| 收到同行送来的故障机壹台LCD-60LX848A型液晶彩电,不开机,指示灯不亮。检查副电源5V电路,测得D7950负极电压为5V,电源板输出电压插座PD⑤脚(BU5V)电压也为正常值5V。取下电源板,在PD的BU5V端与PS-ON、PNL-POW、AC-DET、STB端之间分别接一只1k电阻,测得电源板输出电压插座PNL各脚电压(①脚12V,②脚12V,⑤脚13.2V, ⑥脚13.2V,⑦脚13.2V ,⑧脚13.2V )正常。转向检查主板,BU5V供电送到IC9605的①脚。测得IC9605的⑤脚电压为0V,正常时输出电压为3.3V,经Q9602、Q9603给CPU( IC3301 )待机供电,实测IC9605的⑤脚对地未短路。为判断故障部位,将外接电源电压调到3.3V,接到IC9605的⑤脚,负极接主板地线,装上电源板后开机,绿灯亮,整机正常工作,由此判断IC9605损坏。换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 02:54 , Processed in 0.180611 second(s), 17 queries .
