| 收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-32G120A型液晶电视,故障表现为通电后指示灯不亮,按遥控器没有反应。开机时听到机内“啪”一声。洁该机电源板型号是LIP-32U0402A, 电源IC分别是IC7002(MIP2G7MD )和IC7001(20113)。目测电源板上的高压电容C7061(221/1kV)炸裂,二极管D7006 (S2V06) 击穿。C7061 用同型号电容更换,D7006用SR3100代换。开机,还是三无,滤波电容C7017(120uF/450V)两端电压是290V,开关电源次级无+5V和+12V电压输出,即开关电源没有工作。 继续检测,发现电源板反面的贴片三极管Q7004( 1AM)和贴片二极管D7018(无法看清型号)都已击穿。因手头没有同型号元件,用常用的三极管8050代换Q7004,用二极管1N4148代换D7018,并将其焊在相应的焊盘上,如图1所示。再次开机,C7017两脚电压升至380V,+5V和+12V电压正常,声图俱佳,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 02:49 , Processed in 0.156305 second(s), 17 queries .
