| 本文将为您提供有关办公室怎么设置无线路由器和办公室怎么设置wifi的全面指南,帮助您更好地理解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、办公室组网(TP-LINK无线路由器+交换机)2、怎么设置单位的路由器3、怎么设置办公室路由器无线网络4、公司内网怎么设置无线路由器5、公司网络里怎么安装无线路由器6、办公室网络,加一个路由器,怎样设置才能上网?办公室组网(TP-LINK无线路由器+交换机) 一、光猫IP 192.168.1.0 二、无线路由器设置(主路由器IP:192.168.2.1) 注:与光猫相连的无线路由器成为主路由器。 1. 路由器设置 (1)上网设置(主路由器“固定IP地址” 从路由器设置为“自动获得IO地址”) (2)无线设置(主从一致) (3)LAN口设置(主路由器 插到LAN口 从路由器插到普通口 设置界面一致 IP地址不同)茄侍 (4)DHCP服务器(主路由器DHCP设置为开 从路由器设置为关) 三、交换机 枝纳伍 交换机插入网线即可使用,IP地址网段与所连接的无线路由器一猛或致。怎么设置单位的路由器 在世界范围内,作为计算机网络众多组成部分之一的无线网络技术已经迅速发展成为至关重要、不可或缺的一个部分,那么你知道单位路由器怎么设置无线网络吗?下面是我整理的一些关于单位路由器设置无线网络的相关资料,供你参考。 单位路由器设置无线网络的案例 电脑上的固定IP地址配置信息,如下图所示 即该网友的环境是,公司办公室已经配置了收到其他维修同行的一台路由器连接Internet上网,而且该路由器上没有启动DHCP服务和无线网络,公司的网络管理员给该网友滑配梁分配了一个固定IP地址来上网;该网友为了能够使用无线网络,自己买了收到其他维修同行的一台无线路由器,询问这时候应该怎样配置这台无线路由器。 要想让这台TP-Link无线路由器可以上网,需要进行下面几个配置步骤:1、路由器连接到公司的路由器上;2、配置电脑IP为自动获取;3、更改路由器LAN口IP;4、配置路由器WAN口参数;5、配置无线网络。 路由器连接到公司的路由器上 准本2根网线,用一根网线一头连接到公司路由器的LAN接口上面,网线的另一头连接到网友自己购买的TP-Link无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接该网友自己的办公电脑,另一头连接到TP-Link路由器的LAN接口。 配置电脑IP为自动获取 该网友的电脑之前用的公司分配的卖冲固定IP地址上网,现在需要把IP地址更改为自动获取,才能够配置其购买的无线路由器来上网如下图所示: 更改路由器LAN口IP 该网友公司的路由器的管理设置地址是192.168.1.1,而其自己所购买的TP-Link路由器的登录设置地址也是192.168.1.1的,所以这里需要把其自己所购买的路由器的`LAN口IP地址修改为192.168.2.1. 点击“网络参数”——“LAN口设置”——修改“IP地址”为:192.168.2.1——点击“保存”。 友情提示:修改为192.168.2.1后,路由器会自动重启,重启完成后;用户需要在浏览器中输入192.168.2.1来登录到路由器的设置界面,然后进行后续的配置。 配置路由器WAN口参数 点击“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择:静态IP——“IP地址”、“子网掩码”、“网关”、“DNS服务器信运”,填写公司网络管理员分配的信息即可——点击“保存”。 配置无线网络 1、点击“无线设置”——“基本设置”——设置“SSID号”——勾选“开启无线功能”和“开启SSID广播” 2、点击“无线设置”——“无线安全设置”——右侧选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——点击页面下方的“保存”即可。 完成上诉配置后,该网友的电脑可以通过其购买的无线路由器上网了,手机也可以通过无线的方式连接到路由器上的无线网络上网了,至此所有的配置完成。怎么设置办公室路由器无线网络 导语:目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。 怎么颤芦设置办公室路由器无线网络 如何在办公室中安装一天无线路由器,并设置好无线网络。 第一步、连接无线路由器 把原来插在你电脑上网的网线,拔下来插在无线路由器的WAN接口。如果办公室有多的网线接口,也可以直接将其插在路由器的WAN接口。 然后你的电脑用网线,连接到这台无线路由器的`LAN接口(1234)中任意一个。 第二步、设置电脑IP地址 如果你的电脑中的IP地址,之前已经是自动获得IP地址这种类型了,,那么可以忽略这个步骤。 如果之前电脑是静态IP地址上网,请先记录下你电脑中的静态IP地址参数,然后设置成自动获得。 第三步、设置无线路由器 温馨提示: 不同的无线路由器,设置页面是不一样的,所以在具体的设置步骤上面是有差异的。下面我用收到其他维修同行的一台最新版的TP-Link无线路由器为例,来进行演示。 1、查看设置网址 设置网址,也就是路由器设置界面的一个地址,可以是一个网址或者是IP地址。这个参数可以在这台路由器底部标签中查看到,如下图所示。新版TP-Link路由器的设置网址是:tplogin.cn 查看路由器设置网址 2、打开设置页面 打开电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:tplogin.cn 然后按下回车键——在“设置密码”、“确认密码”中,为这台路由器设置一个登录密码——点击“确定”。 打开路由器设置页面 3、设置路由器上网 (1)、如果公司内网是动态IP上网,这里的“上网方式”就选择:自动获得IP地址——点击“下一步”。 设置路由器动态IP上网 重要说明: 自动获得IP地址,在有些路由器中叫做:动态IP上网、DHCP上网。 (2)、如果公司内网是静态IP上网,这里的“上网方式”就选择:固定IP地址——然后填写之前你电脑中的静态IP、子网掩码、网关、首选DNS、备用DNS——点击“下一步”。 设置路由器固定IP上网 4、无线设置 在“无线名称”中设置:无线wifi名称——“无线密码”中设置:无线WiFi密码——点击“确定”。 设置无线名称和无线密码 注意问题: (1)、无线名称,建议用字母、数字来设置,切勿使用中文;因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。 (2)、无线密码,建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置,且长度不得小于8位,以便保证无线WiFi的安全。 5、设置TP-Link ID 点击“创建免费的TP-Link ID” 点击“创建免费的TP-Link ID” 重要说明: 备洞毁 (1)、TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,进行在线升级、应用安装等管理ID。 (2)、只有TP-Link云路由器,才有TP-Link ID这个选项,其它普通的TP-Link路由器,没有创建TP-Link ID这个选项的。 6、填写TP-Link ID参数 使用您的仿备手机号码或者邮箱进行创建,并设置对应的管理密码。如下图所示: 填写TP-Link ID参数 7、修改LAN口IP地址 这一步是为了避免路由器的LAN口IP地址,与你们公司原来内网中的IP地址冲突,如果存在IP地址冲突问题,你的无线路由器是无法上网。所以需要修改下路由器的LAN口IP地址。 很多无线路由器现在比较智能,检测到LAN口IP地址与上级网络冲突的时候,能够自动修改自身的IP地址。但是如果你的路由器是老款的,就需要手动修改了,下面我演示一下 找到路由器中的“LAN口设置”选项,修改:LAN口IP地址,可以修改为:192.168.2.1 修改路由器的LAN口IP地址 8、克隆MAC地址 这一步不是必须的,少数公司的内部网络,会绑定电脑的MAC地址与IP,这时候路由器设置后无法上网,所以需要在路由器中,把电脑的MAC地址克隆到路由器上面,这样路由器就能上网了。 公司内网怎么设置无线路由器 公司内网设置无线路由器方法,无线路由器做交换机使用。我精心为你整理了公司内网设置无线路由器方法,希望对你有所借鉴作用哟。 注:路由器a=主路由器;路由器b=无线路由器。 1、路由器a正常设置。 2、路由器b设置方法: 注:先断开a、b路由器的连吵陪线,等待路由器b设置完成后,在连接。 蔽迹①、首先要空出wan口,所有的'接线都接在lan口上。 ②、关闭路由b的dhcp服务。 ③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192。168。200。200。 【开启路由器的无线功能】 1、选择无线设置———基本设置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 【设置wifi密码】 1、无线设置——无线安全设置——选择【WPA—PSK/WPA2—PSK】。 ①、升并蠢认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。公司网络里怎么安装无线路由器 如今是网络互联网的时代,随着智能设备的普及,远程控制,连接无线的人越来越多,无线路由器的重要性日益凸显,那么你知道公司网络里怎么安装无线路由器吗?下面是我整理的一些关于公司网络里安装无线路由器的相关资料,供你参考。 公司网络里安装无线路由器的 方法 1、右击“网上邻居”——点击“属性” 2、右击“本地连接”——点击“属性” 3、选择“Internet协议(TCP/IP)”—点击“属性”或者双击 4、如果界面中是选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS 服务器地址”,如下图所示:则适合本文介绍的设置方法穗让 电脑IP设置为自动获取 如果界面中是选择“使用下面的IP地址”、“使用下面的DNS服务器地址”,并且IP地址、子网掩码、网关 、DNS服务器后面设置有IP地址信息,如下图所示;则本文介绍的设置方法不适用,其设置方法请点击阅读 文章 :公司网络中怎么安装无线路由器(二) 把路由器当成交换机用 1、用网线把你的电脑连接到无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:这里先不用连接你公司路由器或者交换机上提供的网线到你自己的无线路由器上面。 2、修改路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址”修改为:192.168.1.X(2 说明:具体是修改为192.168.1.X(2电脑本机IP查询方法 。 (1)、如果你的电脑获取的IP地址是192.168.1.X(2 (2)、如果你的电脑获取的IP地址是192.168.0.X(2 温馨提示:保存后,可能会提示重启路由器,重启后,需要在路由器中输入更改后的IP地址来登录设置界面,如192.168.1.2或者192.168.0.2. 3、把公司路由器或者交换机上接出来的网线,插在你的无线路由器的LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个,注意:千万不要插在WAN接口。 4、关闭路由数运器上的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。 温馨提示 1、请严格按照上面介绍的方法来设置,步骤顺序不能乱。 2、完成上诉设置后,只需要给你的无线薯族梁WiFi网络设置一个名称和密码就可以了,无需 其它 设置了 路由器WAN口设为自动获取 1、把公司路由器或者交换机上接出来的网线,插在你的无线路由器的WAN接口,在用一根网线连接你的无线路由器的任意一个LAN(1、2、3、4)接口,另一头连接你的电脑。 2、点击“网络参数”——“WAN口设置”——“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——点击“保存”。 3、点击“网络参数”——“LAN口设置”——右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——点击“保存”,之后会提示重启路由器。 温馨提示 1、重启路由器后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。 2、重新登录到路由器的设置界面后,设置一下无线WiFi的名称和密码就可以了。办公室网络,加一个路由器,怎样设置才能上网? 路由器的安装颤配和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不此洞销容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网森游。 更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。 在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。 |
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.147037 second(s), 17 queries .
