华为路由器静态ip设置
2023-5-1 07:49| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 如果您对华为路由器静态ip设置感兴趣,那么本文将为您提供一些相关的知识点,同时我们还会介绍一些华为路由器静态ip必须填写的内容的内容,希望您会喜欢这篇文章。本文内容目录一览:1、华为路由WS5 ...
    如果您对华为路由器静态ip设置感兴趣,那么本文将为您提供一些相关的知识点,同时我们还会介绍一些华为路由器静态ip必须填写的内容的内容,希望您会喜欢这篇文章。本文内容目录一览:1、华为路由WS5200怎么设置静态ip地址绑定2、路由器中静态路由表是干嘛的。还有就是怎么设置3、华为路由器如何配置静态路由4、华为交换机怎么配置静态路由华为路由WS5200怎么设置静态ip地址绑定
华为路由WS5200将计算机的ip地址与 MAC 地址设置静态绑定,绑定以后,计算机 IP 地址与 MAC 地址是一一对应的关系,可以有效防止 ARP 攻击,增慧蔽加路由器使用的安全性。下面我将具体设置步骤告诉大家,快来看看吧!
       设置前册州静态ip地址绑定步骤
    1、电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或者电脑连接到路由器的 LAN 接口)。在浏览器地址栏中输入192.168.3.1登录路由器 Web 配置界面。
    2、进入更多功能  网络设置 局域网页面。然后在静态 IP 地址绑定列表中,点击右侧的 图标,添加一条绑定规则。
       我提示:
    通过上述步骤设置静态ip地址绑定之后,其他人无法通过 ARP 攻击来盗用计算机姿备IP地址,您就可以正常使用网络了。
    [ 华为路由WS5200设置后无线设备无法上网如何维修 ]
[ 华为路由WS5200怎么修改登录Web配置界面的IP地址 ]
静态路由表的用途是使网络安全保密性高。动态路由因为需要路由器之间频繁地交换各自的路由表,而对路由表的分析可以揭示网络的拓毁镇慎扑结构和网络地址等信息。因此,网络出于安全方面的考虑也可以采用静态路由。不占用网络旅清带宽,因纤敬为静态路由不会产生更新流量。
以华为路由器为例介绍,静态路由的设置方法如下:
1、登录交换机,进入管理视图Quidway system-view。
2、先确认当前配置里面是否有静态路由。
3、然后就可以配置静态路由了,ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.88.1。
4、接着再配置一条指定静态路由,ip route-static 10.10.100.0 255.255.255.0 10.10.101.1,这条的意思就是到10.10.100.0/24这个段的访问地址是10.10.101.1。
5、配置完成之后,用display current 来查看当前配置。
6、然后返回到视图里面进行保存,输入save 即可。
7、确认保存即可,完成。
扩展资料:
静态路由(英语:Static routing),一种路由的方式,路由项(routing entry)由手动配置,而非动态决定。
与动态路由不同,静态路由是固定的,不会改变,即使网络状况已经改变或是重新被组态。一般来说,静态路由是由网络管理员逐项加入路由表,这个表就是静态路由表。
参考资料来源:
百度百科-静态路由华为路由器如何配置静态路由
  在大启滚激中型企业中可以通过配置静态路由,备份路由和预设路由来实现公司总部R1与分支机构R2,R3的网路的互联互通。下面我就以华为路由器配置静态路由的方法给大家分享下。
   华为路由器配置静态路由的方法
  在模拟器上设计好网路拓朴图,悄袜三台AR1220路由器并作好介面IP地址标注,再启用装置。
  分别在路由器R1,R2,R3上配置名称,介面IP地址,环回地址,检视介面IP简要。
  在路由器R1上测试到R2介面GigabitEthernet0/0/0,GigabitEthernet0/0/1和R3的GigabitEthernet0/0/0介面连线通。如图
  分别在路由器上R1,R2,R3配置一条静态路由资讯。
  分别在路由器上配置好一条静态路由资讯后,测试R1到R2,R3上的各个介面之间就可以连通。
  分别在路由上用tracert命令测试各个路由器的路由传输路径。
  在路由器R1,R2,R3上配置备份的静态路由资讯,再备郑设定R1路由的预设路由和检视路由表
  是不是看起来很多呢?不要嫌麻烦,快去敲敲吧!学会就好了!   华为交换机怎么配置静态路由
静态路由是一种特殊的路由,它不能自动适应网络拓扑的变化,而必须由管理员手工配陵正基置。当网络结构比较简单时,只需配置静态路由就可以使网络正常清则工作。使用静态路由可以改进网络的性能,并可为重要的应用保证带宽。静态路由的缺点在于:当网络发生故障或者拓扑发生变化后,静态路尺谨由不会自动改变,必须由管理员手动修改。支持三种静态路由方式:、、。
下面以设置静态路由的方式为例描述静态路由的设置步骤,其他两种方式类似:
电脑连接到CPE的 Wi-Fi(或者电脑连接到CPE的LAN接口)。在浏览器地址栏中输入192.168.8.1登录CPE ,输入管理页面的登录密码进入管理页面;
选择   。点击下拉框选择,点击右侧的+号;
在弹出的页面中填写具体的参数,例如、、、,然后点击。
了解路由器和WiFi网络的设置和优化是一个必要的过程,这将使你的网络连接更加稳定和高效。
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.112911 second(s), 17 queries .
