| 对于想要了解192.168.0.1打不开的解决办法的朋友,本文将为您详细介绍相关的知识点和技巧。同时,也会涉及到一些19216802打不开的内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、192.168.0.1无法打开如何维修2、192.168.0.1打不开如何维修3、电脑打不开192.168.0.1 登陆页面192.168.0.1无法打开如何维修 解决路由器192.168.0.1打不开故障七大详细步骤: 一、首先把你电脑和路由器联入网络。连接方法。将ADSL猫出来的那根线连接到路由器的WAN口上。剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。 二、接下来将你的IP地址设置成为192.168.0.10或者192.168.0.10.子网掩码255.255.255.0.(这里看你的路由器中说明书了。系192.168.0.1还是192.168.0.1.如果是192.168.0.1.那么 你的IP就设成192.168.0.10)默认网关192.168.0.1或者192.168.0.1.点击“确定”。DNS设为你自已地方的为准。你可以打电话问宽带客服。 三、在ie地址栏输入后回车。屏幕提示输入用户名和密码。填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都系admin.其他路由器可参照说明书)或者 然后再打开IE浏览器。在地址栏里面输入后回车。屏幕提示输入用户名和密码。填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin.其他路由器可参 照说明书)看说明书了。试试你的路由器地址来设置。 四、在进去以后会弹出路由器设置向导。如果没有弹出也没有关系。在左面的栏里面点击“设置向导”。右面出现向导欢迎的信息。点“下一步” 五、要选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”。点击下一步。 六、输入你的用户名和密码。是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码七、最后单击“完成” 路由器192.168.0.1进不去打不开时你也可以通过恢复出厂默认来解决: 如果按照上面七个步骤做了你的192.168.0.1进不去的问题依然没有解决。你可以通过由上啲一个小孔。用大头针按一下液好时面的小按键。初始化恢复出厂默认设置。 不管什么路由器都有一个初始化恢复出厂默认设置的按钮。这个按钮一般再路由器啲正侧面有个比较小的孔。用曲别针按下3秒钟松开。就可用恢复出厂默认设置。然后再重新设置路由器 。其他什么都不要动按照设置向导一步一步往下走。如果系ADSL要选择PPPOE这项。接下来输入你的上网账号和口令就可以了。其他什么地方也不需要设置。 最近发现家里的无线路由器上网非常慢,有些过来玩的朋友手机连上无线后不能上网,但是获取到的IP等都很正常,ping了一下本站的域名,发现是无法解析域名。 根据知识积累,无法解析域名或许是DNS的问题,在cmd里输入ipconfig/all,(请查看cmd命令提示符大全)查看了下电脑的DNS地址,发现电脑自动获取到的DNS为192.168.0.1,该地址 是无线路由器的网关地址,感觉很奇怪,从网上查找了一些,可能是路由器作为了DNS的代理,由网首埋吵关作为转发DNS请求解析,其实你的路由器里已经设置了当地运营商的DNS地址。路由器本身 是没有DNS解析功能的。 我尝试着手动设置了本地运营商的DNS地址,关于DNS的一些基础知识请查看DNS是什么意思?有什么用?DNS与DHCP的区别与联系,以及应对DNS问题的一些应急措施等文章。发现上网速度 慢的问题立马解决了。 看来是无线路由器本身的问题,这个路由器也用了很长时间了,比较古老了,看来需要更新换代了。其实重启一下路由器也可以解决该问题,但是不一会又死慢死慢的了。 方法一、 首先打开控制面板-网络和Internet-网络共享中心-更改适配器设置选择“属性” 选择“Internet协议版本4” 地址则不一定是192.168.1.5,但应该是192.168.1X(X为2——254之间的某个数值)点确定打开浏览器再次输入192.168.0.1即可 方法二者侍、 少数路由器厂商修改了路由器网关,用户何以在包装盒说明书上找到网关地址输入即可。 有的朋友就说了配置好后,但是连接不上wifi怎么一回事呢,别担心咱们回到前面说的将网络设置为自动获取IP地址即可。 192.168.0.1进不去排除原因4: 当排除了以上几种可能,且电脑ping路由器时,显示是连通的,那么请检查您的IE是否设置了代理服务器。 1)。启动浏览器打开一个网页,选择“工具”菜单中的“Internet选项”——“连接”选项卡右下方的“局域网设置”,将“为LAN使用代理服务器”前面的勾去掉,禁用代理: 192.168.0.1进不去排除原因5: 若用安装了多块网卡的电脑来管理路由器,最好只启用连接路由器的有线网卡,其他网卡的连接暂时禁用,这样可避免由于网卡设置不当引起的无法进入路由器管理页面的问题。 无线路由器上网非常慢,有时候手机连上无线后也不能上网,但是获取到的IP等都很正常,ping了一下本站的域名,发现是无法解析域名。 无法解析域名或许是DNS的问题,在cmd里输入ipconfig/all,查看了下电脑的DNS地址,发现电脑自动获取到的DNS为192.168.0.1,该地址是无线路由器的网关地址。从网上查找了一些, 可能是路由器作为了DNS的代理,由网关作为转发DNS请求解析,其实你的路由器里已经设置了当地运营商的DNS地址。路由器本身是没有DNS解析功能的。 尝试着手动设置了本地运营商的DNS地址,关于DNS的一些基础知识请查看DNS是什么意思?有什么用?DNS与DHCP的区别与联系,以及应对DNS问题的一些应急措施等方法。最后发现是无线 路由器本身的问题,这个路由器也用了很长时间,比较古老了,看来需要更新换代了。于是更换路由器后正常。 每天学习一点,让自己成长多一点! 想要进入无线路由器后台更改设置时却无法访问“192.168.0.1”了?当我们想要对无线路由器进行设置和维护时,都需要进入它的系统后台,一般在浏览器的地址栏中输入IP地址即可。 一般我们都会在无线路由器的铭牌上面找到无线网络名称、密码以及默认的路由器管理地址。如果有人改变了我们的路由器管理地址和无线密码,或者我们忘记了,该怎么做呢? 找到默认网关 如果我们不能通过无线的方式访问自己的路由器,首先我们要使用网线将电脑的网口和无线路由器的LAN端口连好。然后按下键盘的“win+R”,在“运行”的对话框中输入“cmd”打开命 令提示符。接下来,我们在命令提示符中,输入“ipconfig”回车键入后,就能看到自己的网络信息。我们从“默认网关”的信息中,就可以知道自己无线路由器的IP地址。 更改网络协议设置 得到这个地址后,我们在浏览器的地址栏中输入这一地址,然后访问它就可以进入到无线路由器的登录界面。如果我们还是访问失败,那么我们就应该考虑一下我们的网卡配置的问题。 点击右下角的“网络连接”图标,然后选择“网络和共享中心”,点击左侧“更改适配器设置”。右键点击自己的网络适配器,然后选择属性,找到“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”, 左键单击然后选择右下方的“属性”。在弹出的对话框中,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,选择完毕后点击确定。 侧面的重置按钮 最后,我们忘掉了自己的无线密码,可以将无线路由器通电后摁住背部的“Reset”按钮大约十秒后松开,无线路由器就可以自动重置。重置完成后,我们重新进入无线路由器的后台管理 页面,重新配置上网方式并设置无线网络名称和密码即可。小编为大家提供的,是无线路由器使用中的小常识,希望大家能够躲躲关注家中的无线路由器,不要让他在角落孤独的吃灰! 我在上网过程中,时不时的遇到一个问题,那就是网络突然断开了,而路由器的管理界面也打不开了,遇到这个情况,我总结了几个排查的步骤,一般来说,问题都可以得到解决了。 主要排查步骤: 一、检查网线的接口是否正常,拔出来再插进去,注意,接口包括路由器的网线接口和电脑的网线接口,看看灯亮不亮,如果还登陆不了,换个接口试试二、按照上述方法不能解决问题 的话,把电源断开,过几分钟后再插上看看。 三、如果还不能登录管理界面,那么把路由器恢复出厂设置看看。 四、如果问题还不能解决,我估计你的路由器很可能是坏了,如有条件,用其他路由器试试看。 通过以上四个步骤,问题一般都可以解决了。 其他可能原因: 另外,路由器管理界面打不开,还可能是如下的这些原因造成的,用户可以注意一下。 1、如果您是第一次使用路由器,请确认: ①网线是否连接到了正确的端口(LAN口),对应的指示灯是否都正常(网卡灯和路由器对应LAN口灯亮);② 您的电脑的IP是否和路由器LAN口一个网段。例如,路由器管理地址是 192.168.0.1,子网掩码:255.255.255.0,则电脑的IP地址应设置为:192.168.1.X(X为2-254之间);2、如果您修改过路由器的管理端口,则注意: 下次进入路由器时您需要以口IP:XX 的方式来登陆,XX为新的端口号,如:。 3、如果您之前可以正常登陆路由器,现在不能进入路由器,则: 有可能是他人修改过路由器的配置或默认的80端口导致的攻击(尤其在开启远程管理的情况下),建议重启或复位路由器,修改路由器的管理端口,修改用户名和密码。 4、如果复位之后仍然不能进入路由器或开始一段时间能进入,但过一段时间后又不能进入路由器,则可能遭受了ARP欺骗,建议安装360或其他防ARP欺骗的软件,找出欺骗源、查杀病毒 或将其隔离。 5、检查是否设置了IE代理: 打开IE浏览器,选择“工具”-“Internet 选项”-“连接”-“局域网设置”: 小编曾经碰到了地址栏中输入路由器地址,无法登陆路由器的情况!出现这个问题的时候,让小编折腾了很长的时间,找了很多方法,最后终于成功登陆了路由器。今天小编把自己的经 验总结一下,希望能帮到出现类似问题的朋友! 步骤阅读 2 我们首先查看一下是不是你输入的路由器登陆地址有错误,因为有些路由器是192.168.0.1进行登陆,而有些路由器可能是其它的登陆地址比如192.168.0.1等等,那么我们如何查看路由 器的登陆地址呢?我们可以在路由器的背面找到你路由器的登陆地址以及登陆的账号和密码!下文小编假设你路由器的地址默认是192.168.0.1进行讲解,如果你的路由器不是这个登录地址, 你可以把本文所用地址替换为你的路由器默认地址进行操作! 步骤阅读 3 如果你确认你浏览器中输入的路由器地址正确,还是登陆不了。请你先确认路由器的连接是否正确,路由器和电脑是否正确进行了连接!路由器的WAN口要和宽带猫进行链接,LAN口和电 脑网卡进行连接! 步骤阅读 4 如果你确认路由器连接没有问题,我们现在可以恢复路由器的出厂设置!在路由器后面有一个reset重置键,我们按住这个键不要放10秒钟左右,等路由器指示灯全亮后即可!当然不同的 路由器恢复时间可能不同,具体你可以看你路由器的说明书。这样我们给路由器恢复了默认设置! 步骤阅读 5 现在你在浏览器中输入你的路由器地址192.168.0.1【假设是这个】,看能不能进去路由器,如果还不能登录路由器,我们可以检测一下路由器是否已经连接信号,我们在开始菜单的搜索 框中输入命令cmd,然后打开命令提示窗口!然后再命令提示窗口中输入ping 192.168.0.1然后回车看提示信息! 步骤阅读 6 如果显示路由器连接正常,但我们通过浏览器还是等不了路由器,我们可以试着更改一下本地连接的IP地址,让IP地址进行自动获取!由于小编的电脑是WIN7系统,我们打开本地连接然 后查看属性!把IP和DNS都改为自动获取! 步骤阅读 7 现在如果你还登录不了路由器,真的小编也不知道做啥了!那我们换个浏览器试试吧,小编曾经亲自碰到了这样的问题,小编换了一个浏览器以后,然后输入路由器的地址终于登录成功 了!让小编折腾了半天,最后才发现是浏览器的问题,当然这个问题不能不考虑进去! 无线路由器192.168.0.1设置网址打不开的解决办法,很多用户在设置TP-Link无线路由器的时候,在浏览器中无法打开192.168.0.1设置网址,可以请参考下面的解决办法。 方法一:正确设置电脑IP地址 这里以Windows XP系统为例进行介绍,Windows 7和Windows 8系统的设置方法,请点击阅读文章:电脑自动获取(动态)IP设置方法1、右击“网上邻居”——点击“属性” 2、右击“本地连接”——点击“属性” XP电脑本地连接属性 3、选择“Internet协议(TCP/IP)”—点击“属性”或者双击xp系统下本地连接属性中选择tcp/ip 3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——点击“确定”。 xp系统下设置自动获取ip地址 方法二:正确安装TP-Link无线路由器 1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与TP-Link无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接TP-Link路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计 算机。 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与TP-Link路由器的WAN接口;另一根网线用来连接TP-Link路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在TP-Link路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到TP-Link路由器上的任意一个 LAN(1/2/3/4)接口。 方法三:更换浏览器 请换一个浏览器,然后在浏览器的地址栏中输入192.168.0.1进行登录,看能否打开。 方法四:更换网线 请换一根网线,用新的网线连接电脑与TP-Link路由器的LAN(1、2、3、4)接口;然后测试在浏览器中能否打开TP-Link路由器的192.168.0.1登录页面。 方法五:重置路由器 如果使用前面4种方法后,任然不能够打开TP-Link无线路由器的192.168.0.1登录页面;那么可以把TP-Link无线路由器恢复出厂设置(重置)。 重置方法:在把TP-Link路由器插上电源,然后长按路由器接口旁边Reset小孔(按钮)10秒左右,即可恢复出厂设置(重置)。 方法六: 如果打开浏览器弹出拨号连接,请点击“设置”-选择“从不进行拨号连接”-“确定”然后重新登录即可。如果打开IE浏览器时未弹出拨号连接,可忽略本步骤。 方法七: 如果浏览器中弹出脱机工作,请打开浏览器选择“文件”-取消“脱机工作”前面的勾即可。如果打开IE浏览器时未弹出脱机工作,可忽略本步骤。 注意问题: 如果按照上诉几种方法设置后,任然不能够打开TP-Link无线路由器的192.168.0.1设置网址,多半是你的TP-Link无线路由器出现了故障,请换收到其他维修同行的一台无线路由器吧!!!。 温馨提示: 使用“宽带连接”拨号上网的用户,设置路由器前一定要断开宽带连接,确保电脑连接了一根短网线到路由器的1/2/3/4任意接口,然后在不联网的情况下打开IE浏览器输入192.168.0.1 。 也就是设置路由器的时候,不需要联网,是断网进行设置的;很多人一直以为设置无线路由器的时候需要可以上网才可以设置,这是完全错误的。192.168.0.1打不开如何维修 首先检查以下项目 1、确认自己的线路是否连接正确。 A.有ADSL猫,猫接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑; B.无猫(网线厅缺好直接入户),宽带线接路由器的WAN口,路由器的LAN口连接电脑。 2、查看本地连接是否是自动获取的IP地址,扮铅需改为自动获取IP地址,获取到路由器分配的IP地址,即可登录192.168.0.1了。 改为自动获取ip地址的办法: 以win10为例 1、在windows系统下点击任务栏中的“internet访问”。 2、点击后出现下拉菜单选择“网络和internet设置”。 3、进入“网络和internet设置”找到“更改适配器选项”,进入。 4、在“更改适配器选项”选择“以太网”。 5、在“以太网”点击右键选择“属性”。 6、在“属性”选择“internet 协议版本4(TCP/IPV4)”,点击属性。 7、在“属性”设置为“自动获得ip地址”后就可以解决进入路由器主扮滚页打不开的问题了。 电脑打不开192.168.0.1 登陆页面 使用Windows 7的电脑配置无线路由器时,遇到路由器的192.168.0.1web管理地址打不开的解决办法,本文将先介绍因为192.168.0.1登陆页面打不开的原因,然后再给出了对应的解决办法。 路由器的192.168.0.1web管理页面打不开时,可能是由一下三个方面的原因引起的: 1、电脑和路由器之间连接不正确。 2、电脑中ip地址配置不正确。 3、路由器自身有质量问题。 下面将依次介绍这三种原因引起的192.168.0.1页面打不开判型的解决办法。 原因一:路由器安装问题 常见错误: 在进行路由器安装的时候,由于用户的粗心大意,把电脑用网线连接到了路由器上的WAN接口,所以导致了在浏览器中输入192.168.0.1时打不开的现象。 正确安装方法: 1、电话线上网:需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接路由器的WAN接口与ADSL Modem(猫);另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与用来设置的计算机。 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 3、网线入户上网:请准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。 原因二:电脑中ip地址配置不正确 要打开路由器的192.168.0.1页面,你的Windows 7电脑的ip地址必须是192.168.0.2-192.168.0.254范围之间的一个,如果ip地址不是逗燃在这山冲虚个范围内,是打不开192.168.0.1页面的。 可以通过自动获取ip地址的方式,从路由器上面获得一个192.168.0.2-192.168.0.254范围的ip地址;当然也可以手动设置一个该范围的ip地址。建议大家使用自动获取ip地址的方式来设置,这种方式比较简单;如果使用手动设置ip地址,在设置好路由器后,还需要在一次设置DNS服务器的地址,比较麻烦。 Windows 7下配置自动获取IP地址(其他系统参考: 如何把电脑ip地址设为自动获取 ) 1、右击桌面或者开始程序中的“网络”--选择“属性”--点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。 2、鼠标右击“本地连接”--选择“属性”。 3、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”--点击“属性”。 4、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”--点击“确定”。 原因三:路由器质量问题 路由器的质量问题也会引起192.168.0.1管理页面打不开的现象,不管是新路由器还是使用了一段时间的路由器,都有可能出现这样的问题。如果你在确保电脑和路由器连接正确,而且电脑中的ip地址也设置正确,但仍然打不开192.168.0.1页面,那么多半就是路由器出现了问题,只能够更换新的路由器了。 了解如何设置和优化路由器和WiFi网络是非常重要的,这可以让你在工作和娱乐中获得更好的网络体验。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.174209 second(s), 17 queries .
