路由器连接上但上不了网如何维修(爆炸)
2023-5-1 07:49| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器连接上但上不了网如何维修 感兴趣,那么本文将为您提供一些相关的知识点,同时我们还会介绍一些路由器的内容,希望您会喜欢这篇文章。 ...
随着技术的发展,WIFI网络已经成为家庭、工作单位必不可少的网络连接方式。但有时候,我们也遇到这种情况,那就是电脑显示WIFI已连接,但却上不了网。这是如何维修呢?记住以下3个原因以及解决办法,问题就可以迎刃而解。
1、无线网卡手动配置了错误IP或DNS
电脑需要获取互联网连接,网卡必须有正确的IP和DNS配置。在一般情况下,无线网卡都开启了DHCP Client功能以自动获取IP和DNS配置。但某些时候,可能因为某些原因对网卡设置了手动IP和DNS。而这个IP地址又和现行无线网络不匹配,或者DNS无法访问,那自然也就上不了网了。
面对这种情况,我们需要分两种情况来说。第一种就是无线网络本身开启了DHCP服务器,那我们只需要将无线网卡的IPv4 地址配置为“DHCP(自动获取)”即可。第二种就是无线网络本身没有DHCP服务器,所有终端IP都是手动分配的。那这个时候,我们需要将无线网卡的IPv4配置成该网络匹配的空闲IP地址。比如:无线网络的地址段为192.168.1.2-254,掩码为255.255.255.0,网关为192.168.1.1,DNS为192.168.1.1。那我们无线网卡就应该从2-254当中选取一个空闲IP来配置,其他不变。
2、运营商线路已经断开
要想上互联网,运营商的线路必须连通的。如果运营商线路都断开了,那无线网络自然也无法上网,能保留的也就是无线AP和电脑之间的连接了。
面对这种情况,首先我们可以通过观察出口光猫和路由器的指示灯。如果光猫上的“上网”的信号指示灯不是绿色,或者路由器上的WAN口指示灯不是绿色。说明运营商线路连接断开了。原因可能是运营商的问题,也可能是我们光猫或路由器拨号失败了。我们可以重启光猫和路由器先试一下,如果不能解决就打电话给运营商,让他们协助解决。
3、无线信号不好,且受干扰严重
众所周知,我们目前用的无线网络是工作在2.4G和5G两个大频段的。而在2.4G频段当中,中国可以使用13个信道。5G频段当中,中国可以使用19个信道。如果相邻的WIFI使用了相同的信道,由于他们工作频率相同,就会形成同频干扰。如果对方的干扰信号强度较大,而且重叠信道比较多。那我方的WIFI连接就会变得很不稳定。就会出现无线已连接却突然无法上网的情况。(不过这种情况,一般会出现断断续续上网或者上网缓慢的情况)
面对这种情况,我们应该用优化无线AP或者路由器的工作信道。有些无线AP或者路由器支持自动优化信道,那我们只需要配置成“自动信道”即可。有些教老的无线路由器不支持自动信道功能,那就要手动来调整信道了。首先需要借助wifi测试工具(比如:wirelessmon)来检测出哪些信道比较空闲,没有冲突。当检测出来后,我们将自己的无线AP或路由器设置成该信道上来即可。
4、无线网络需要鉴权
有一种WIFI网络,连接的时候显示“开放”状态(也就是无密码状态),很容易就连接成功了,但连接上后你却无法上网。无论你打开什么网页,它都会自动跳转到一个运营者的Portal页面。这个页面提示需要鉴权,也就是需要输入用户名和密码。这种情况常见于酒店无线、运营商开放无线。
面对这种情况,你只能和该无线网络的运营方联系,获得正确的网络身份鉴权。然后用正确的身份鉴权登录网络即可。
总结
掌握了以上四个原因,无线网络连接成功却上不了的问题基本可以解决。不过各品牌的路由器或AP的设置方法各不相同,不会设置的朋友还得多看看厂商说明书,或者求助于IT专业人士。~在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.175480 second(s), 17 queries .
