| 新手用户可能会对路由器设置和使用感到困惑,本文路由器中的mtu将为您提供适用于不同操作系统和设备的路由器设置指南和技巧。本文内容目录一览:1、路由器怎么设置mtu2、路由器怎么修改合适的MTU值,3、路由器 MTU值是什么意思. 降低他会降低网速吗?4、路由器mtu值怎么设置路由器怎么设置mtu MTU,是计算机与路由器之间的最大传输单元,下面一起看看路由器怎么设置mtu吧~ “MTU=最大传输单元 单位:字节 英文:Maximum Transmission Unit”我们平时上网时的各种操作,都是通过一个又一个“数据包”传输来实现的。而MTU指定了网络中可传输数据包的最大尺寸,在我们常用的以太网中,MTU是1500字节。超过此大小的数据包就会将多余的部分拆分再单独传输。就像货车通过限高的桥洞一样,货物高度超过限制高度了,就需要卸下一些货物,分两批通过限高路段。 MTU跟我的网络有神马关系? 关系还是挺密切的,在windows里,默认的MTU是1500,但是不同的网络接入方式,不同地区的网络运营商,甚至不同的路由器,它们的MTU值都可能是不同的。例如:ADSL接入时MTU为1492字节,假设A需要给B传输3000字节数据,如果整个传输过程中各个环节的MTU都是1500,那么2个数据包就可以传输完成。可是偏偏这时ADSL接入方式的MTU是1492字节,数据包就因为这个MTU差异额外拆分为3个(为了便于理解,暂时不将“数据包报头”纳入考虑范围)显然这额外增加了需要传输的数据包数量,而且拆包组包的过程也浪费了时间。如果从本地到网络采用一致的MTU就可以避免额外拆包。 我该怎么合理设置MTU呢? 更快的网速,这个理由够不够让你折腾一趟呢?显然是值得的,可是MTU值不是一个数字,天下通用的。所以在我们动手设置的时候,讲究一个合理! 那么如何维修下MTU值是合理的呢?我们先来看看不合理的。 1、本地MTU值大于网络MTU值时,本地传输的数据包过大导致网络会拆包后传输,不但产生额外的数据包,而且消耗了“拆包、组包”的时间。2、本地MTU值小于网络MTU值时,本地传输的数据包可以直接传输,但是未能完全利用网络给予的数据包传输尺寸的上限值,传输能力未完全发挥。 这样我们就知道,所谓合理的设置MTU值,就是让本地的.MTU值与网络的MTU值一致,既能完整发挥传输性能,又不让数据包拆分。 接下来最重要的就是要找出对于你的网络环境来说MTU多少才是合困行袜理的。方法也是灰常简单:1.按win+r组合键呼叫运行菜单,输入cmd后回车 2.在出现的“命令提示符”窗口中输入“ping -l 1472 -f 百度”然后回车这段杂乱无章的东东是神马意思呢带轮?接下来Teamo稍微解释下:ping:发起一个探测请求; -l(L的小写):限制探测包大小; 1472:包大小为1472字节; -f:禁止路由器拆分数据包 百度:设百度为探测目标 3.按下回车后,会出现两种返回结果:(1)、如果收到了回复,那么说明你的网络允许最大MTU值就是1500字节,与系统默认值相同,只需要将路由器的MTU值也设置为1500即可 (2)、如果出现需要拆分数据包但是设置 DF。或是Packer needs to be fragmented but DF set.的提示,那就说明数据包大小超过了网络限定的MTU大小。需要减小探测包大小再次尝试。(为了截效果图,我将探测包改汪激为1473了) 4、按“上箭头”恢复刚才输入的命令,然后以5为跨度减小包大小为1467字节,再次回车探测。5、这时同样也有两种可能:(1)、如果有返回,说明数据包小于MTU限制,就将包大小+3再次探测,如果+3之后没有返回,那就以1为跨度降低数据包大小进行探测。(2)、如果还是没有返回,就继续以5为跨度减小包大小,直至有返回后进行5(1)中的操作。6、直至你发现数据包-1后,有了返回,就说明你探测到了MTU允许的准确数据包大小。(例如从1465降低到1464就有了返回,那么允许的数据包大小就是1464)7、不过上面得到的值还不能设置为操作系统或路由器的MTU,你找到的数据包大小需要加上28字节的“数据包报头”,才是完整的数据包尺寸。(例如:探测到的数据包大小是1464,那么加上28字节,最终MTU=1492字节)8、最后,只需要将路由器和操作系统中的MTU值设置为你得出的结果即可进入小极后台,高级选项中的MTU设置中填入测得的数值即可。路由器怎么修改合适的MTU值, 1、首先,登陆路由器,打开浏览器输入登陆悄雀ip,然后输入密塌禅码登陆; 2、选择点击路由器设置; 3、在路由器设置项中选择上网设置。 4、在上网设置的高级设置项启衫早中有mtu设置,不管是拨号设置还是固定ip,下面的高级设置不变; 5、mtu不同路由器设置有所不同,但是也要匹配本地mtu,一般设置在1492,1498,1500居多,拨号用户设置为1492,特殊用户可以更改设置,以实际效果为准。路由器 MTU值是什么意思. 降低他会降低网速吗? 路由器 MTU值,指的是路由器的传输速度的单位。 MTU的设置不一定会降低网速,合理的设置甚至可以提升网速。 MTU,即Maximum Transmission Unit(最大传输单元),此值设定TCP/IP协议传输数据报时的最大传输单元。 1、设置合适的MTU值可以解决“部分网站打不开”、“上网速度慢”等问题,并且可以适当提升上网速度。 2、因为协议数据单元的包头和包尾的长度是固定的,MTU越大,则一个协议数据单元的承载的有效数据就越长,通信效率也越高。MTU越大,传送相同的用户数据所需的数据包个数也越低。 3、MTU也不是越大越好,因为MTU越大, 传送一个数据包的延迟也越大;并且MTU越大,数据包中 bit位发生错误的概率也越大。 4、MTU越大,通信效率越高而传输延迟增大,所以要权衡通信效率和传输延迟选择合适的MTU。 拓展资料 路径最大传输单元 在因特网协议中,一条因特网传输路径的"路径最大传输单元"被定义为从源地址到目的地址所经过"路径"上的所有IP跳的最大传输单元的最小值。或者从另外一个角度来看,就是无需进一步分片就能穿过这条"路径"的传输单元的最大值。 RFC 1191描述了"路径最大传输单元发现方法",这是一种确定两个IP主机之间路径最锋腔大传输单元源基桥的技术,其目的是为了避免IP分片。在这项技术中,源地址将数据报的DF(Don't Fragment,不要分片)位置位,再逐渐增大发送的数据报的大小--路径上任何需要将分组进行分片的设备都会将这种数据报丢弃并返回一个"数据报过大"的ICMP响应到源地址--这样,源主机就"学习"到了不用进行分片就能通过这条路径的最大的最大传输单元了。 不幸的是,越来越多的网络封杀了ICMP的传输(譬如说为了防范DDOS攻击)--这使得路径最大传输单元发现方法不能正常工作,其常见表现就是一个连接在低数据流量的情况下可以正常工作,但一旦有大量数据同时发送,就会立即挂起(例如在使用IRC的时候,客户会发现在发送了一个禁止IP欺骗的ping之后就得不到任何响应了,这是因为该连接被大量的欢迎消息堵塞了)。 而且,在一个使用因特网协议的网络中,从源地址到目的地址的"路径"常常会为了响应各种各样的事件(负载均衡、拥塞、断电等等)而被动态地修改--这可能导致路径最大传输单元在传输过程中发生改变--有时甚至是反复的改变。其结果是,在主机寻找新的可以安全工作的最大传输单元的同时,更多的分组被丢失掉了。 对于时下大多数使用以太网的局域网来说,最大传输单元的值是1500字节。但是像PPPoE这样的系统会减小这个数值,这就使得在使用最大传输单元发现方法时可能会产生这样的结果:一些处于配置不当的防火墙之后的站点变得不可达了。对于这种情况,还是可能找到变通的方法的,但这取决于你控制的是网络的哪一部分。这些方法包括改变用来在防火墙雹猛一端建立TCP连接的第一个分组的MSS(Maximum Segment Size,最大分段大小)。 对于一些支持老版本以太网协议的IBM系统(例如XSeries),可能只有在把最大传输单元设为1492之后才能在当下常见的局域网上进行运作。 路由器mtu值怎么设置 MTU是英文Maximum Transmission Unit的缩写,意为“最大传输单位”。也就是通过TCP/IP协议所传输的数据包最大有多少字节,对于网速有极大的影响,那么该如何修改Windows7MTU值呢?不懂的朋友们就随我一起来学习本教程吧.接下来我教你路由器mtu值怎么设置,希望对你有帮助。 MTU是MaximumTransmissionUnit的缩写,是网络上传送的最大数据包,碧搜大部分网络设备的MTU都是1500,MTU的单位是字节,如果本机的MTU比网关的MTU大,大的数据包就会被拆开来传送,这样会产生很多数据包碎片,增加丢包率,降低网络速度。 把本机的MTU设成比网关的MTU小或相同,就可以减少丢包,MTU是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小,最大传输单元这个参数通常与通信接口有关。 一、组网环境 路由器通过POS1/0/0接口与对端设备连接。当使用mtu命令将POS接口的MTU值修改为1500字节后,发现MTU值没有悔拍历生效。 二、故障分析 1、 在POS接口视图下,执行shutdown和undo shutdown,重启POS接口。 2、执行display interface pos,发现生效的`MTU值仍为1492字节。 3、 检查对端设备,发现对端POS接口的MTU值为1492字节,PPP在进行MRU协商时,如果两端的MTU值配置不一致,协商结果会以MTU值小的一端为准。 三、故障处理 在路由器上执行以下操作,将对端POS接口的MTU值修改为1500字节,并重启接口,配置完成后,两端的MTU值均为1500字节,故障解决。 PPP在进行MRU协商时,如果两端的MTU值配置不一致,协商结果会以MTU值小的一端准,这点与BelKin路由器设置相同,数据包需要拆开来发送。此时,减少数据包长度,再执行上面的ping命令。 从1400到1472之间多试几次,就能找到合适的数据包长度了。把数据包长度加上数据包头28字节,就得到MTU的值。 如贺判果检测到网关的MTU值是1500,不需要修改。 如果网关有防火墙ping不通,可以试试直接把MTU设为1400。 通过本文中提供的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地访问和管理您的网络,以获得更好的速度、更好的信号和更高的安全性。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.171866 second(s), 16 queries .
