华三路由器静态nat
2023-5-1 07:48| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文华三路由器静态nat将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、华三怎么删除静态nat命令2、华三路由NAT设置,说详细点3、H3C NAT的5种 ...
    如果您对路由器设置和使用感到困惑,本文华三路由器静态nat将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、华三怎么删除静态nat命令2、华三路由NAT设置,说详细点3、H3C NAT的5种类型的不同之处是什么?华三怎么删除静态nat命令
第码册一步亩模誉 int 进需要删除的口迅段(比如G1/0/0)
第二步 undo nat server protocol tcp global 1.1.1.180华三路由NAT设置,说详细点
就是这个界面中设置。
1、在“外部端口”中输入外网访问端口,比如“8080”。“外部ip地址”默认就是现在的wan地址;
2、在“内部咐御ip地址”中输入内部服务器的ip,比如“192.168.2.8”;
3、在“内部端口”输入内部服务器的端口,比如web服务“80”,具体看你是什么服务,不同服务端口号不同。
4、确定。规则就可以添加到下面的列表中了。ok!
你现在可以在外网衡孙岩,用“wan的ip:8080”访问内网的web服务了。
比如,我把内网的“192.168.2.10”远程桌面端口“3389”映射到外网“xx.xxx.xxx.xxx”的“62222”端口,在世界任何地方都可以用“远程桌面连接”连接“xx.xxx.xxx.xxx:62222”登录内网“192.168.2.10”的远程桌面服务。
你想在外网访问这个路由的设置界面,可以将这个华三路由的LAN(比如是192.168.2.1)的“80”端口映射到外网的某个端口(别用80,用个大些的端口),以后就可以用上凯悔面的方法直接访问路由设置了。H3C NAT的5种类型的不同之处是什么?
我也是学习中,交流一下吧。
我学习时是这么理解的
easy-IP:就是所有出的包把源IP地址都转成派档出口IP地址。
napt:就是每个IP连接在路由器那里与出口IP+端口对应起来。这样一个IP可以给多个电脑同时用。
no-natp:就是一则羡猜个IP连接只与一个出口IP对应。这种地址池(出口IP)有几个就能有几台电脑上孙型网,别的电脑就不能上了。
静态NAT:就是把内部的一个机子与外网口的IP完全对应起来,相当于把这台机挂到网上一样。
server-nat:相对于上面的静态要安全一些,只把有用的端口服务挂出去。你没挂出去的服务外网是访问不了的。
网上可能有更专业回答参考吧。这是我自己学习时的理解。
通过这篇文章,您已经了解了如何管理和保护您的无线网络和路由器,让您的上网更加安全和可靠。
GMT+8, 2026-1-12 01:31 , Processed in 0.168760 second(s), 17 queries .
