路由器如何改adsl
2023-5-1 07:50| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文路由器如何改adsl将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、ADSL无线路由器设置的方法2、请问一下,用路由 ...
    如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文路由器如何改adsl将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、ADSL无线路由器设置的方法2、请问一下,用路由器上的网怎么样改成用ADSL上网啊?3、路由器怎么设置adsl4、问:如何把路由器改回ADSL上网办法?ADSL无线路由器设置的方法
 ADSL无线路由器设置的方法
    在这个全民wifi的时代,无线路由器当然成为了我们网络生活的主角,现在大家最关心莫过于路由器问题,现在我就给大家讲一下ADSL无线路由器设置方法。
     DSL无线路由器设置:网卡TCP/IP协议的设置
    右键单击桌面上“网上邻居”,在弹出菜单中选择“属性”,出现网络对话框后,在“配置”标签下,选择“TCP/IP……”(此处省略号的信息根据个人的计算机网卡情况而定),然后单击“属性”
    弹出“TCP/IP属性”窗口,在“TCP/IP属性”窗口中选择“IP地址”标签页上的“指定IP地址”选项中。输入网卡IP地址如:192.168.1.14,子网掩码255.255.255.0(此处举例的IP地址主要是为了和ADSL的出厂地址一致,可以在配置画面根据需要设定ADSL的IP地址)
    选择“网关”标签页,输入网关的IP地址192.168.1.1(此地址为ADSL的缺省地址),单击“添加”,选择“纳培DNS配置”标签页,选中“启用DNS”选项。在“DNS服务器搜索”顺序栏中输入DNS服务器的IP地址,单击“添加”将其加入以上为WIN9X系统的设置,WINNT系统往下看!
    上接第2步:弹出“TCP/IP属性”窗口,在“TCP/IP属性”窗口中选择“IP地址”标签页上的“指定IP地址”选项中。输入网卡IP地址如:192.168.1.14,子网掩码255.255.255.0,网关:192.168.1.1(此为Modem缺省值),再输入DNS服务器的IP地。
    最后单击“确定”返回“网络”对话框。单击“网络”对话框中的“确认”按钮退出(9X系统可以要重启机器漏茄派,NT系统的.则不用,适合DB102DB102-ADB102-BDB108的路由器设置方法。通过刚刚设完网卡后,打开浏览器,在地址栏中键;。回车后弹出登录对话框,输入用户名admin和密码dare(此为缺省值,假如你用这个进不去,请向当地的经销商和电信联系)
     ADSL无线路由器设置:WAN设置
    关闭1-7条“虚电路”,这里以关1虚电路为例,方法是在“WAN”的设置中的“虚电路”中选1按下“提交”,再把“启用”选“NO”,再按下“提交”完成,其它也做这样。
    将0虚电路的“启用”设为“Yes”
    设置VPI、VCI值(具体的值请问当地的电信)
    动态路由器的在“封装格式”中选择“PPPoELLC”静态路由器的在“封装格式”中选择“1483BridgedIPLLC”
    在“桥”选项中选择“Disabled”
    动态路由器的在PPP“用户名”和“口令”栏中键入“用户名”和“密码”(具体的值由DSL服务商指定)静态路由器的填写一下“静态IP地址返贺”“子网掩码”“缺省网关”(具体的值由DSL服务商指定)
    点击页面下部“提交”按钮,保存设置值
    ADSL无线路由器设置:LAN配置
    该页参数可以不设置,保持默认配置即可
    ADSL无线路由器设置:NAT配置
    设置“NAT”选项为“NAPT”。点击“提交”按钮,保存设置
    ADSL无线路由器设置:保存配置
    ADSL无线路由器设置到这里即将结束,你只需点击用户配置栏中“保存设置”,进入保存ADSL无线路由器设置页。点击“提交”按钮,保存上面的所有设置,ADSL会自动重新启动,按设置的参数运行,注重:VPI,VCI一定要正确!
直接用你的网线连接计算机和猫,然后右键点击浏览器,选择“属性”,点击“连接”,“添加侍余”,选择“通过码悔宽带连接到网络”点下一步,照提示输入ADSL帐号和密码,完成后,右键点击网上邻居,你就可以看到你刚才设置的宽带连接了,然后用左键将它拖到老模滚桌面就可以了,双击后点击连接就可以上网了路由器怎么设置adsl
 ADSL属于DSL技术的一种,全称Asymmetric Digital Subscriber Line( 非对称数字用户线路),亦可称作非对称数字用户环路。是一种新的数据传输方式。ADSL宽带设置无线路由器方法:下面请欣赏我为大家带来的路由器怎么设置adsl,键逗欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助~
  【家庭网络环境布线】:
  【电脑进入路由器】:
 1、电脑ip、dns设置稿答卖自动获取。
 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
  【设置路由器拨号】:
 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的`三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是举皮选择【自动连接】,保存,退出。
  【开启路由器的无线功能】
 1、选择无线设置---基本设置。
 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
  【设置wifi密码】
 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
 ①、认证类型:自动。
 ②、加密算法:AES。
 ③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。问:如何把路由器改回ADSL上网办法?
在不想使用路由共享吵告让上网的时候,你可以如下操作:
将插在路由WAN口的RJ45水晶头拔下,直接接在自己计算机的网卡上。然后运升局行宽带连友简接,输入你的上网账号和密码即可使用Modem
ADSL上网。如果找不到宽带连接,可以试着重新建立一个连接。具体方法如下:打开IE浏览器,点菜单栏“工具”菜单,选“Internet选项”,然后在弹出的对话框内选择“连接”选项卡,内有“新建”的选项,按照提示向导完成操作即可。
正确设置和优化路由器和WiFi网络不仅可以提高你的网络性能,而且可以节省你的时间和金钱。
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.175770 second(s), 16 queries .
