小米路由器usb声卡
2023-5-1 07:48| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文小米路由器usb声卡将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。本文内容目录一览:1、小米路由器PRO的USB外挂无 ...
    如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文小米路由器usb声卡将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。本文内容目录一览:1、小米路由器PRO的USB外挂无法使用了2、用小米路由器mini打造WIFI无线音箱3、装HTPC用技嘉B85N Phoenix wifi好,还是微星B85I?小米路由器PRO的USB外挂无法使用了
里面的连线坏了。颂歼
小米路由器PRO的USB外挂无法使用了时候因为里面的连线坏了,需要去修电脑的地方看看。
usb是一种简称,全称为UniversalSerialBus,是一种野则冲通用串行线,同样也是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB标准接口传输速率为12Mbps,但是一个USB设备最多只可以得到6Mbps的传输频宽。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能,理论上USB接口可用于连接多达127个外设,如鼠标、调制解调器和键盘等,USB的规格是由Intel、NEC、Compaq、DEC、IBM、Microsoft、NorthernTelecom联系制定的。USB是在1994年底提出的,主要由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出,USB支持四种基本的数据传输模式:控制传输,等时传输,中断传输及数据块传盯裤输。每种传输模式应用到具有相同名字的终端,则具有不同的性质。用小米路由器mini打造WIFI无线音箱
不直接用蓝牙的原因: 传输速率限制,清如音质无法保证;传输距离短,信号不稳定;
 * 小米路由器纯高mini(已刷OpenWrt)
 * Edifier/漫步者 R19U桌面音箱(内置USB声卡)
 * ios或mac设备,用于音频输出
 terminal中用ssh userName@host -p ${port} 登录路由器 (windows可用putty登录),
 输入以下命令后回车:
 然后分别输入以下命令,查看/dev下是否有dsp、audio、mixer
 若有,说明安装成功。
 音箱连接并且插入含有MP3文答裤启件的USB存储设备.这里假设usb设备挂载路径为/mnt/sdb1
 mp3文件路径为/mnt/sdb1/test.mp3
 在openwrt上安装播放器madplay
 播放音乐
 如正常发声则表示声卡驱动成功.
 shairport设置
* 延迟:听音乐不存在大问题,看电影会音画不同步,1~2秒左右
 * USB音响长期插路由器上面,浪费电。需要加个toggle,当发现有设备连接时自动开启。反之~装HTPC用技嘉B85N Phoenix wifi好,还是微星B85I?
自然是微星B85I的性价比最高了。
技嘉B85N Phoenix wifi的优势在于支持wifi,你只需要考虑清楚这一功能对于你有没有必要,会不会和其它设备的功能重复。如果有梁笑重复,你自然就不必买它了。它的wifi还能赶超极路由二或者是小米路由器mini?
至于所谓的魔音之类的卖点,你忘了吧!厂家的宣传你都过份相信的话,就不是一个理智的消费者了。魔音不魔音的,我弄个二百元左右的外置USB声卡都能全面超越它一倍音质。
有钱想豪华些,你就选择技嘉B85N Phoenix wifi,觉得没必要浪费钱,你就选择实惠而不花哨的微星B85I。其它的功能,知哪如wifi和5.1家庭影院声卡等等,建议还橡猛含是专用的配套设备来搭配。
总结:通过本文,您已经学会了如何设置或解决路由器和Wi-Fi问题。希望这些技巧能帮助您更好地管理您的网络连接,提高您的网络使用体验。
GMT+8, 2026-1-12 01:30 , Processed in 0.168220 second(s), 16 queries .
