| 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文小米路由有线中继ip将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、2个小米路由之间怎么中继 中继方法2、小米路由器怎么中继3、小米路由器有线中继设置方法4、小米路由器设置有线中继失败,未能获取到ip5、小米有线中继路由器如何设置2个小米路由之间怎么中继 中继方法 1、将路由器接通电源(不用接网线)用手机接入这个路由器 2、打开miwifi.com进入管理页。点击路由设置,然后选择上网设置。拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工手谈悉作模式。 3、点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好毕乎和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 4、设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微侍备等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,我看论坛上很多人再问中继后怎么访问不了小米路由,管理路由了,要恢复出厂设置后重新设置,如果你不想这样,那么请你记住这个管理IP。 5、确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。小米路由器怎么中继 路由器中继相信很多朋友比较陌生,其实路由器中继是无线路由在网络连接中起到中继的作用,能实现信号的中继和放大, 从而延伸无线网络的覆盖范围,其需要两台以上无线路由器来实现。下面为大家带来了小米路由器mini中继设置教程,希望对于还不了解路由器中继怎么设置的朋友有所帮助。 本次设置中,家中已经有了收到其他维修同行的一台TP-Link无线路由器,并且此前已经设置好了无线网络,接下来需要将小米路由器Mini无线连接TP-Link路由器实现中继,进入提升无线网络覆盖范围,比如TP-Link路由器放置在一楼,可以将小米路由器放置在二楼,中继成功后,可以实现一二楼无线信号覆盖。 以下是详细的小米路由器mini中继设置教程 1.先拿出你的小米路由MINI,打开你的电脑! 2.打开miwifi.com进入管理页。 3.点击路由设置,然羡缓亏后选择上网设置。 4.拉到最下面,看到有个工作模式切换的设置。 5.点击“切换”按钮,可以看到小米路由提供了两种选择:普通路由工作模式和中继工作模式,选择中继工作模式。 6.点击“下一步”就出来了中继模式的设置页,路由会自动扫描无线信号。 7.搜索完成,会选择信号最强的一个路由,但是如果这个路由不是你要中继的,那么点三角形自己选择,选择好要中继的路由后,输入你无线密码(就是你要中继的那个密码,不过我建议你原来的路由的无线SSID和密码最好和现在的小米路由都设置一样,到时候无线连接会容易些)。 8.设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由就会自动为我们设置完成了的。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有第二个很重要,一定要看清楚,也要记住,这个是小米路由中继模式后的管理地址,中继就没有办法用miwifi.com和192.168.1.1管理的了,请记住这个管理IP。 9.确定等待路由重启,好了现在可以直接用有线上网了的,打开网页一样的流畅。 10.下面说下怎么恢复为原来的普通路由工作模式,这里就要用到上面提到要记住的管理IP了,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由就是中继模式的管理哪尘页面了,没有了普通路由模式的测速了,连接的图片也不一样了。 11.依旧选择中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下三个了的. 12.点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。 13.下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。 兄神14.确定后路由一样会重启,至此,设置会普通路由模式完成,小米路由信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了的。 15. 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了,现在你们也都可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。 以上就是小米路由器mini中继设置教程,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。小米路由器有线中继设置方法 网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑网口 打开浏览器输入 点击路由设置,然后选择上网设置 拉到最下面,有个工作模式切换 点击“切换”按钮,选择中继工作模式 选择网络:选择主路由的SSID 第一个网络密码:主路由wifi的密码 第二个密码:mini后台的管理密码 点一键中继 mini会自动完成中继的设置,并且会将管如大腔理后台的地址改为主路由同一网段下(IP地址必须记下来,这是以后管理小米渣衫路由器的IP,以后就不仿哗是进入了,而是这个IP地址进入)小米路由器设置有线中继失败,未能获取到ip 题主是否想询问“小米路由掘弯器设置有线中继失败,未判告闷能获取到ip如何维修”? 1、首先确认无线路由器是否配置正确友则,WAN口是否获取到IP。 2、其次如果WAN口没有获得IP,直接将网线插入modem进行宽带拨号。 3、最后如果可以直接拨号到猫,只是路由器无法拨号,可以再次尝试连接。 小米有线中继路由器如何设置 大家在家里设置路由器的时候,很多都会因为卧室的原因,信号不能覆盖到家里的每个卧室,毕竟路由器的信号覆盖是有限的,很多路由器的穿墙能力弱,不能直线覆盖,所以很多卧室的信号会变得零星散散。 怎么维修大居室的宽带网络覆盖范围,其中的一种方法就需要用到路由器的中继模式了。而路由器的中继又因为物理条件的因素,可以分为 两类,一类是有线路由中继,一种是无线路由中继。 对于家庭宽带的覆盖范围增加,如何进行有线路由器中继和无线路由器中继的设置方法,下面就由小编来为你进行图解教程演示: 本次的中继设置演示,我们采用的是小米路由器作为载体来进行。 一、路由器有线中继模式设置 有线中继:中继后使得路由器变成一个无线AP,中继后小米路由器有自己的管理地址和无线名称。 设置方法: A. 线路的连接 由于是有线中继,因此首先要用网线连接前端路由器LAN口,如下图: 注意:前端路由器出来的网线连接小米路由器的WAN口;主路由器可以是非小米路由器。 B.需要设置成中继模式的小米路由器的设置 (1) 进入路由器管理界腔数面谨基,路由器设置-----上网设置------工作模式切换 (2) 选择有线中继工作模式,下一步 (3) 记录中继后小米路由器的无线信号和管理地址,方便以后管理和连接小米路由器。 这样就完成了小米路由器有线中继,中继后的无线密码和管理密码与中继前的无线密码和管理密码一致。 中继后的效果: 1、中继后,小米路由器不伍晌首再是一个路由器而是一个无线AP(无线交换机)。 2、小米路由器的三个网口都是对等的,没有LAN口和WAN口之分,相当于都是LAN口。 3.、中继后小米路由器有自己的无线SSID和无 我们鼓励您尝试这些技巧,并发现它们如何帮助您更好地管理和优化您的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.174108 second(s), 16 queries .
