tplink路由器更新
2023-5-1 07:49| 发布者: 开心| 查看: 339| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文tplink路由器更新将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、tp link路由器怎么升级?2、如何升级TP-LINK路由器?3 ...
    如果您对路由器的设置和使用还不是很熟悉,本文tplink路由器更新将为您提供详细的教程和技巧,让您轻松上手使用路由器。本文内容目录一览:1、tp link路由器怎么升级?2、如何升级TP-LINK路由器?3、TP-Link路由器韧体升级具体步骤4、我家的TP-LINK 的路由器为什么会升级不成功?说“升级不成功,请检查您是否已经开启TFTP服务器。 ”5、如何给路由器刷系统6、怎么升级tplink路由器tp link路由器怎么升级?
升级TP-LINK路由器软件方法分为如下三种,请结合实际情况选择升级方法:
类型一、云服务器自动推送升级软件
路由器WAN口联网成功后,在路由器管理界面登录TP-LINK ID,如果有新的软件,云服务器会自动推送软件升级提醒,在登录路由器管理界面时会弹出升级提示,如下图:
点击 立即升级,开始下载升级软件:
下载完成后,自动升级:
等待升级完成即可。
类型二、在管理界面手动检测升级软件
如果路由器WAN口联网成功后,路由器中没有登录TP-LINK ID,则需要在路由器界面的 路由设置  软件升级  在线升级 中,点击 检查新版本,如下图:
如检测到新的软件,界面提示如下:
注意:如果提示当前版本已是最新,则说明无需升级软件。
点击 在线升级到最新版本,路由器自动下载升级软件并进行升级,等待升级成功即可。
类型三、本地手动升级软件
1、确认设备信息
登录路由器管理界面,点击 路由管理  软件升级,在本地升级中可以查看到路由器的型号和硬件版本,如下图:
2、下载升级软件
在TP-LINK官网的软件下载中心,输入产品型号,找到相应硬件版本的升级软件,如下图:
注意:不同硬件版本的软件不能互升,请确认下载对应硬件梁碧皮版本的升级软件。
点击需要下载的软件,本例中下载V5.0_151225标准版,并点击立即下载图标,可以将软件保存到电脑桌面,方便查找。
右慧侍击下载的升级软件,并解压到桌面。
3、操作升级
在路由器管理界面 路由设置  软件升级  本地升级,点击 浏览:
选择下载的升级文件,如下图:
点击 打开,页面回到升级界面。点击 软件升级,如橡差下图:
页面提示上传固件,完成后开始升级,等待升级完成。
4、确认升级成功
升级完成并重启后,Web界面自动刷新并返回路由器界面,在 路由设置  软件升级,可以查看到当前软件版本,本例中显示为2.0.14,说明已升级成功。如何升级TP-LINK路由器?
操作如下:
1、准备工作,去官网(),下载该型号路由器的最新版固件。下载的新版隐滑斗固件保存在指定文件夹内;
2、然后在浏览器中输出路由器网关地址,进入设置页面。菜单栏上选择“系统工具/升级”项;
3、在打开的页面中,点击“浏览”按灶磨钮,选择下载保存的固件升级文件,再点“升级”按钮,即可更换固件;
4、注意:升级过程不能关闭路由器电源,否则将导致路由器损坏而无法使用。升级成让简功后,路由器将自动重启。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。TP-Link路由器韧体升级具体步骤
  如今社会的路由器装置发展非常迅速,而装置的升级还换代也是很快的,TP-LINK路由器是市场上非常畅销的路由器。下面我就以TP-Link品牌型号TL-WR541G+的路由器为例介绍TP-link路由器升级过程,升级过后的路由器装置不但执行效能会大幅度提高,而且安全效能也会有所保证,希望对您有所帮助!
  一、路由器升级作用
  路由器升级其实就是对路由器的韧体进行重新整理,让其韧体版本升级到最新状态。
  在使用路由器装置进行组网时,我们常常会遇到路由器装置宕机、网路频繁掉线现象,这时可以考虑路由器升级,以便及时修正路由器系统自身的BUG,确保路由器工作效率更加高效。
  二、TP-Link路由器升级具体步骤
  1首先到对应品牌产品的官方网站中,寻找并下载对应型号的路由器装置韧体升级程式。
  2其次在该网站页面中依次单击“产品中心”/“无线网路产品”超级连结,并在对应连结页面中找到目标型号的路由器装置,当然由于型号比较多,直接在页面中寻找可能有点难度。
  3还可以直接在官方网站主页面的“产品搜寻”处,输入具体的产品型号,例如在这里我们可以输入“TL-WR541G+”关键字,再单击“搜寻”按钮,这样我们就能从TP-Link公司的官方网站中快速找到目标型号的路由器产品了。
  4单击目标路由器产品,进入到对应产品的页面中,再单击“相关下载”标签,进入到标签页面,在该页面中我们看到有许多版本的升级程式。
  5在正式下载程式之前,我们还需要保证目标下载档案与本地路由器装置的具体型号以及硬体的版本保持匹配,否则路由器升级操作将会失败。
  6路由器装置的硬体版本资讯,我们可以直接从路由器装置的铭牌上找到,例如本地网路使用的路由器装置型号为TL-WR541G+,该路由器装置的硬碟版本号码为V4,那么此时我们应该单击标签页面中的“TL-WR541G+V1/TL-WR541GV4070728升级程式”超级连结,之后将对应的路由器升级程式下载储存到本地工作站硬碟中。
  7完成路由器升级程式的下载操作后,利用网路线缆将储存有路由器升级程式的工作站与路由器装置直接连线。 路由器设定
   升者 8待物理连线成功后,使用专业的解压工具将TP-Link由器升级程式释放到一个临时资料夹中,开启临时资料夹视窗后,我们会看到TP-Link路由器升级程式中包含可执行档案“tftpd32.exe”以及副档名为“bin”的那个档案,其中副档名为“bin”的这个档案其实就是路由器装置的作业系统档案,必须将该档案与“tftpd32.exe”档案储存到相同的资料夹中,之后用滑鼠双击“tftpd32.exe”档案,这样我们就能将本地工作站自动架设成为一个简易的TFTP伺服器了。
  9在本地工作站系统中,执行IE浏览器程式,并在浏览器的地址框中输入路由器装置预设的IP地址该地址往往可以直接从路由器装置的操作说明书中获得散顷,一般情况下该地址预设为192.168.1.1,单击回车键后,开启路由器装置的后台登入页面,在该页面中输入系统管理员的帐号名称以及密码资讯,并单击“确定”按钮,进入到路由器装置的后台管理介面。
  10在该管理介面的左侧显示区域,用滑鼠依次单击“系统工具”/“软体升级”选项,在对应“软体升级”选项的右侧显示页面中,不但会看到路由器装置当前的硬体版本和软体版本,而且还看到有两个文字框,在TFTP伺服器IP地址文字框中我们可以直接将本地工作站中的IP地址填写在这里,在“档名”文字框中我们直冲笑陆接将本地工作站临时资料夹中包含的那个“bin”档名称复制、贴上到这里。 无线路由器
  11在确认上面的资讯设定正确后,单击对应页面中的“升级”按钮,这样一来路由器系统就会自动执行韧体版本升级操作了;倘若在TP-Link路由器升级过程中没有意外发生的话,那么过一会儿路由器系统将会自动重新启动,如此一来TP-Link路由器升级任务就被顺利完成了。
  通过升级路由器装置,能提高网路效率,还可以使用以前使用不了的路由器设定和最新的路由器技术和功能,在日常生活中也是经常需要的。
   TP-Link路由器韧体更新的其他方法
   进行更新操作之前,您可以对如下内容进行了解
  1、更新后路由器将自动恢复出厂设定,之前的配置都会丢失。建议更新之前,在 系统工具  备份和载入配置档案,点选 备份配置档案 按钮。更新完成后,在此介面点选浏览找到备份的配置档案并载入,之前配置即可还原。
  2、从稳定性方面考虑,建议电脑使用网线连线路由器LAN口进行更新操作。不建议无线方式更新。
  3、如果您的tplink路由器硬体版本为其他不是v1,请下载对应硬体版本的软体进行更新。
  第一步、下载升级软体
  请根据路由器介面的硬体版本下载对应的软体。
  注意:软体版本中的连续6位数字130319说明是2013年3月19日的软体,比当前软体120809要新。如果路由器当前软体版本已是官网的最新软体,暂无需更新。
  可以将软体储存到电脑桌面,方便查询。
  第二步、解压升级包
  右击下载完成的更新软体,并解压到桌面,如下图所示:
  注意:如果右击压缩包后没有解压的选项,说明电脑还没有安装解压软体,建议先下载解压软体并安装。
  解压后会新生成一个资料夹,如下图。后面步骤中需要浏览到这个资料夹中的档案,因此请记住解压后文件夹的存放位置。本例中资料夹放在桌面。
  第三步、升级
  登入路由器管理介面,点选 系统工具  软体更新,点选 浏览 部分浏览器显示为 选择档案,如下图。
  浏览到电脑桌面更新软体解压之后的资料夹,资料夹双击开启之后,单击wdr43x0v1.bin的bin档案。此时看到视窗下面的档名已自动显示为wdr43x0v1.bin,最后点选 开启 按钮。如下图。
  接着自动回到软体更新介面,看到 档案 中已显示选择的bin档案的完整路径。无需做任何修改,直接点选 更新 按钮,如下图。
  提示框点选 确定,如下图。
  更新过程中路由器不能断电,否则将导致路由器损坏。更新成功后路由器将自动重启。整个过程大概持续2-3分钟,请耐心等待。
  第四步、确认升级是否成功
  更新完成并重启后,Web介面自动重新整理并返回路由器介面,执行状态 中可以检视到当前软体版本为130319,说明已经更新成功。
  若Web介面无法自动重新整理,建议检查电脑的网路连线本地连线或无线连线,无线需要连线预设的无线讯号已连线上,并使用预设的管理地址192.168.1.1尝试登入路由器介面。
  至此,路由器软体更新完成。在 系统工具  备份和载入配置档案,点选 浏览 找到之前备份的配置档案并点选载入配置档案,之前配置即可还原。如果您在更新之前没有备份配置档案,请重新设定路由器再使用。
  TP-Link路由器的 我家的TP-LINK 的路由器为什么会升级不成功?说“升级不成功,请检查您是否已经开启TFTP服务器。 ”
TP-LINK 的路由器正枝升级不成功是设置错误造成的。怎么修理如下:
1、首先打开手机TP-LINK路由器客户端,登录你的track id账户,如下图所示。
2、登录成功,点击右下角的设置,点击路由器软件升级。
3、然后点击检查更新按钮。
4、找到最新固件后,点击上面清清扒的升级按钮。
5、然后系统提示升级将中断网路,点击确定升级,如下图所示。
6、系统开始自动下载固件并安装。
7、系统提示升级完成后,将路由器答昌电源断一下重启就可以了。
如何给路由器刷系统
问题一:路由器如何刷系统  以裴迅路由器为例。在网址栏输入路由器的默认登录网址192.168.1.1进入路由器登录界面。
  输入好账号和密码,就进入了路由器的管理界面。 点击“系统工具”。
  这时候就会看到“选择升级文件”功能。
  这时候百度搜索“裴迅路由器”。进入路由器官方网站。下载相关系统文件,然后解压在桌面上。
  在路由器界面,选择“浏览”。选择已经解压好的路由器升级文件。然后点击右边的升级这时候系统就会自动升级了。
   问题二:怎么刷新路由器  路由器管理页面一般会有个维护选项页,里面有个升级固件,你需要去你的路由的官方网站下载相应型号新固件,放在硬盘里,用维护页面调用这个文件,然后点升级按钮即可。因为各个品牌的升级页面略有不同,我只是告诉你一个通用流程,具体操作你要看看你路由器渣斗的说明书,有些路由器没有给详细说明书,你去它的官方网站就能找到该型号的详细用户手册
   问题三:路由器如何刷固件  一般是到官司网下最新的固件,在路由设置里面有升级的选项,进入路由方法不同,要看具体型号
  我以TP-Link品牌型号TL-WR541G+的路由器为例介绍TP-link路由器升级过程,升级过后的路由器设备不但运行性能会大幅度提高,而且安全性能也会有所保证。
  一、路由器升级作用
  路由器升级其实就是对路由器的固件进行刷新,让其固件版本升级到最新状态。
  在使用路由器设备进行组网时,我们常常会遇到路由器设备死机、网络频繁掉线现象,这时可以考虑路由器升级,以便及时修正路由器系统自身的BUG,确保路由器工作效率更加高效。
  二、TP-Link路由器升级具体步骤
  (1)首先到对应品牌产品的官方网站中,寻找并下载对应型号的路由器设备固件升级程序。
  (2)其次在该网站页面中依次单击“产品中心”/“无线网络产品”超级链接,并在对应链接页面中找到目标型号的路由器设备,当然由于型号比较多,直接在页面中寻找可能有点难度。
  (3)还可以直接在官方网站主页面的“产品搜索”处,输入具体的产品型号,例如在这里我们可以输入“TL-WR541G+”关键字,再单击“搜索”按钮,这样我们就能从TP-Link公司的官方网站中快速找到目标型号的路由器产品了。
  (4)单击目标路由器产品,进入到对应产品的页面中,再单击“相关下载”标签,进入到标签页面,在该页面中我们看到有许多版本的升级程序。
  (5)在正式下载程序之前,我们还需要保证目标下载文件与本地路由器设备的具体型号以及硬件的版本保持匹配,否则路由器升级操作将会失败。
  (6)路由器设备的硬件版本信息,我们可以直接从路由器设备的铭牌上找到,例如本地网络使用的路由器设备型号为TL-WR541G+,该路由器设备的硬盘版本号码为V4,那激梁冲么此时我们应该单击标签页面中的“TL-WR541G+V1/TL-WR541GV4(070728)升级程序”超级链接,之后将对应的路由器升级程序下载保存到本地工作站硬盘中。
  (7)完成路由器升级程序的下载操作后,利用网络线缆将保存有路由器升级程序的工作站与路由器设备直接连接。
  (8)待物理连接成功后,使用专业的解压工具将TP-Link由器升级程序释放到一个临时文件夹中,打开临时文件夹窗口后,我们会看到TP-Link路由器升级程序中包含可执行文件“tftpd32.exe”以及扩展名为“bin”的那个文件,其中扩展名为“bin”的这个文明歼件其实就是路由器设备的操作系统文件,必须将该文件与“tftpd32.exe”文件保存到相同的文件夹中,之后用鼠标双击“tftpd32.exe”文件,这样我们就能将本地工作站自动架设成为一个简易的TFTP服务器了。
  (9)在本地工作站系统中,运行IE浏览器程序,并在浏览器的地址框中输入路由器设备默认的IP地址(该地址往往可以直接从路由器设备的操作说明书中获得,一般情况下该地址默认为192.168.1.1),单击回车键后,打开路由器设备的后台登录页面,在该页面中输入系统管理员的帐号名称以及密码信息,并单击“确定”按钮,进入到路由器设备的后台管理界面。
  (10)在该管理界面的左侧显示区域,用鼠标依次单击“系统工具”/“软件升级”选项,在对应“软件升级”选项的右侧显示页面中,不但会看到路由器设备当前的硬件版本和软件版本,而且还看到有两个文本框,在TFTP服务器IP地址文本框中我们可以直接将本地工作站中的IP地址填写在这里,在“文件名”文本框中我们直接将本地工作站临时文件夹中包含的那个“bin”文件名称复制、粘贴到这里。
  (11)在确认上面的信息设置正确后,单击对应页面中的“升级”按钮......
   问题四:如何给路由器刷DD-WRT系统  你先去 dd-wrt 网站 看看你要刷的路由器 在它的支持列表里没有 有的话 就去下载固件 然后升级路由器 最后刷webFlash (就是多语言支持)
   问题五:电脑怎么刷成软路由系统,有教程吗  网上很多教程的,,电脑最好选择INTEL的处理器和INTEL芯片的主板,还有INTEL芯片的网卡,这样兼容性最好,,还要注意,安装软路由程序,你的电脑硬盘会被清空,不能安装其他任何程序或者系统
   问题六:路由器怎么刷,听说刷路由器要什么固件。  进入路由器官网找到自己的路由器型号,然后底下就有一个下载,固件就在那里下,下载完进入路由器设置首页,系统工具,软件升级,选择刚刚下载的固件升级即可,如果路由器使用的固件是最新那就没有必要升级了。
   问题七:怎样将自己wifi路由器系统固件升级至官方最新版本  以Newifi新路由为例,固件升级方法如下,供你参考
  方法/步骤
  1.首先打开IE浏览器,输入Newifi新路由的路由器地址,初始地址为:192.168.99.1,出现Newifi新路由登录界面。
  2.输入Newifi新路由的密码之后可以进入路由管理界面,密码为你设置的WIFI密码。然后点击路由设置。
  3.点击路由系统升级。可以看你的Newifi新路由当前路由系统版本,与最新版本号。
  4.点击升级后,会提示警告信息,点击确定升级。
  5.进入路由器新版本固件ROM下载。
  6.Newifi新路由固件下载完成后,会自动进入升级。
  7.升级完成后Newifi新路由会自己重启,进入升级界面,可以看新版本号。若需要尝试测试版本,或其它兼容的路由器固件ROM,可以选择本地进行刷路由系统。
  可参考:jingyan.baidu/...6
   问题八:如何升级路由器的软件  升级方法一:如果路由器升级界面类似下图(含“TFTP服务器IP”字样):
  请按以下步骤进行升级:
  1,关闭系统的防火墙,包括系统自带的防火墙以及您另外安装的防火墙软件。XP系统可按照以下步骤关闭系统自带防火墙:右击电脑的“本地连接”选择属性,然后再点击“高级”,再点击“设置”,进去后把防火墙关闭;
  2,双击打开升级包中的tftpd32.exe文件,并确保在整个升级过程中该软件均处于开启的状态;
  3,然后登录路由器管理界面,在“系统工具”-“软件升级”界面直接点击“升级”即可。
  升级过程中的几种常见错误提示:
  1,如果升级过程中出现类似“升级不成功,请检查是否已经开启TFTP服务器。”的错误提示,请再一次检查升级操作是否正确。请确认是否有双击打开TFTPD32.EXE工具或是否关闭了操作系统的防火墙;
  2,如果升级过程中出现类似“文件传输错误,请检查输入是否正确。”的错误提示,请检查和确保升级界面中的“文件名”框中的内容与升级软件包中的.bin文件的文件名是一致的:
  3,如果遇到“升级不成功,传送的文件版本号有误,请检查文件名是否正确。”的错误提示,请确保下载的升级文件是对应路由器型号和硬件版本的。注意除了产品型号外,不同硬件版本也有不同的升级程序,产品硬件版本可以在升级页面中查看得到。
  升级方法二:如果路由器升级界面如下图:
  请按照以下步骤来升级:
  1,进入路由器的管理页面,然后进入“系统工具”->“软件升级”,点击“浏览”并选择要升级的.bin文件;
  2,点击升级,升级成功后会有提示信息。
  本回答由电脑网络分类达人 高德宝推荐
   问题九:为什么大神都喜欢给无线路由器刷机?  首先确定您的路由器是否支持DD-WRT,您可以在百度中搜索路由器型号+DD-WRT (如:D-link 615 DD-WRT)根据结果来判断是否支持刷固件。
  您也可以在DD-WRT官方网站来查询
  dd-wrt/site/support/router-database
  在输入框中输入你的路由器型号 如: tp- 就会显示出tp-link 相关列表来
  如果后边显示yes 就说明该路由器支持dd-wrt
  DD-WRT(简称DD)是一个Linux开源操作系统,实质它是第三方的路由器固件。路由和网管功能非常强大,通常我们使用的路由器设备,都具有一个独立的操作系统(英文简称OS),用于对路由器设备进行各种功能设置和管理。其实我们通常所说的升级路由器固件,也就是指升级刷新路由设备里面的操作系统,以使得路由器设备的功能更加强大。常见的第三方路由器固件还有番茄(Tomato)等。DD-WRT固件刷机流程如下。
  一、为什么要刷DD-WRT?
  DD-WRT固件可以实现中继、AP、VPN、VOIP、UPNP、DHCP、端口映射、DDNS、IPv6、SNMP、SSH、计费功能、封杀BT、VLAN划分、调整无线信号发射功率等扩展功能。
  二、DD-WRT收费吗?
  常规版本都不用收费,但也是特别版需要付费。付费版功能更加强大。如:PPPoE验证、ARP欺骗等。
  三、哪些路由器可以刷DD-WRT固件
  1、支持刷DD-WRT的路由器种类很多,可以参考官方的硬件支持列表。主要是Broad芯片方案的路由器,其他的的也有支持,但是并不是很多。
  2、首先要了解自己的路由器是否支持DD-WRT、支持那种版本的DD-WRT。其次刷固件方式,如有特殊说明,一般都会有提示。如有一些路由器就提到只能使用TFTP方法刷,否则有可能不成功!
  3、DD-WRT的MINI(迷你版)和STD(标准版)固件大小差不多,Flash(闪存)通常在4M或8M就可以刷标准版或增强版的固件。如果你FLASH(闪存)有8MB的话当然是刷MEGA(完整版)好。对于新手你可以先刷好MINI(迷你版)再升级到其他版本,STD(标准版)固件支持的功能要比MINI(迷你版)的多。
  版本介绍:
  Micro(最小版) 需要 2MB FLASH
  Mini(迷你版) 需要 4MB FLASH
  Standard(STD标准版) 需要 4MB FLASH
  VOIP(VOIP功能版) 需要4MB FLASH
  Mega(完整版) 需要 8MB FLASH
  四、需要哪些设备或工具
  刷路由器通常不需要特殊设备,电脑收到其他维修同行的一台、网线一根、路由器收到其他维修同行的一台即可。而且大部分路由器刷固件都可以在Web界面进行。
  五、固件刷新方法种类
  1、路由器自带的Web配置界面刷固件。
  2、使用TFTP方法刷。
  具体使用那种方法新,请参照DD-WRT硬件支持列表的方法。不过一旦升级到了DD-WRT,以后更新的时候可以通过Web界面进行。
  六、采用Web方法刷
  确认自己的路由器可否使用Web方式刷新,当然大部分路由器都可以这样做。Web方式刷新其实就是路由器设置菜单里面的“更新路由器固件”功能。虽然不是更新同厂的固件,但是也是可以用的,这种升级方式最为方便。
  1、确认......
   问题十:路由器怎么刷tomatorom  没必要刷,直接设置使用就可以了怎么升级tplink路由器
tplink无线路由器升级的好处就是能把tplink路由器漏洞修复,并解决一次断网的情况这些。一般的情况升级会越来越来好不过很不建议升级测试版的固件。升级tplink路由器的  方法  其实很简坦弊单,下面由我告诉你!
       升镇信盯级tplink路由器的方法
    升级需要先到TP LINK官方网站上去下载固件,怕有些朋友不知道下载固件是如何维修,照如下图所示的图片操作,先百度一下TP LINK点击第一个链接进入官方再点击【服务支持】
    输入你路由器的无型号,点击搜索。就会找到你需要的固件。
    一般的情况下会找出很多个固件包来。建议下御和载最新日期的固件包。
    升级路由器
    下载好固件以后进入路由器,在系统工具下点击【设备管理】就可以看到【软件升级】这一选项。
    进入升级软件后点击选择文件按钮再选择你刚刚下载并解压的固件,点击打开,再点击升级。
    确认升级!
    正在升级,升级过后会  自动重启  。
    升级成功以后就可以看到新的路由器版本号。
    END
我们鼓励您尝试这些技巧,并发现它们如何帮助您更好地管理和优化您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.171607 second(s), 17 queries .
