| 如果您遇到了路由器故障诊断与排除 的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到路由器的相关知识点。 在路由器出现的故障中,大体可以分为两类:一类是硬故障,一类是软故障。这里的分类方法并没有严格的标准,只是为了方便而已,在实践中应该具体问题具体分析。 硬故障不一一列举,几乎都是以下几种情况: 1.扩充 NVRAM容量;2.送修;3.换部件;4.买新的! 一、路由器的软故障 1)功能无法实现 在有些时候,你要作某些特定的配置(如 NAT ),你反复检查,确认配置正确,可相应的功能就是实现不了,这时先不要急着怀疑设备有问题,最好先找一找系统软件的版本号,并查找相关的说明,看一看你所使用的版本的软件是否支持这个功能。 因为路由器的系统软件往往有许多版本,每个版本支持不同的功能。如果你当前的软件版本不支持这个功能,那就应该找到相应的软件,先进行升级。 2)网络规划存在问题 有些时候,你的配置似乎没有问题,可路由器就是不能正常工作,或者工作不稳定,总出现一些莫名其妙的问题。 这时不妨先不要急着反复调试,不如回过头来看看你的网络规划,看看这上面是不是有问题。比如是不是有重复使用的网段,网络掩码的计算是否正确等等,往往问题就迎刃而解了。 3) 配置问题 这种问题是最常见的,就是你的配置的确存在问题。比如线路两端路由器的参数不匹配或参数错误等等,这种情况只要认真细致地查找,总可以解决。 二、路由器接口故障机修到这里,终于修好值得探讨。 1)串口故障机修到这里,终于修好值得探讨。 串口出现连通性问题时,为了排除串口故障,一般是从 show interface serial 命令开始,分析它的屏幕输出报告内容,找出问题之所在。串口报告的开始提供了该接口状态和线路协议状态。接口和线路协议的可能组合有以下几种: 1、串口运行、线路协议运行,这是完全的工作条件。该串口和线路协议已经初始化,并正在交换协议的存活信息。 2、串口运行、线路协议关闭,这个显示说明路由器与提供载波检测信号的设备连接,表明载波信号出现在本地和远程的调制解调器之间, 但没有正确交换连接两端的协议存活信息。 可能的故障发生在路由器配置问题、调制解调器操作问题、租用线路干扰或远程路由器故障, 数字式调制解调器的时钟问题,通过链路连接的两个串口不在同一子网上,都会出现这个报告。 3、串口和线路协议都关闭,可能是电信部门的线路故障、电缆故障或者是调制解调器故障。 4.串口管理性关闭和线路协议关闭,这种情况是在接口配置中输入了shutdown 命令。通过输入 no shutdown 命令,打开管理性关闭。 接口和线路协议都运行的状况下,虽然串口链路的基本通信建立起来了,但仍然可能由于信息包丢失和信息包错误时会出现许多潜在的故障问题。 正常通信时接口输入或输出信息包不应该丢失,或者丢失的量非常小,而且不会增加。如果信息包丢失有规律性增加,表明通过该接口传输的通信量超过接口所能处理的通信量。 解决的办法是增加线路容量。查找其它原因发生的信息包丢失,查看show interface serial 命令的输出报告中的输入输出保持队列的状态。 当发现保持队列中信息包数量达到了信息的最大允许值,可以增加保持队列设置的大小。 2)以太接口故障机修到这里,终于修好值得探讨。 以太接口的典型故障问题是:带宽的过分利用;碰撞冲突次数频繁;使用不兼容的帧类型。使用 show interface ethernet 命令可以查看该接口的吞吐量、碰撞冲突、信息包丢失、和帧类型的有关内容等。 1、通过查看接口的吞吐量可以检测网络的带宽利用状况。如果网络广播信息包的百分比很高,网络性能开始下降。光纤网转换到以太网段的信息包可能会淹没以太口。 互联网发生这种情况可以采用优化接口的措施,即在以太接口使用 no ip route-cache 命令,禁用快速转换,并且调整缓冲区和保持队列的设置。 2、两个接口试图同时传输信息包到以太电缆上时,将发生碰撞。以太网要求冲突次数很少,不同的网络要求是不同的,一般情况下发现冲突每秒有三五次就应该查找冲突的原因了。 碰撞冲突产生拥塞,碰撞冲突的原因通常是由于敷设的电缆过长、过分利用。以太网络在物理设计和敷设电缆系统管理方面应有所考虑,超规范敷设电缆可能引起更多的冲突发生。 3、如果接口和线路协议报告运行状态,并且节点的物理连接都完好,可是不能通信。引起问题的原因也可能是两个节点使用了不兼容的帧类型。解决问题的办法是重新配置使用相同。 帧类型。如果要求使用不同帧类型的同一网络的两个设备互相通信,可以在路由器接口使用子接口,并为每个子接口指定不同的封装类型。~当你需要更高的网络性能和更稳定的连接时,请不要忘记优化你的路由器和WiFi网络设置。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.150655 second(s), 17 queries .
