长虹彩电CH-10电源电路图
2023-5-1 07:49| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   220V交流电压经R802限流降压、C819滤波后,加到N811的(6)脚,作为启动电压。当N811的(6)脚电压达到10.3V以上时,电路开始振荡,振荡脉冲从N811的(5)脚输出,经R820加到开关管V84 ...
  220V交流电压经R802限流降压、C819滤波后,加到N811的(6)脚,作为启动电压。当N811的(6)脚电压达到10.3V以上时,电路开始振荡,振荡脉冲从N811的(5)脚输出,经R820加到开关管V840的栅极,使V840工作在开关状态,在开关变压器T803的(4)、(1)绕组产生感应电压,经T803的互感,在(6)、(5)绕组、(7)、(5)绕组产生感应电压。T803(6)脚产生的感应电压经VD819整流、C820滤波、R819限流后输出12V电压加到N811的(6)脚,向N811提供稳定的供电电压,同时N811的(6)脚内部有过压检测电路,当N811的(6)脚电压大于18V时,过压保护电路动作,(5)脚停止输出激励脉冲。T803的(7)脚输出的感应电压,经R825、R811加到N811的(8)脚,N811的(8)脚内接过零检测电路,如果N811的(8)脚检测不到脉冲输入,或输入的脉冲幅度太小,N811的(5)脚将无激励脉冲输出。开关电源停止工作。
GMT+8, 2025-12-12 09:24 , Processed in 0.175666 second(s), 16 queries .
