基于TOP257EN的电源电路及说明
2023-5-1 07:48| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   TOP257EN具有很低的系统成本,很高的设计灵活性:  多模式工作方式可实现在各种负载下的效率最大化 ;  基于PI在高功率和高可靠性封装方面的经验开发的全新eSIP-7C和eSIP-7F封装; ...
  P、G或M封装无需使用散热片最大输出功率可达35 W,230 VAC时最大输出功率达48 W;
  输出过压保护(OVP)可由用户对锁存/非锁存关断功能进行编程,并可快速进行AC重置 ;
  线电压欠压(UV)检测可以防止关机时的输出脉冲干扰 ;
  线电压过压(OV)关断电路提高了对输入浪涌的耐受力 ;
  精确可编程的电流限流 ;
  优化的线电压前馈,用于抑制线电压纹波;
  132 kHz的工作频率(254Y-258Y及所有的E封装)降低了变压器及电源的尺寸(在视频应用中可选择半工作);
  严格的I2f参数容差降低了系统成本;
  频率抖动降低了EMI滤波成本 ;
  散热片连接到源极,可降低电磁干扰;
  改进自动重启动功能,在短路及开环故障情况下输出功率小于最大功率的3% ;
  精确的迟滞热关断功能可自动恢复,无需重置 ;
  完全集成的软启动最大程度降低了启动时的压力 ;
  增加了漏极引脚与其他所有引脚之间的爬电距离,提高了现场应用可靠性;
35W通用输入电压的电源电路=
35W通用输入电压的电源电路
GMT+8, 2025-12-12 09:22 , Processed in 0.117052 second(s), 16 queries .
