监控目前连接到路由器的所有设备,并且对设备的访问权限进行管理。小米路由器防蹭网设置 装了WIFI通常都会想要设置防蹭网,那么小米路由器防蹭网设置又应该是怎么坦猜进行呢? 小米路由器防蹭网设置 打开网页浏览器并输入数字192.168.1.1或者192.168.0.1,两个都可以试试,因为这取决于我们的路由器类型。再输入用户名和密码(背面有显示),这个时候浸入路由器设置界面,就可以查看连接设备。就可以查看是不是被盗用了。 2进入路由器设置界面,选项卡中选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码哦。我们要确保我们的`无线密码容易记又不被别人破解哦。 3关闭路由器的SSID广播,这样可瞎纤以降低网络信号被盗用的可能。磨信仿禁止这个广播后,无线网络的效率会收到影响。 4关闭DHCP功能,这样无线路由器就无法自动给无线客户端分配IP地址哦。进入路由器设置界面,在局域设置中就可关闭。 5修改路由器默认的IP地址。假如你的IP地址是192.168.1.1,你就可以修改为192.168.111.1,因为这样既可以防止别人蹭网被别人猜到了。 6降低发射功率。有些无线路由器具有调节无线发射功率功能,通过这个功能可以控制无线网络的覆盖范围,你可以设置较小的发射功率哦。 7绑定MAC地址。电脑桌面快捷键win+r打开运行对话框,输入cmd确定,打开命令后输入ipconfig/all,回车键。之后找到网络配器,找到MAC地址,记住。然后再打开路由器设置界面,点击无线设置,找到无线mac地址过滤。点击开启过滤,然后允许,将刚刚的电脑MAC地址添加进去。 没有了自己的允许就没有设备可以使用你的网络。小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网? 小米路由器恢复出厂设置后,怎样连上网? 可以试一试以下方法: 方法一: 1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。 2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Inter 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。 3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)。 方法二: 1、在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注)。 2、输入账号和密码。(账号、密码在路由器铭牌上有标注)。 3、点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”。 4、选择“PPPoE”模式,点击下一步。 5、输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步。 6、在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码。 7、点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。 小米路由器恢复出厂设置后如何维修 那就在重新设置啊,恢复出厂设置很正常,怎么了?还是说您一不小心意外操作恢复出厂,设置了,这个就没办法了,除非你之前有提前备份过路由器的设置,备份路由器设置的这个功能一般路由器的都有, 怎样设置小米路由器3恢复出厂设置 登录路由的设置网页进行恢复 Reset恢复出厂设置 在小米路由器插上电源的情况下,用牙签、笔尖等尖状物体, 一直按住Reset按钮10秒左右的时间松开 小米路由器青春版恢复出厂设置后怎么设置 1、将小米路由器青春版连接安装好之后,点击笔记本右下角的无线图标,然后找到一个以Xiaomi_xxx_xxxx为名的Wifi无线网络。小米路由器安装并连接好电源后,第一次开机会自动创建一个这样的WiFi名称无线网络,直接点击就可连接,无需输入密码。 2、成功连接Xiaomi_xxx无线网络之后会自动使用默认浏览器打开小米路由器的后台主页,接下来按照提示完成设置,首先是点击“同意,继续”。 3、接下来小米路由器青春版会自动检测网络环境,如果是拨号上网,则需要先设置一下上网账号与密码(如果线路可以直接上网,无需填写宽带账号密码的话,第3步会自动跳过,因此有些朋友在设置的时候,可能没有第3步)。 4、接下来需要设置WiFi名称与密码,完成后点击“下一步”。 5、接下来是设置小米路由器青春版的位置和路由器后台管理密码,比如家中的路由器,位置就填写家,公司的可以写成公司等等,路由器管理密码可以自行设置,如果害怕密码设置过多容易忘记的话,也可以直接勾选“和WiFi密码相同”,不过这种设置方法容易导致知道Wifi密码的朋友也登录到或罩路由器,会有一定的安全风险,建议大家管理密码还是和Wifi密码不要相同。 6、上步设置完成,并点击“配置完成”操作后,小米路由器青春版就会自动开启配置,整个初始化设置过程需要3-5分钟,耐心等待自动完成即可。 小米路由器恢复出厂设置后怎么重新设汪团脊置 输入“192.168.31.1”打开小米路由器管理界面,然后输入“管理密码”进行登陆操作。 登陆操作界面后,切换至“路由设置”选项卡,点击“外网设置”项进入,然后输入网络运营商所提供的账户信息以便完成网络接入设置。 首先将路由器进行初始化复位,恢复出厂设置(非常重要),然后将电脑网卡与路由器LAN口用网线连接,打开路由器电源;电脑网卡设置192.168.1.2; 在电脑上双击IE浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1回车; 输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。 1、设置拨号账号: 点击左边栏设置向导,点击下一步; 点选ADSL虚拟拨号(PPPOE)点击下一步; 输入宽带账号、密码,点击下一步; 2、设置无线wifi密码: 左边还有个选项无线设置里面,有个ssid,这是WiFi的无线账号,设置好后有密码设置,密码尽量复杂些,最好字母数字符号组合; 3、设置登录密困渗码 将默认的admin、admin登录密码改掉,防止有人破解密码蹭网后修改路由器。 点击保存后重启,完成。 路由器恢复出厂设置后怎么设置上网 电脑ip、dns设置自动获取; 1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存; 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出; 3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。 小米路由器mini怎么恢复出厂设置 方法一: 1.登陆小米路由器mini的网页设置界面 2.选择路由设置 3.在弹出来的界面,可以看到系统状态。然后就可以点击恢复出厂设置按钮了。 方法二: 1.在手机打开小米路由器APP 2.然后点击账户,再选择高级设置 3.在高级设置里边就可以看到 恢复出厂设置的按钮了。 方法三: 1.首先断开小米路由器mini的电源,然后按住reset键,等会就可以松开,路由器会自动恢复到出厂设置的了。 2.以上提供了三种方法供大家参考恢复到出厂设置,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习,谢谢。 重新设置一下吧,步骤是: 1.把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址小米路由器怎么查看有没有人蹭网 工具/材料:电脑。 第一步,打开浏览器,输入路由器的地址。各路由器不同192.168.1.1。 第蠢态二步,弹出提示输入账号密码,默认账户都是admin。 第三步,输入密码进入界面后,找到左下角系统工具,点击。 第四步,点击后再找到流量统计点击进入。 第五步,点击右边开启流量统计。 第六键档余步,开启后即可显示产生流量的设备IP地址通过排除可以将稿滚其踢出。 在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:18 , Processed in 0.170487 second(s), 16 queries .
