v.35接口路由器
2023-5-1 07:48| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 如果您想了解有关v.35接口路由器的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍路由器接口参数方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获取更多 ...
    如果您想了解有关v.35接口路由器的更多信息,那么您来到了正确的地方。在本文中,我们将详细介绍路由器接口参数方面的内容,并为您提供一些有用的知识。记得将我们的网站添加到收藏夹中,以获取更多相关的信息。本文内容目录一览:1、光猫每个接口的作用是什么?2、路由器v.35接口两段地址不一样能通吗3、v.25和v.35电缆有什么不同4、为什么E1数字电路接路由器的时候经常使用V.35接口而不使用以太?5、v.35接口详细资料大全光猫每个接口的作用是什么?
光猫即光调制解调器,一般有四类接口,分别为:光口、V.35接口、以太网接口,作用分别为:
一、光口
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。其原理是利用了光从光密介质进入光疏介质从而发生了全反射。通常有SC、ST、FC等几种类型。
1、光波长:1310nm
2、发送光功率:不小于-10dBm
3、接收灵敏度:不大于-37dBm
4、连接方式:FC
二、V.35接口
v.35接口是被常用于支持DTE和新兴燃咐的数字传输设施不同类型数据服务单元(DSU)连接之间的接口。它可支持高达6Mbps的数据传输速率,并成为当前通信设备中流行的,用于连接远程的高速同步接口。大多数的服务单元,如分组交换机、路由器、远程网桥和网关都带有V.35接口。
1、V.35标准速率支持纯2048Kibt/s和N*64Kbit/s两种,根据用户实际需蠢州要可自行选择
2、DTE、DCE方式可根据做线来自行确定选择数据及时钟电平符合ITU-T建议V.35
三、以太网接口
以太网协议定义了一系列软件和硬件标准,从而将不同的计算机设备连接在一起。以太网( Ethernet )设备组网的基本元素有交换机、路由器、集线器、光纤和普通网线以及以太网协议和通讯规则。
1、接口速率:支持10/100M自适应接入
2、传输速率:支持纯2M及透明传输纯10M两种,根据用户实际需要可自行选择
3、双工模式:支持半双工、全双工模式
4、物理接口:RJ45 较新版本也可以支持RJ11
扩展资料:
光调制解调器的应用范围:
单说以太网光猫,皮档纯主要应用于距离超过20KM,中间需要通过SDH/PDH等光传输设备中转的情况下。一般来说光猫的速率是打包在2M电路上,所以光猫的光收发器的区别也在于其速率,光猫是2M,光收发器是100M。
一般应用场景:
客户-以太网光猫-光缆-E1光猫-2M电缆-局端SDH光端机-另一个局SDH光端机-PDH光端机-E1转以太网协转-客户设备(以太交换机或电脑等)。当然光猫还有V.35光猫,V.24光猫,RS-232光猫等等。
参考资料来源:百度百科-光制调解器
参考资料来源:百度百科-以太网接口路由器v.35接口两段地址不一样能通吗
首先你要搞明白正常的路由器只有两个接口一进一出,家用路由器有那么多lan口因为家用路由器吧交换机和路由器整合到了一起。所以你看到的路由器的lan口地址是一堆mac地址,至于你说的lan口ip实际上就是网关地址加路由的管理地址。wan口和lan口ip必须设着不同的网段!!!!因为路由器的作用就是跨网段通兆信闹信。
举个例子假如有AB两坦衡个网族罩络A和B通过路由器链接而且地址都是一样的。A网络里面的192.168.1.2的电脑要发数据给192.168.1.3那么问题来了B网络的地址也是一样的所以路由器就蒙了不知道该给谁。v.25和v.35电缆有什么不同
1.外观不同
2.持的工作方式和链路层协议不同
3.最高传输速率不同
4.传数距离不尘郑同
在我就想不出来~应该是明谈这派槐颂4个方面
我的个人观点是这样:
首先,使用以太网桥(需成宏孙猛套使用)确实成本更低,完蔽桥全可以省去路由器,直接通过三层或二层交换设备接入用户内网,可以满足用户的基本通信需求。但是,这种网络结构,相对要简单凯闹,一般以点对点为主,不适合大型组网。
其次,对于集团用户组网(几十至上百条线路的星形机构的大型组网)来说,其中心点必然是通过租用运营商的155M或者更高的传输链路(光口)直接进入核心路由器(通常是思科,华为等厂家的),不可能在中心点架设几十台协议转换器(155M可接63条E1),对网络可靠性,管理以及故障的排查都不利。
再次:“为什么不直接使用E1转以太的网桥(协转),通过以太网接到路由器呢?”,这种方法我认识是不合理的,人为的增加了网络设备,增加了故障点。
E1可以提供多种接口,如:BNC,120欧(电口)等,都可以直接接入路由器,无需转换器。只是成本相对高一些。
路由器也是需要成套使用的,当其中心点使用的是E1的协议,用户端是不能用以太网协议与其对调。
使用何种设备,何种接入方式,要看两端,对于大型网络,要取决于中心点的接入方式,使用的线路类型。v.35接口详细资料大全
 v.35接口是被常用于支持DTE和新兴的数字传输设施不同类型数据服务单元(DSU)连线之间的接口。
  基本介绍
  中文名 :v.35接口   外文名 :v.35 Port   V系列接口介绍,V.35接口介绍,V.35接口特性,  V系列接口介绍  CCITT(ITU-T)从60年代开始制定V.xx 系列建议,几经修订,已成为一个较为全面和完善的建议。V系列建议是为电话网上的扮则缺数据通信而制定的,包括几部分: V.1—V.7 总则
  V.10--V.33 接口与话音频带数据机
  V.35--V.37 宽频数据机
  V.40--V.42 差错控制
  V.50--V.57 传输质量与维护
  V.100、V.110、V.120、V.230 与其它网互通  V.35接口介绍  v.35  v.35  V.35建议的最初版本是ITU-T于1968发布的。当时,随着数据通信传输速率的提高,超过音频电路48kbps的传输套用越来越广泛,为了在模拟线路上解决这类问题,使得在60kHz~108kHz基群电路上可以传输大于48kbps速率的数据,ITU-T制定了V.35、V.36和V.37标准,实现了48kbps~144kbps数据传输的宽频数据机,有的书上也将V.35、V.36和V.37标准统称为V.35协定簇。而V.35建议本身被看作是数据速率在48kbps和64kbps之间的宽频模拟数据机和DTE之间的接口。
  随盯笑着宽频模拟数据机的套用的逐渐减少,V.35又被常用于支持DTE和新兴的数字传输设施不同类型数据服务单元(DSU)连线之间的接口。由此,在对最初的V.35建议进行多次修订后,它可支持高达6Mbps的数据传输速率,并成为当前通信设备中流行的,用于连线远程的高速同步接口。大多数的服务单元,如分组交换机、路由器、远程网桥和网关都带有V.35接口。  V.35接口特性  CCITT 建议中讲,V.35 是过时的标准,但在实际套用中它仍被广泛使用。V.35接口的特性分析如下: v.35  v.35  1)V.35的机械特性
  V.35对机械特性即对连线器的形状并未规定。但由于48kbps-64Kbps的美国Bell规格数据机的普及,34引脚的ISO2593被广泛采用。它是一个34针插头/座,该连线器形状如同图中的34针接外挂程式所示。实际套用中V.35电缆和连线器的通常做法是电缆的两端使用针型连线器,而DTE和DCE设备上则使用孔型连线器。
  2)V.35的电路特性
  ISO2593高速传输的能力取决于其信号方式。为了适应高速信号的传输,与RS-422类似,V.35数据与定时信号电路使用的是平衡(差分)方式,这样可以降低或防止干扰,支持更高的数据传输速率。V.35同时使用单端信号和差分信号,数据及时钟线采用差分电平,控制线采用V.28 非平衡电平。
  V.35接口线采用平衡绞合多线对电缆,特性阻抗为80欧姆-120欧姆,信号源阻抗50欧姆-150欧姆,负载阻抗100欧姆[u]+[/u]10。
  平衡线对间正常电压:0.55V+-20%
  平衡线对电压V+V-时为二进制’0’
  平衡线对电压V+时为二进制’1’
  虽然V.35的常用速率范围为48-64Kbps,但是它也可以支持更高的速率,比如ISDN(64或者128Kbps),128 Kbps到1.544Mbps的信道化T1,ATM以及帧中继。V.35在100Kbps的情况下,电缆的理论长度可以达到4000英尺(1200米),实际长度要根据设备和电缆质量来确定。
  3)V.35 的常用收发器
  在早期有LINEAR TECH的LT1345 和LT1346,主流的厅辩有maxim的MAX3170等。 这些晶片一般会把几种驱动电路放在同一个ASIC中,因此它们通常套用于多协定串口的环境,它们也被称为Multiprotocol transceiver。
通过本文中的路由器和WIFI技巧,您可以轻松地访问和管理您的网络,以获得更快、更可靠和更安全的连接。
GMT+8, 2026-1-11 18:03 , Processed in 0.175724 second(s), 17 queries .
