| 本文将为您提供有关网吧双wan口路由器以及双wan口路由器设置方法的详细解释和实用技巧。本文内容目录一览:1、双wan路由器它的作用是什么、2、双WAN口路由器怎么设置3、如何用双WAN口路由器连接两个网络?4、网吧双路由器怎么设置双wan路由器它的作用是什么、 双WAN路由器具有物理上的2个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过双WAN路由器的负载均衡功能同时使用2条外网接入线路,大幅提高了网络带宽,同时提高了企业局域网与广域网之间数据传输的效率。 双WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“仔槐一网双线”的应用优势,这是传统单WAN路由器做不到的。 扩展资料 WAN口可以同时接入不同外网线路,比如WAN1接网通、WAN2接电信。这样通过路由器内置的智能策略库,使得内网访问网通的服务走网通线路,访问电信的服务走电信的线路,合理的解决了国内网通、电信等ISP存在互访瓶颈的问题。 多WAN口路由器需要处理的数据很大,所以大多采用能力很强的处理芯片,对于带宽滥用及帆戚蠢恶意攻击也起到防止作用,可以更全面地解决带宽升级方面的需求,多WAN路由器的使用目的大体上与单WAN路由器其实是一样的。 为连接内部网络和公共网的接口并提供防火墙功能服态陪务,只是多了一个可以进行第二互联网连接的以太网地址。它可以通过内置的智能型管理方式来进行流量负载均衡控制。 参考资料来源:百度百科-多WAN口路由器 参考资料来源:百度百科-双WAN路由器 双WAN口路由器怎么设置 双WAN口路由器设置的方法如下: 1、使用RJ45网线分别将两条外线接入到路由器的WAN1和WAN2口; 2、进入路由器设置界面。在IE地址栏中,输入默认管理地址,进入路由器WEB管理界面; 3、进入管理界面后,点击网络参数,请选择端口,选择WAN1口,连接类型选静态,然后输入由运营商提供的静态IP地址、子网掩码、网关及弯橘当地的DNS地址; 4、设置完WAN1口后,点击保存。接下早闹李来设置WAN2口,陆迟同上一样; 5、路由器设置完成后,开始检测WAN口,检测内容分别为WAN1和WAN2口的网关和DNS地址即可。如何用双WAN口路由器连接两个网络? 首先,说说路由器的端口介绍 路由器启行有一个WAN口,四个LAN口。 ①WAN口:广域网,负责与猫接出来的网线相连; ②LAN口:局域网,该口分出的网线,直接与电脑相连。  所以,当只使用一个路由器时,你最多可以同时4台电脑上网。 并且,这4台电脑处于同一个局域网中。即,他们的IP是在一个网段的。  启发: 如果使用两个路由器时,可以从第一路由器的任意一个LAN口,分出一个线。州旁行将它接到册哗第二个路由器的任意一个LAN口。 切记,不要接到第二个的WAN口,否则无法上网。 这样来接,第一个路由器可以再接3台电脑,第二个路由器也可以再接3台电脑。总共是6台电脑,而且这6台电脑是处于同一局域网的 网吧双路由器怎么设置 双wan口路由器设置怎么操作?不少网吧都采用了双wan口接入设计。那么如何进行双wan口路由器设置呢?下面是我给大家整理的一些有关双wan口路由器设置方法,希望对大家有帮助! 双wan口路由器设置方法 一、 WAN口设置 例如:在一个有两条线路的环境中,一条10M的光纤线岩迹路,一条2M的ADSL线路。光纤线路使用静态IP设置,在选择WAN口1设置IP地址、DNS服务器后,请注意页面下方的下载带宽设置和上载带宽设置,请填入相关的参数,如下图所示。 ADSL线路选择WAN口2,连接类型选PPPOE,然后填入ISP提供的认证用户名和密码。连接模式可根据需要选取。然后进入页面下方的高级设置,填入用户本地的DNS服务器地址,同时将下载带宽和上载带宽值填入,如下图所示。 填入上、下宽凳载带宽对于实现线路的带宽自动均衡非常重要。如果不填入对应带宽,将对线路流量进行1:1的分配,如例中提到的线路情况,当用户下载流量超过4M时,线路2将过载导致某些用户连接不上或是掉线。 二、 WAN口在线检测 这个项目的`设置请参照如下原则: 1、ping的目标IP尽可能是该WAN口的网关,如我们通过查看路由器运行状态中出现的WAN口网关如218.125.10.1,如果网关是ping不通的则选择一个可以ping得通的DNS IP。 2、DNS的请求IP应该设为该WAN口实际的DNS,如深圳电信的DNS202.96.134.133,如果ping目标IP中使用的也是DNS的IP,那么就应慎枣旅该设为备用DNS IP。 3、尽量避免ping目标IP与DNS请求IP一样的情况,因为一旦该IP对应的服务器出现问题,那么路由器相应的WAN口将会自动被禁用! 在线检测可以对线路连接情况做出正确的判断,如果没有进行设置,对于断线情况的发现将比较迟缓,导致网络中某些连接异常,如打开某些网页失败等。 WAN口在线检测设置请参照下图。 三、 流量均衡控制 对于使用线路中特殊资源的用户可以启用流量均衡控制的功能,如两条线路提供不同的特殊电影、游戏访问。为了更好的应用这样的资源,可以启用流量均衡控制中的附件IP地址调度规则。如在线路1中有一个ISP提供的电影服务器,IP地址为218.125.10.10,线路2中有一个ISP提供的游戏服务器,IP地址为202.96.134.168,则在流量均衡控制中添加两条调度规则,并注意点击启用,使其生效,如下图。 如果您遇到问题,建议参考这些文章,同时也可以在论坛或社区中寻求帮助。通过这些教程,您可以更好地理解路由器和Wi-Fi网络,更好地保护您的网络和设备。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.174025 second(s), 17 queries .
