| 当您想要了解更多有关tp-link路由器灯不亮了是什么故障 和路由器的知识时,本文将为您提供全面的介绍和解释。如果本文对您有所帮助,不要忘记与您的朋友分享并收藏本站。 故障表现为:家用收到其他维修同行的一台TL-WR847N型TP路由器使用几年后,突然所有指示灯不亮了。 分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑电源电路异常。电路板实物如图1所示。 图1 用万用表检查电源适配器输出的9V供电正常,拆机测D2电压正常,测DC-DC变换器芯片AP3502EM2脚工作电压正常。为了便于检修,根据实物绘制的原理图如图2所示。 图2 从图2可以看出,3脚为电压输出端,与电容C222、C223、C208及电感L16组成一个LC滤波电路,为主芯片和内存供电。5脚为反馈输入端,通过R149与3脚相连,若5脚电压超过1.1V,过压保护电路起控;若该脚电压低于0.3V,则振荡器进入弱振状态,实施过流保护。 测3脚无电压输出,说明电源电路未工作或进入保护状态。断开L16,测3脚电压为3.5V,说明芯片正常,怀疑滤波电容或负载异常。检测C222的对地电阻只有几欧姆,确认发生短路故障。察看C222顶部没有鼓包,拆掉C208,测量对地电阻仍较小,拆掉C223后测对地电阻恢复到几百欧,说明C223短路。用相同的电容更换后恢复好电感,通电指示灯亮。接入网络试机,路由器恢复正常。为了便于同行维修该电路,测得AP3502EM正常工作时的各脚电压~路由器和WIFI设置需要小心操作和谨慎处理,因为错误的设置可能会导致您的网络运行不稳定或者面临安全问题。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:18 , Processed in 0.156491 second(s), 16 queries .
