SONY KV2184
2023-5-1 07:49| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   R604是起动电阻,300V电压经R603加到IC601的(2)脚内部开关管的B极上,使开关管开起导通。电流从IC601的(4)脚E极流出,在滤波电容C615上建立115V直流电压。T02的(9)、(10)脚为 ...
  R604是起动电阻,300V电压经R603加到IC601的(2)脚内部开关管的B极上,使开关管开起导通。电流从IC601的(4)脚E极流出,在滤波电容C615上建立115V直流电压。T02的(9)、(10)脚为正反馈绕组,开关管导通时,C615被充电,T602(9)、(10)脚正反馈电压是(10)正(9)负,经C607、R603加到IC601的(2)、(4)脚(开关管的B、E极),使开关管迅速饱和,T602储存能量。开关管饱和后,C607被不断充电,使IC601的脚电位越来越低,最后迫使开关管退出饱和状态,T601的(9)、(10)脚电压极性发生翻转,结果使开关管迅速截止。
  在开关管截止期间,T602的(7)脚相对于(9)脚为负,续流二极管D604导通,T602中储存的能量经D604和T602的(7)、(9)脚绕组向C615释放,C615被再次充电,由于C615不断被充电,便得到115V直流电压.
  稳压电路由IC601内部完成,其(5)脚是误差取样电压输入脚,该脚未用。D608是过压保护稳压二极管,稳压值为130V,一旦输出电压大于130V,D608击穿,开关电源停振。
GMT+8, 2025-12-12 09:22 , Processed in 0.141325 second(s), 17 queries .
