| 如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文水星路由器登录不了将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、水星路由器无法进入设置页面该该如何维修2、水星路由器admin进不去怎么维修3、水星路由器登不上界面4、水星mw300rm迷你路由器管理页面登不上如何维修水星路由器无法进入设置页面该该如何维修 水星路由器无法进入设置页面是设置错误造成的,怎么修理为: 1、先将兄纯态路由器跟电脑连接好,如图。 2、打开浏览器,在地址栏输入位置,裤族打开设置向导网页。 3、进入以后开始设置,第一步输入管理员密码,两次输入必须一致,然后下一步。 4、系统检测输入正确后,进入第二步,此时输入宽带上网的帐号跟密码(由运营商提羡源供),保存进入下一步。 5、设置要设置额无线网络名称跟密码。 6、设置完成后,点击绿色的勾,保存设置,完成。 水星路由器admin进不去怎么维修 当想水星无线路由器厅羡橘管理页面时,发现进不去的时候该如何维修?下面我整理了水星路由器admin进不去怎么维修的相关资料。 水星路由器admin进不去怎么维修: 一、默认密码admin被修改了 路由器的登陆密码是可以修改的,如果使用admin无法登陆到设置界面,说明登陆密码已经被修改了。这时候如果你不知道修改后的密码、或者扮团是忘记了登陆密码,只能把水星路由器恢复出厂设置。恢复出厂设置之后,可以使用默认密码admin,登陆到设置界面,然后重新设置路由器上网。 恢复出厂设置 方法 : 在路由器的机身上,一般都有一个Reset按钮(有的路由器上是:oss/reset、WPS/Reset、default)。在路由器插上电源的情况下,一直按住Reset按钮不要松开;然后观察路由器上的指示灯,当所有的指示灯熄灭并重新闪烁后,松开Reset按钮,这时候路由器就成功恢复出厂设置了。 把水星路由器恢复出厂设置 二、新款水星路由器没有默认密码 水星新生产的无线路由器,是用melogin.cn作为设置页面地址,并且没有默认密码了,第一次打开melogin.cn时,会提示用户设置一个登陆密码,之后需要使用这个设置的密码来登陆到设置界面了。第一次打开melogin.cn页面时,使用admin肯定也是进不去的。 看过 文章 “水星路由器admin进不去怎么维修”的人还看了: 1. 300m路由器管理员密码是什么 2. 192.168.1.253路由器设置密码的步骤是什么 3. 什么是路由器默认密码 4. 怎么在win8中设置管理员的账户密码 5. 技嘉主板BIOS如何设置管理密码和用户密码 6. 教你派察电脑开机密码忘了该如何维修 7. 教你如何各种密码方法 8. 详解BIOS密码大全 9. win8怎么通过凭据管理器查看网页账号密码 10. xp密码方法 水星路由器登不上界面 1、正确设置电脑IP地址:在对水星无线路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址设置为自动获得。 2、正确安装水星路由器: 电话线上网:准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem与水星路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星路由器上的任意一个LAN接口与计算机。 光钎上网:准备2根网线,一根网线用来连接光猫与水星路由器的WAN接口;另一根网线用来连接水星路由器上的任意一个LAN接口与计算机。 网线入户上网:准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在水星路由器的WAN接口;再把准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到水星路由器喊宽上的任意一个LAN接口。 3、更换浏览器:在浏禅橘览器中输入界面网址,打不开无线路由器的登录页面时,可以更换一下浏览器,清除浏览器的缓存郑袭亮,然后再进行尝试。 4、把路由器恢复出厂设置。水星mw300rm迷你路由器管理页面登不上如何维修 随着 网络技术 的快速发展,互联网已经成为人们生活中不可分割的一部分,路由器是网络中的关键节点,水星路由器终坚持着高品质、高稳定、高性价比的原则,那么你知道水星mw300rm迷你路由器管理页面登不上如何维修吗?下面是我整理的一些关于水星mw300rm迷你路由器管理页面登不上的相关资料,供你参考。 水星mw300rm迷你路由器管理页面登不上的解决 方法 一、确认无线信号 无线终端在连接无线信号时,请确认连接正确的无线信号。检查电脑已经连接的 无线网络 名称,是否为路由器默认SSID。 路由器默认的SSID为:MERCURY_XXXXXX(MAC地址后六位),如下图所示: 如果搜索不到自己的无线信号,可先复位路由器。厅蚂 二、检查操作终端网络参数 确认上网终端是通过DHCP获取IP地址,并且获取到正确的IP地址(网关IP地址为前端路由器的IP地址)。如下图所示: 三、断开连接线路 尝试断开连接Mini路由器的线路(路由器的有线接口不吵伏橡连接任何设备),断电重启路由器后,再次使用路由器的管理地址192.168.1.1尝试登录管理界面。 四、复位路由器 上述操作依旧无法解决问题,建议复位路由器。 复位方法:通电状态下,使用牙签或回形针等尖端物体按住Mini路由器的Reset按钮,持续5-8秒左右,看到指示灯快闪5次就表明复位成功。此时再重新连接默认的信号名,尝试登录管理界面。 五、检查浏览器设置或更换终端测试 复位之升旁后依旧无法登陆界面,需要检查浏览器设置。 浏览器设置了默认自动拔号或代理服务器功能都会导致无法登录管理界面,建议检查浏览器设置或更换浏览器(如火狐,谷歌)。 如果依旧无法登录界面,建议更换无线终端测试或联系厂商。 水星mw300rm迷你路由器的相关 文章 : 1. 水星mw300rm迷你路由器ap模式无法上网如何维修 2. 水星mercury mw300R无线路由器怎么安装 3. 水星MW300R无线路由器如何设置 4. 水星MW300R无线路由器特性和设置功能 5. 水星mw300rm迷你路由器中继无法上网如何维修 通过本文的讲解,你已经可以更好地了解和使用路由器和WIFI了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.186655 second(s), 17 queries .
